В теме буду выкладывать различные сопутствующие радиодетали: индикаторы, коммутацию, ручки, ножки и прочее.
Оплата на карту СБ, отправка почтой, боксберри, сдэк.
1. Индикаторы "made in Japan". Стояли в измерительной английской аппаратуре 70-х гг. Живые, рабочие. Размер габаритный 41х55х32 мм, размер передней панели 41х13 мм. Легко разбираются, шкала меняется, стрелка регулируется в широких пределах. Пара 600 руб.
2. Отечественные индикаторы уровня М68501. Потрепанные жизнью, но живые. Цена 100 руб/пара.
3. Патроны для индикации. Отечественных 5шт, без лампочек. Большой итальянский, на фиксирующем кольце написано фирма CEMA Torino, с лампочкой. 200руб за всё.
Всё в наличии. Уточнение по п.3. Индикатор CEMA Torino с лампочкой 12в 3вт, габарит 50х52мм, диаметр передней фиксирующей гайки 35мм, диаметр зеленого "глазка" 28мм, высота его 16мм.
Добавлю галетники:
4. Отечественный галетник с двумя галетами с двумя направлениями на 30 положений, что позволяет использовать каждую галету для стерео коммутации. Механический узел один на обе галеты, на шестеренках, и рассчитан на 20 положений. Вот такой девайс от 1968 года. Контакты на галетах серебро, из чего контакты на ползунках мне неведомо. Общие габариты 108х82х48мм, размер галеты диаметр 55мм, с ушами крепления 80мм. Вал под ручку с лыской длиной 15мм, диаметр 6мм. Цена 1500руб.
Ход достаточно тугой, что исправляется смазкой механики и ослаблением прижимной пластины, давящей на шарик в трещетке.  Планировал доработать напильником трещетку на 30 положений, как делал ранее на другом галетнике. Но планы изменились и сейчас лежит без надобности.
5. Пара переключателей с одной галетой на 11 положений. Из 70-х годов прошлого века от фирмы NSF (England), даже патент указан. Все контакты с содержанием Au (позолота). Весьма малогабаритные: 26х25х50мм, вал 12мм диаметром 6,4мм. Цена 1500руб за пару.
Или как. Контакты на ползунках маленькие и разрыв скорее всего будет. Наверное эти контакты надо менять/дорабатывать для безразрыва, можно пожертвовать контактами с одной галеты для доработки другой.
С учетом значительных доработок снижу цену, пусть будет 1000руб. по п.4.
По п.5 - можно по отдельности, 750руб/шт. В этих ползучий контакт широкий и безразрыв обеспечен.
По п. 1 снижу цену, 500руб/пара.  Как вариант, видел такие индикаторы для контроля температуры на радиаторах вых. транзисторов в усилителе Худа.
В продаже(фото выше):
1. Индикаторы "made in Japan". Стояли в измерительной английской аппаратуре 70-х гг. Живые, рабочие. Размер габаритный 41х55х32 мм, размер передней панели 41х13 мм. Легко разбираются, шкала меняется, стрелка регулируется в широких пределах. Пара 500 руб.
2. Отечественные индикаторы уровня М68501. Потрепанные жизнью, но живые. Бонус.
3. Патроны для индикации. Отечественных 5шт, без лампочек. Большой итальянский, на фиксирующем кольце написано фирма CEMA Torino, с лампочкой. 150руб за всё.
4. Отечественный галетник с двумя галетами с двумя направлениями на 30 положений, что позволяет использовать каждую галету для стерео коммутации. Механический узел один на обе галеты, на шестеренках, и рассчитан на 20 положений. Вот такой девайс от 1968 года. Контакты на галетах серебро, из чего контакты на ползунках мне неведомо. Общие габариты 108х82х48мм, размер галеты диаметр 55мм, с ушами крепления 80мм. Вал под ручку с лыской длиной 15мм, диаметр 6мм. Цена 1000руб.
