- Yaros
- Pavel76
- mkv
By Евлампий 2 · Posted
Увы, Чатем - судя по всему, мы с вами схожи даже в большей степени, чем лично мне казалось. Не так давно случайно наткнулся на коммент в посторонней переписке по поводу моей персоны - "тот же Чатем, только в профиль" - не знаю, из каких времен, да и не важно. Чувствуете? Думаю, это означает, что в глазах читателей сам факт звездобольства стирает разницу между персонажами, даже если им самим кажется, будто эта разница есть. Ну и еще получается, что вы постепенно становитесь нарицательным для некоторой категории участников форума - наверное это круто. При этом я совершенно не в претензии - в какой-то мере это развязывает руки, можно особо не париться и с легким сердцем гнать свою пургу дальше. -
By Normann · Posted
Про газотроны уже есть, по моей памяти... Не особенно популярная тема, хлопотная и неоднозначная, хотя интересная ). -
By Kroul · Posted
На самом деле звучит это приблизительно так: Под «эзотерикой лампового выпрямления» аудиофилы подразумевают глубокое, часто иррациональное убеждение в том, что только вакуумный диод (кенотрон или газотрон) способен сохранить «душу», «воздушность» и «аналоговую мягкость» звука. Ну а если блок питания спроектирован… далее по тексту до исчезает начисто. -
By Ollleg · Posted
Наверное, но звучит это примерно, как : Если концерт группы записан в цифре грамотно и в самом высоком формате , то эзотерика аналогового звука исчезает начисто. Тем не менее тема именно про кенотроны. Если будет интерес, то и про газотроны в описание темы добавим или новой сделаем. -
By Kroul · Posted
Не пробовал, но осуждаю))). Если блок питания спроектирован с инженерной точки зрения избыточно и грамотно, то эзотерика лампового выпрямления исчезает начисто. Ну а так, даже если есть время и желание, то не надо пробовать всё)). -
By Ollleg · Posted
Красивая цифра + слово „монокристалл". Чистота. 99,9999%99,9999% — это 6N6N. Есть и 7N7N (99,99999%99,99999%). Для сравнения: обычная «бескислородная» медь — это часто OFC (4N4N, 99,99%99,99%). Разница микроскопическая, она неразличима. Другие компоненты важнее. Разъёмы, покрытие контактов, изоляция, геометрия жилы, экранирование, качество пайки, выводы деталей, медь на плате, провод разводки, наконец сами комплектующие детали и Т.Д и Т.Д. и ТДдддддд... «Сигнал становится чище», «исчезают искажения», «раскрывается потенциал системы») — это язык аудиомаркетинга: Статья: Монокристаллическая медь OCC 99.9997%Cu а не метрология. Зачастую, перебирая разные провода мы в итоге так запутываемся, что уже не в силах определить на слух, где лучше, где вернее, а где "эквалайзер" заработал. А нужно всего лишь исключить этот мазохизм и послушать, как оно должно играть без провода, но для этого вертушка и корректор должны быть в едином корпусе, как когда то в прошлом веке и было.... Но не сегодня. Круг замкнулся - приборами измерить разницу не могём, насилуем ухи, напрягая мозх, ловим "правильных" блох в 0.00000001% или 99. 9999999999999999999. п.с. Нормальный кабель дОлжного сечения и ёмкости своё дело сделают - расчёт общей входной ёмкости и корректировка онной под рекомендуемую производителем ёмкости для головы снимут весь этот "головняк" с шаловливыми ручками и опустошением кошелька.... Ихмо. -
By Алексей · Posted
Как вариант, добавить не особо сложное, ntc термистор в первичку, а может и в накальную обмотку(и)? -
By rash061 · Posted
Спасибо Всем кто откликнулся, за советы , замечания и подсказки. Оставлю как есть. Включаем накал, через 2-3 минуты анодное питание. -
By lenivo · Posted
Кабель микрофонный в нарезку SOMMER CABLE SC-CLUB SERIES MKII PVCY Кабель микрофонный, профессиональный, эластичный, подходит для сценического, студийного и стационарного применения, структура: 2х0,34 мм2 (2х19*0.15 мм), многожильная бескислородная медь (OFC), AWG 22, плетеный медный экран (95%), t (-25°C +70°C), внеш. диаметр 6.5 мм, внешняя оболочка (PVC) + текстильная оплетка 6,5 мм цвет желтый/коричневый. В том кабеле обычная многожильная бескислородная медь (OFC). Советую пересобрать на таком микрофонном кабеле- MPS-TW X-17. Монокристаллическая медь, чистотой 99,9999%.... Я купил этот кабель по совету одной из московских студий звуко записи.... Он реально, сильно лучше по звуку многих других микрофонных проводов. Но........ тракт должен быть способен реагировать на качество провода..... У меня тоже есть провода спаянные из обычного микрофонного провода за 100 рублей метр. .... И для своих целей вполне себе работают. -
By Normann · Posted
Питание накала через конденсатор от подходящей обмотки или.... от сети))) решает задачу плавного разогрева накала, особенно у маломощных кенотронов и ДД. П.С. Как же люди любят запошмаривать себп жизнь, высасывая проблемы из пальца... Можно подумать, что все остальные компромиссы устранены и усилительная часть идеальна по своей сути!? Все подобные темы - пустышки... Размышляем о красоте лака на колёсных дисках не задумываясь о дымящем моторе и хрустящей КПП. Извините, накипело! ))) -
By matss · Posted
Cебе я сделал фоно кабель из микрофонного кабеля sommer cable sc-club series mk2 pvcy. Два кабеля длиной по 50 см. Всё отлично в плане звучания. -
Total Topics11.1k
Total Posts117.3k
