ВКН
    11
Everything posted by ВКН
  1. Лично я заранее знал, что результат будет положительный. Поздравляю авторов и реализатора идеи. Из рекомендаций только - заменить нагрузку второго каскада на трансформатор 2:1. Я делал именно так. Кенотрон 6ц5с.
  2. Железо М74. Набор 40мм. Мне гораздо перспективнее их разобрать для донорского железа.
  3. 100 ом постоянному току каждая полувторичка. Расчитаны на 50ма, но думаю и 70ма без проблем!
  4. Пара выходничков. РР ул отводы 45%. 8к/8ом. 10к₽/пара.
  5. У Никиты Сергеевича была такая пара. Ух и здорово звучали!!! Лет 6-7 как минуло, но воспоминания от знакомства с ними сохранились. Подобным звучанием обладают CV1343, но они на 4в накала.
  6. Никита, внимательнее. 600 омная вообще исключается. В качестве КО используется по половине вторичек. Ну, будет на клеммах АС небольшой потенциал. Не беда.
  7. Ой, упустил еще один вопрос. Несомненно, катодная часть обмотки является нагрузкой. Поэтому витки АО и КО суммируются для расчета Ктр. В защиту ТВТ-24. Я имел с ними дело не раз. 600-омную изолировал за ненадобностью. Поверх наматывал вторичку в два провода. Ср. точка может не использоваться, но в нашей теме может пригодиться. Полувторички можно завести в катоды, а ср. точка землится или катодо-резистится.
  8. Простите, мучался с давлением несколько дней. 1. Мои трансики на ПЛ-сердечнике следующие: четверть первички - вторичка в два слоя, меджу которыми вмотана катодная - четверть первички. Первички перекрестно по катушкам. Вторички параллельно. Соотношение 9+1+1+9. 2. Межкаскадники. Один провод 0,12 в лаке, второй 0,1 в шелке. Для 6н7с можно рискнуть более тонкими проводками. Удовольствие от процесса гарантировано! Результат нет. 3. Сам по себе Q-l и Q-ll просто фетиш. Целесообразность попытки клонирования сомнительна. А вот сделать типа на ЕL84/E80L + Е80СС с трансиками - вполне доступно и достаточно. А корпус можно масштабировать под миниатюрную копию?
  9. Алексей, мы отвлеклись. Может модераторы выделят в отдельную тему? Очень любопытная ситуация! Беру на контроль. Тем не менее наличие такого трансформатора позволяет на входе получить парафазный сигнал.
  10. Взял второй попавшийся из 40ка шт.
  11. MS5308 мастеч. 100Гц. 600мв.
  12. *1,41. Все правильно.
  13. 30Гн, 230 ом. - Первичка. Ктр = 1:(0,6+0,6).
  14. На тп-60-5 и дроссели получаются неплохие.
  15. Ок. Не поленился и достал ген+осц. 30гц. На полу-вторичке до визуального искажения 1,3в rms.
  16. Не совсем. Лампам надо 13в амплитуды. Катодные обмотки потребуют примерно столько же. А драйвер в итоге выдает около 35в амплитуды (на половинку).
  17. Входной уа4.739.015. Практически во всех моих схемах за крайние 6 лет.
  18. Каркас пополам. Бифилярно одна половина, переворот и бифилярно вторая половина. ВСЕ! Ест-но мои любимые ТП-60-5.
  19. Я нагнул нагрузку и драйвер легко дает +6-7в. Предусилитель - несомненно! Аппарат уже давно не у меня, постараюсь найти его историю в фотографиях. КО примерно - 6дБ.
  20. Схема "по мотивам QUAD". Выходная мощность около 20 ватт (А2). Сейчас я бы повторил эту схему на чем-то типа pen45, 6P25, KT61, EL33 на выходе. Трансики намотаны.
  21. Новодел? Конечно - хлам. Я успел натаскать из Англии. Кстати, магновалевская панелька встает вместо октальной? Намек на 6п41с. По поводу всего 14 ватт. Давайте и это обговорим в ТЗ.
  22. Оригинал действительно не стоит повторения, слишком сухо (для меня). Но сама идея катодных обмоток меня и тогда вдохновила, и сейчас не отпускает. Важно грамотно оценить необходимый % (так можно и Mcintosh сделать). Ну и общая ООС в оригинале - ну не современно....
  23. Да, она. Мы(мы?) хотим именно оконечные моноблоки, работающие от некоего предусилителя? Или?
  24. Тоже имел возможность слушать оригиналы. Фона нет никакого. Второе знакомство было с китайской репликой на КТ88/6550. Там даже американские Tung-Sol не спасли ситуацию. Полностью переделал входной каскад. Хоть так заиграло. Но этот случай исключение. Как-то раз сам сделал подобную схему, но на 6V6GT. Звучало супер! На старом АП демонстрировал схему и описание. Сейчас бы рискнул сделать подобное. Но пентоды на вход не рассматриваю.
  25. Пара английских триодов А2293. Новые, проверенные. В режиме +150, - 25 токи 76 и 78ма. Внутреннее около 400 ом, крутизна 12. Мощность анода 15 Ватт. Стоимость 5000р/пара.
