Everything posted by Кружка
Так вот и интересно. Данных на неё не нашёл.
Давеча выиграл на торгах. М-80. По конструкции видно, что триод. Панелька как у ГКЭ-100. Впервые встречаю подобного зверя.
У меня когда-то было несколько штук, но попробовать не удосужился - решил оставить RV210 - они по мощнее
Ещё момент: какую музыку воспроизводим? Если "одна палка - два струна" - можно и на пороге слышимости, а чего-нибудь забористое по тяжелее - смысл слушать без соседей ?
Не получается. Мы же не полосу выслушиваем. В первую очередь важна нюансировка, всякие там подробности второго плана и т.д. Провести грамотную экспертизу можно лишь при наличии опыта и хорошей звуковой памяти (чем сам кстати не обладаю, если что) и тут молодость далеко не в приоритете.
Естественно. О чём и упомянул на собственном примере.
Требования по мощности в аудио в отрыве от остальной обвязки параметр весьма малоинформативный. Делал одноламповик для очень маленькой спальни - было за глаза; перенёс тот же набор в 16м^2 - не зашло вообще. В случае современной акустики 100Вт в аноде выходной, ИМХО, абсолютно не являются излишеством. У моих больше - на 9 часов это лишь поздним вечером. А если ещё и киношки на той же системе, так тем более.
Демпферный диод в высоковольтном выпрямителе
Кружка replied to johnson1496's topic in Help for beginners
Сказано так, будто мало кенотронов с косвенным накалом -
Именно. Просто ошибочка вышла.
Мне тоже нравятся. Англицкие. Жаль добываются значительно сложнее, нежели лампы под ними -
Телеки/видики одно время особенно!
Кружка replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction
Интересные продукты Питер производит. Круто переоцененные изначально, так потом ещё и до ума доводить нужно -
Кружка replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Про питание
Опробовал непосредственно сам БП. Под нагрузкой 100мА - 2150в, при увеличении до 150мА - просадка почти на 60в. Всё в пределах нормального. Стаб же призван именно минимизировать реакцию на нагрузку. -
При желании можно переклеить...
- В данном случае не сказал бы. Тем более, что это только она из точек питания. Всё месте действительно получается очень габаритно. - Одноламповик со стабилизацией делал. Понравилось. Высоковольтных до сих пор не делал. Нужно попробовать.... -
От ДППВ на U19. Можно и газотроны поставить. -
450TH считай тоже, что и ГМИ-30, только внутренее скорее всего больше за счет усиления. Вообще за океаном похоже не сильно заморачивались с серией этих ламп. Одна и та же система, чуть больше - чуть меньше, или одна, две, четыре.....
