Everything posted by Vitavoice
Я не имею знаний, это факт, по этому прошу помощи у тов. имеющих знания и опыт!
Внутренний 290, наружный 380, высота 45
Люди! Памагите! Есть сердечник, измерил... Наружный диаметр 380, внутренний 290, высота 45 . Второй 380/280/50, есть ещё третий, но он мне не очень подходит. Скажите кто-то габаритную мощность и число витков на вольт! Ни хрена не понимаю. Он не стандартный.
В Белоруссии и РФ не реально, в Молдове тоже. Я в Одессе)
Не подойдёт мне готовый Тор. У меня изделие дизайнерское и Тор нужнее большого диаметра с большим отверстием и малой высоты. Литцендрат скорее всего будет самодельный (все провода в одну сторону)))
Немного не понял, какого габарита кольцо в расчете?
Вот есть например такое приложение. Вводишь в него параметры сердечника, а оно все считает. Т выдает на эти бублики большого диаметра просто дикую мощность не соответствующую сечению.
Да нашел и считал на он лайн калькуляторе. Из за большой длины сердечника габаритную мощность показывает около 5.5 ква, но я засомневался. Если таких три стопочкой, то это уже 20 ква получается. Сеть однофазная
62 вольта в плечо циклотрон, мощность 4-5 кВт. А хватит ли этого сердечника? Или сечение мало Да, вот такие сердечники, колечки. Поэтому и спрашиваю, можно ли на их базе намотать силовые трансформаторы. Сталь нормальная, трансформаторная.
В па усилитель 2х1500 вт, есть готовые модули с радиаторами, а БП нет
Пока нету, но точно будут. И ещё будут нестандартные 380 наружный, 290 внутренний и 45 высота.
Люди подскажите! Возможно ли сделать "низкопрофильный" Тор большой мощности? Т.е. настоящий бублик с большим диаметром и большим внутренним отверстием. Скажем наружный 300, внутренний 200, высота 50. И насколько это будет хуже чем обычный типоразмер примерно той же габаритной мощности?
Ребята, подскажите мало знающему в трансформаторных делах коллеге! Мне нужно намотать два фи трансформатора для гибридного циклотрона на КТ908.. Раскачка лампа. Какое железо лучше применять и примерное его сечение? Какой магнитопровод лучше? ПЛ, ШЛ, Тор? Может лучше (по звуку) применить железо от выходников каких нибудь до/после военных Саб, Лоеве, Телефункенов?. В общем, подскажите, чтобы со входа не наделать ошибок.
Очень круто Норман (Сергей). Много лет слежу за вашим творчеством. Высший пилотаж для домашней системы! А какие жанры Вы предпочитаете? Под что ваша система "заточена"?. Аббас вон "сидит" на Моцарте, Бахах и иже с ними. Его системы (компоненты) великолепно справляются с классикой, а вот рок не для них. Насколько я это понял, после того как ставил его изделия любителям тяжёлых жанров).
Из представленных фото, на этих самый грамотный и красивый монтаж ИМХО
Есть такой бзык "фонтанирование схемами")
Зачатки красивости монтажа отсутствуют. Зачатки правильности присутствуют. Не нравится куча тоненьких проводков. И проход их сквозь шасси на верх. По хорошему выводы трансформаторов и других моточных должны располагаться с одной стороны щечек каркасов. Трансформатор этими щечками нужно ставить в прямоугольное отверстие в шасси. Тогда все выводы у трансформатора или лепестки будут снизу шасси (примерно так, как расположены выводы у селенового выпрямителя).
Ребята ! Теперь просьба. У кого есть фотки или кто считает что есть правильный и не правильный монтаж. Конечно навесной.
Меня всю жизнь удивляет... Зачем практически все производители аудио компонентов, ставят в свои усилители дикое количество входных разъемов и кучу всевозможных переключателей для доп функций. Это началось в 60-х и продолжается до сих пор. Посмотрите на заднюю панель любого современного ресивера/усилителя. Это же кошмар! Посмотрите на любой пульт с его кнопками. Это кошмар в квадрате!
Люди! А у кого есть фотки реально красивого навесного или пространственного монтажа? По типу такого, как делали в гитарных примочках и усилителях.
Снизу кошмар,но работает и хорошо играет)
Класс Д это не ко мне, класс Д это не для аудиопортала, класс Д, человеку, который делал и продавал ламповые аппараты на ел 34 в классе А, это хамство. Что не понятно?. Я же третий раз говорю НЧ секция до 500 гц, нужно 200 вт. Что не так???? Никто и ничего подобного ни разу в жизни не делал? Высший пилотаж это АД-1 в однотакте на шасси довоенного телефункена???? А-ля Аббас Зульфагаров? Я не Рихтера слушаю, а Металлику и Пропеллерхед с Белым металлом. Мне узнавать тип рояля, Ямаха это или .... Не интересно.