5. Пара переключателей с одной галетой на 11 положений. Безразрывный контакт. Из 70-х годов прошлого века от фирмы NSF (England), даже патент указан. Все контакты с содержанием Au (позолота). Весьма малогабаритные: 26х25х50мм, вал длиной 12мм, диаметром 6,4мм. Цена 1500руб за пару.
6. Набор проводов, галет, катушек и пр. от немецких р/приемников времен рейха. Настоящие арийские моножилы. 500руб.
Добавлю:
7. Монтажные планки от пром. аппаратуры ГДР. Цена 300руб за набор.
8. Заглушки для панелей ПЛК-8. Карболит, имеются небольшие сколы. Верхняя крышка съемная диаметром 42мм на 2-х потайных винтах. Цена 600руб за все 3шт.
9. Ручки металлические рифленые цанговые новые. Пр-во USA. Диаметр 20мм, высота 15мм, цанга на вал 6мм. Отсутствуют передние заглушки. Есть 10шт. Цена 150 руб/шт.
Добавлю:
10. Монтажная(макетная) плата от лампового аппарата пр-ва ГДР. Гетинакс толщиной 2мм, габаритный размер 215х180мм. Отверстия под ПЛК-9  2шт с втулками под крепеж, отверстие под ПЛК-8  1шт с втулками под крепеж, лепестки под навесной монтаж. Цена 300руб.
ПС.  Отправляю от 500руб.
Всё актуально, торг уместен.
11. УНЧ+ТС с селеновым мостиком от радиолы Кантата-204. Состояние как есть, лампы могу добавить. Цена 700руб.
  • 4 months later...
    • Насколько я знаю, по 8-10 тысяч ценятся красные аноды, без напыления, а эти зело дешевле.
    • Удобно, практично, рядом РГ и входная цепь. Полно фабричных усилителей, где входы на лицевой панели, иногда под крышкой.
    • Поэтому приходится регулировать головку в 3х позициях - по высоте  VTA ( вертикальный угол, под которым игла входит в звуковую дорожку. В идеале, когда игла опущена на пластинку, трубка тонарма должна быть строго параллельна её поверхности.)  по азимуту - (угол в несколько градусов, под которым игла входит в канавку. Игла должна быть строго перпендикулярна пластинке и двигаться точно по касательной к звуковой дорожке в любой её точке. Даже если зеркало показывает, что игла стоит перпендикулярно поверхности диска, это ещё не говорит о том, что азимут выставлен точно. Добиться абсолютно точной установки азимута можно только с помощью специального прибора — фозгометра и тестовой пластинки), по выносу длинны от шпинделя тонарма оверхэнг —  расстояние между кончиком иглы и центром шпинделя. Муторно, нужны вспомогательные "приблуды", но без этого ни куда.... Головы разные, у каждого вертака своя регулировка, даже шелл нужно настраивать - "ловить азимут" с конкретной головой. Ну а куда деваться?
    • Ток покоя нужно в кл.А стабилизировать сервосистемой. А приборы лучше использовать в схеме, где по ним видно какое смещение серва установила, по ним уже можно судить о ресурсе ламп.
    • Да, именно от этого панасоника 8700 у меня и остались обломки. Были ещё и другие, попроще, там в звуке были долби Б, совсем убогие.
    • Не о том речь шла. ВАА писал: ....Тангаж, рысканье и крен. Или тонарм двигать надо по столу при смене картриджа?.... И полезная инфа, высота головок, оказывается, разной бывает!
    • Интересны было бы попробовать преобразователь, который кодирует звук в РСМ, который пишется как псевде-видео. Делали такие устройства, как альтернативу DAT-у, но что то не попадались пока рядом. Видеомагнитофон там можно как я понял любой использовать, и это хорошо, как расходник. Для архивирования данных, в ту же пору был некий АРВИД..
    • Про видаки отделено новой темой: https://newaudioportal.com/topic/16775-vhs-видеомагнитофон-для-звукозаписи/#comment-187167
    • Надо! При изменении высоты как раз его и двигают! Просто вверх-вниз.
