ВКН
Everything posted by ВКН
Парочка выходных трансиков. 6к/8 или 32ом. Железо М6 Е75. Ток до 30ма. Индуктивность первички 25Гн. Сопротивление первички постоянному току 280 ом. 12к₽.
Согласен. Проблема надуманная. Это не та лампа, о самочувствии которой стоит переживать.
Сергей, ну не скажи. Если смещение - 70, то на разных краях катода уже - 60 и - 80. Сравни по ВАХам эмиссионное соотношение. Уверяю, не менее чем двухкратное!
Для 5в накала по сравнению с 70в смещения, может и неактуально. А вот 20в и те же 70в смещения уже весомая разница.
Попытка сделать максимум из минимума. Выходник для 6П6С тетродом с катодной обмоткой. Железо от ТП60-5(ШЛМ21*32). Зазор - бумажка 0,1мм (50ма). Первичка 23Гн, 300 Ом постоянному току. Рассеивание 39мГн. Измерение полосы: 22кОм в разрыв генератору, 23Гц- 62кГц(-3дб).
Ахмед, ну не Вам адресовано. Упоминая Вами рекомендованные аналоги я уповаю на испытание ими авторского прибора.
Заметьте организацию фильтрации анодного! Почему автор применил дешевые электролиты на 200v? Да, выходник - непростое изделие, но он нужен для согласования. Это пожалуй одно из изделий, к качеству которого следует придать все внимание. Его моточные данные зависит от лампы и импеданса "ушей". Это полигон для творчества. Кстати, автору - есть-ли возможность протестировать 6н23/24п в этом аппарате?
Если человек предоставил опробованную и рекомендуемую схему А, то для чего В, С, D и пр.? Нет же! Всякий юрийробертович напишет "А я другой узел вяжу..."
Теперь знаете, почему тут больше не будут откровенничать спецы?
А мне кажется, что эта тема самодостаточна. Не стоит в ней устраивать склад схем. Не будьте юриямиробертовичами!
Потребуется доп. каскад усиления. Виталий предложил один каскад с достаточным усилением (около 22) излишек которого трансформируется в нагрузку. Выходное каскада около 700 ом.
Виталий, ты нарисуй нормальную схему. С доп. звеном фильтрации, укажи вольтаж вторичной обмотки силовика, номиналы электролитов. Тип диодов. Опиши выходнички.
1. Картонная гильза для бескаркасной намотки. (фото. третья в станке) 2. Текстолит. 3. Довелось как-то мотать на фанерных катушках заказчика (1мм). Противопоказаний пока нет.
Простите, не упомянул - повторителем. Специально для тугой акустики. Но это все ОФФ.
- 230 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Тоже приходилось делать SE на EL51 Phillips. Правда в пентоде. Согласен - достойный баллон!
- 230 replies
- (and 5 more)
Межкаскадный трансформатор позволяет приблизить Кус каскада к Мю лампы, качнуть выходную лампу в А2 и сэкономить на анодном вольтаже. Конечно трансформатор для 53/6А6/ 6N7 - подвиг. Маскимум, что я мотал это для ЕВС33 (15к внутреннего).
Юрий, а можно этим тоансформаторам уделить побольше внимания? Опишите пож-та конструктив и поддающиеся измерению параметры.
Ого! Интересно взглянуть на эти межкаскадники.
Могу предоставить заЛАМАНШевские ЕВС33 и CV6 (DET-20). PS. Вспомнил еще один интересный драйвер - Р61 (VR66).
Я сторонник трансформаторной нагрузки драйвера. Это позволяет влететь в А2 и использовать Ку драйвера по мах. Как учил Р. Малинин - предыдущий каскад ДОЛЖЕН предоставить сигнал минимум 3дб больше, чем способен принять последующий.
А по ТехЗаданию нагрузка драйверного каскада обязательно резестивная?
6п41с в триоде. На старом АП я отзывался об этом "триоде". Но, Никита, это противоречит топику! РS. А драйвером была 6с1п....
