СЮТ
    10
Everything posted by СЮТ
  1. Вот схемка, резистор подбирается на момент срабатывания, лампа 13 Ватт:
  2. У меня конденсатор 1 Ф на 16 Вольт заряжается через лампочку автомобильную, затем срабатывает реле и включается на полную, 12,6 Вольт. Очень информативно и безопасно, много лет работает...
  3. Я делал максимально близко к оригиналу - работает, однако...
  4. Вот мой германиевый Худ, не перегревается, и мощности хватает (и кремний на входе):
  5. Попал Хоттабыч ко мне с жалобой - усиления стало меньше, винил тише CD играть стал, выяснил - всё дело в ЕСС88 от джи-джи, которыми были заменены наши 6Н23П-ЕВ, честно отработавшие 6 лет. Включил, замерил - разбаланс каналов аж 4 дБ, вернул на место "старые" 23-е - усиление выросло на 3 дБ, разбаланс менее 0,5 дБ. Так что... Чуть изменил схему (R3 был ПТМН 120 кОм, стал МЛТ 172 кОм+/-1%, врезал смещение R4)и красиво оформил оную:
  6. Старик Хоттабыч сегодня приехал, якобы на профилактику, скоро 8 лет ему исполнится, включил, послушал и пожал плечами - трансформатор на входе на не нужен, ещё раз убедился:
  7. Вот моя прошлогодняя поделка на германии, можно питать от аккумулятора, мощности (лично мне) хватает вполне, и нагрев не очень большой, в саморазогрев не уходит:
  8. Для Николая - в ЭД нет защитного диода между истоком и затвором ( во всяком случае на схеме!).
  9. Вот такой БиПи по философии Dual сейчасец трудится с корректором на германии - полёт нормальный, если не экономить на ёмкостях (R1 подстраивается на нужное напряжение питания на нагрузке)
  10. Не надо никуда рыть, оставь как есть, уровень сигнала маленький, всё срастётся...
  11. Сегодня послушал подряд 46-й, 47-й в моей реализации и корр на германии с пассивной коррекцией, саундстейдж на месте у всех, но - германец на ГТ308 (картинка) звучит менее утомительно, на мой слух... Недавно отдавал другу два корра на выбор - 46-й и Авоську на германии - та же история - был выбран Авось...
  12. Вот такой простенький корректор получился из Дуалевского корра, после весеннего марафона, затеянного Сашей Бокарёвым:
  13. Деревянный прототип Хоттабыча - дал человеку послушать его, ему понравились, а он сначала попросил разъёмы по другому впаять, а там и мраморные плиты сделал:
  14. Знакомьтесь - старик Хоттабыч (очень удачный МС корректор, кстати, в фюзеляже из чистого мрамора!):
  15. Привет, Юра! Не встречал я девяток с явно микрофонными замашками, даже МС корр на них делал. Ещё они применялись в УВ магнитофона МАГ-8, был у меня такой, в детстве, тоже ничего плохого не скажу... Хотя в нём три огромных мотора, явно не бесшумных и вибрирующих. И в данном корре они ведут себя без нареканий, звук роскошный!
  16. Два варианта моего "крайнего" корректора:
  17. Вскрыть крышку сборки и заменить триоды сгоревшие. Так я починил STK какую-то в 80-х, когда не было ни схем, ни интернета. Поставил в неё кристаллы от КТ802, вскрыв оные на токарном станке. Это был Акай, который работает до сих пор...
  18. Усиление стандартное (60дБ), вполне хватает. Ёмкости обозначены на этой схеме (100 мкФ). На прежней были все по 10 мкФ. На слух прибавилось инфразвуков, более весомый стал саундстейдж. АЧХ идеальная, подстроена по анти-риаа с меандром. Блок питания отдельный, внешний, импульсный, но есть и аналоговый...
  19. Пользуюсь этим корректором 3 года с головой Денон 103, замечаний нет... В этом году только увеличил межкаскадные злектролиты в 10 раз, и не жалею об этом... Выскажу своё мнение по поводу НЧ триодов П27, МП26 и иже с ними - не применяю оных из-за большой динамической ёмкости.