    • Мне легче, в теории нужно только выставить 49мм вынос иглы относительно упора крепления, на корпусе вертушки поставил точку куда должна смотреть иголка в стопе, кабы головки были идеально настроены на заводе, то на этом все. В реальности приходится вертеть голову во всех плоскостях для получения приличного звука. А для этого нужны измерительные пластики и приборы.
    • Так потому и отметил, что комментарии интересны! _____________________________ Использовал в конце 90-х для домашней аудиозаписи Panasonic NV-HD650EE (Hi-Fi Stereo), который брал за 650$ в 1997 году. Качество звука не впечатляющее, хотя частотку передает полностью. Звук плосковатый, напоминает приемник, только без помех. В принципе, там модуляция и демодуляция присутствуют, как в радио трансляции и приеме. Поэтому не нужно сравнивать скорость движения ленты относительно головок в классическом магнитофоне и в Hi-Fi стерео видаке. Эти "5 метров в секунду" нужны для записи несущей частоты (1.3 МГц - 1.8 МГц), а не для аудиоданных. Несущих там две, насколько я помню, да и средняя частота у них разная в левом и правом канале, а также для систем PAL и NTSC:) Полоса записи-воспроизведения жестко ограничена сверху, как в любом устройстве, работающем на принципе частотной модуляции (FM). А чтобы в такую невысокую среднюю частоту несущей уместить весь звуковой диапазон, там еще и какая-то компрессия динамического диапазона происходит при записи и декомпрессия при воспроизведении. Подробностей я уже не помню - давно разбирался с этим, но кому интересно, тот сам может найти в сети более подробную информацию о принципах записи аудиосигналов на вращающиеся головки видеомагнитофона. Резюме моих изысканий по этому формату - для качественной записи звука не подходит. Пробовал много других аппаратов для этих целей, в том числе и профессиональные S-VHS Panasonic. Если кассета была новая, а видак имел хорошо отстроенный протяг, то особых проблем с записью и воспроизведением звука не было. Но если лента не свежая или аппарат уже не новый, с "пробегом", то стабильного звучания можно было и не получить - пропадание звука, помехи от срыва синхронизации имели место. Также, такие неприятности могли происходить и от элементарного загрязнения головок и тракта прохождения ленты в целом. Профессиональные S-VHS Panasonic AG8700 держали синхронизацию несравнимо лучше и звук редко имел артефакты даже на старой ленте (главное, чтобы не жеванная была), по звучанию они имели существенные отличия в лучшую сторону (по сравнению с бытовыми Hi-Fi Stereo), но в основном за счет того, что на аудио выходе были установлены более качественные комплектующие и использована более продвинутая схемотехника. В общем, играли как очень хороший и дорогой тюнер:) Шумов нет, но даже эти профессиональные видеомагнитофоны качественной кассетной или катушечной деки не заменят, с моей точки зрения. Сейчас найти видеомагнитофон с не особо изношенным протягом довольно сложно, кассеты уже все тоже не новые, даже те, которые еще запечатанные. Поэтому, зачем использовать в настоящее время Hi-Fi стерео видик для записи-воспроизведения и хранения аудио мне не очень понятно, честно говоря. После нескольких прогонов могут начаться выпадения сигнала, а на слух они неприятные.           вы скачивали семплы? все там в порядке с частоткой и лучше кассеты, поверьте         Нет, семплы не качал - я S-VHS Panasonic AG8700 только в позапрошлом году отдал, а он пишет получше бытового Грюника, однозначно. С частоткой все в порядке, я не спорю и об этом написал в своем комментарии, но даже до Nakamichi ZX-7 этой видеомагнитофонной звукозаписи далеко, не говоря уже о более продвинутых моделях, типа Наков 1000-ой серии. У записи, кроме частотки и соотношения сигнал\шум, есть еще много других параметров. Если хочется писать на кассету вообще без шума, то можно взять деку с DBX, типа Teac Z-6000, и 94 дБ будет обеспечено:)   (фото моё) Когда у меня была дека Technics-747, то качество звука было сопоставимым с видаком. Но этот Техникс голимая мыльница по сравнению с Наками второго поколения. Настроенная ZX-7, кстати., пишет на любой тип ленты до 26 кГц (-20 дБ) и шумы у нее без Dolby 60 дБ. ____________________________ Про катушечники вообще молчу, ещё бы бобинники студийные помянули..... Писал выше - пробовали, весь ряд видаков, нет там звука один в один с винилом, даже близко нет. Аналог писать на видео, это как мастер ленты на ДАТы переносить, выкинуть проще..... Но, каждому своё, ухи  у всех разные - каждый сам вправе выбирать, что слушать и на чём писать.
