Vitavoice
Everything posted by Vitavoice
  1. Схемы нет, есть опыт владения кучей разных аппаратов, винтажных, современных и ламповых. По итогу вокал больше всего нравится на германиевых усилителях с фи трансформаторами. Мощность нужна т.к. слушаю рок и громко. Германий гт806, и похожие. Чувствительность не важна
  2. Коллеги, подскажите какие лампы можно применить для работы на ФИ трансформатор, с условием, что выходной каскад будет германиевым, собранным по мостовой схеме. Мне нужно ватт сто на 4 ома получить.
  3. В нашей лаборатории их сделали 5 шт, потом вместо них были блочные 6-ти канальные. Схема аналогична полному усилителю А-7. Сугубо коммерческий продукт, на хай энд не претендовал.
  4. Зеркало за лампами ел-34 и 6п45с для отражения тепла и вида. Спереди полупрозрачное стекло 10 мм с напылением нитрида титана.
  5. Улдыс, все таки попробуйте 6гд1 четверкой и сравните его с 2а11 на подмагничивании. Но... На панче и мидбасе! Это важно. Самый низ это не их. Вот что интересно. Я давно хотел сделать нч секцию или мидбасовую ГИ либо на 6гд1 либо на 6гдр1. От вашего эксперимента зависит буду я ее делать или нет. Мне тут Альфы от Эминенс все советуют. Вот и стою перед выбором, ГИ, Альфы или 2а11
  6. Привет Улдыс. Последний раз общались на умершем форуме Аббаса. Мои соображения такие: 1. У вас получился не басовый, а мидбасовый ГИ, и получился хорошо. 2. Ошибка раз - соединение всех динамиков последовательно. Ошибка два - питание их от ОТЛ с приличным выходным сопротивлением. Ошибка три - запуск ГИ в полную полосу. 3. По хорошему нужно бы каждую головку запитать от своего транзисторного усилителя. Ограничить полосу сверху 250-300 гц активным фильтром на входе. Для СЧ/ВЧ применить отдельный усилитель с таким же активным фильтром. И пару отдельных 5гд1 к нему. Собственно усилители сейчас стоят копейки. Основная ценность 5гд1 это не сам динамик, а диффузор. Именно он так играет. Если реализовать мою идею, получите сногсшибательный Панч. На показанных вами видео он есть, но потенциал восьмёрки сверхлегких эллипсов далеко не раскрыт. Если их использовать второй полосой, то достаточно будет 4-х штук. Для Басов лучше применить 6гд1 и тоже группой в 6-8 шт. Рутковский настоятельно рекомендует бас делить на две полосы с разделом около 80 гц и активными фильтрами. В общем ваш Цветок при нормальной реализации может уделать симбиоз из динамика Иштвана в АО Нормана. Подумайте, может стоит попробовать?