    • А кто "придуряется" тут? Точно не я😊 Кому предложили иметь одинаковое положение крепежа, производителям что ли, вернуть на заводы все миллионы выпущенных за много лет головок и переделать им всем корпуса? Бред. Прорези на шелле для чего сделаны? Правильно, для возможности регулировки! Да, надо буквально в доли миллиметра попадать, иначе будут слышимые искажения, читайте книги, в интернете ищите ответы. Про три угла именно вы написали, и, случайно, угадали! Горизонтальный, вертикальный, vta называется, ещё можно криво установить головку в шелле, ещё один угол! Тонарм двигать не надо, но его могут запросто установить с ошибкой в один, полтора миллиметра. Даже совсем без образования можно освоить элементарные регулировки, которые необходимы, которые приходится выполнять каждому любителю винила, иногда регулярно! С трудом дочитал поток.... Настройка вертушки, головки, минимальные познания: https://www.gong-av.ru/pressa/tableadj.html
    • Ну стрелочные приборы необходимы, они показывают ток покоя, сзади за лампами ригеля для регулировки. Спереди тумблер не сеть, переключение конденсатора в катоде драйвера.  Все дело вкуса. Допустим уважаемый Фломастер у вас просто шикарные деревянные корпуса, но по моему мнению морда из пластика их портит, мне кажется латунь подошла бы больше, опять " ты не обижайся но мне так кажется".  Просто кому нравится Кандинский кому Шишкин. Как говорит МИ на вкус и цвет...
    • Выискал на китайской торговой площадке сливы для конверта, заказал самые толстые, как бы толстые что были там. В итоге хватаешь пластинку и слив съезжает с конверта втягивая напловину сам слив а не пластинку , т.е сдирает ее с конверта. Хотя беряшся за пластинку. Неприятно. Зато не дорого продали китйцы 100штук за  10евро.  На двойной альбом все ок, он держиться, растопырившись. Смотрю в местных магазинах, цены радуют-  1 слив за почти 1 евро. Жаба душит. Может это оно, то самое что надо? https://www.hhv.de/en-ES/records/item/audio-anatomy-50x-12-pvc-with-flap-outer-sleeves-100-micron-transparent-1266690?trc_gcmp_id=21924848144&trc_gag_id=174375903487&trc_gad_id=721968609543&gad_source=1&gad_campaignid=21924848144&gbraid=0AAAAADIWopVAOi4UbqF58Q3ZWUY88KKC_&gclid=Cj0KCQjwpv7NBhCzARIsADkIfWxtSsY92tkp628t2DGZ9BcIjBf9KUyHo1maqa28z7ORM3DDshawDMgaApCxEALw_wcB   Это нормально ? Или мне одному больно от таких цен? Есть альтернатива кроме как жесткого и незамедлительного перехода на цифру? Второй впрос, про сливы для самой пластинки, та что круглая. Вычитал "слух" что только бумажный конверт, любой пластик и подобные пвх и еще какие то сокращенмя буковок этих сливов вызывают химическую реакцию и пластинка впитывает разные гадости что ужасно больно ей становиться. Так ли это? И какие сливы для самой пластинке надо покупать? Благодарю за любую информацию ответивших.
      110.4k
