6н23п-ев,6DJ8,6922,ECC88,6922 Philips.
Open Club · 4 members
Да, для установки на диэлектрисескую панель (дерево, гетинакс, пластик). По моей ссылке есть вариант и с изолятором, чуть дороже.
Как я понял, ваши без изолятора? -
Мой вариант, на торце углубление, в отверстии под штекер видны риски от сверления. Это говорит, что деталь точили. Латунь точили. Ваш вариант. На торце(выпуклая риска) и в других местах видны места облоя на сочленении половин формы для отливки. Отверстие под штекер идеально гладкое. Это говорит ,что деталь отливали. Силумин отливают.
Летом не когда было усилителями заниматься. Сейчас, экстренно завершаю другой проект, на плате с Алиэкспресс, решил перебрать в другой корпус. Если оставлю, так и останется годами... . Поэтому, надо завершить начатый, и потом займусь OTL.
На фото Моно-25-3 ... есть ещё пара Моно-25-2 .... У Бигов тоже под наклоном ёлки стоят ...
Какая у вас версия? В Regent 60 под углом. У EL34 Светлана положение любое, см пдф el34-sed2001.pdf
Заказывал на Temu, Ali не дорогие на пробу. Везде был белый металл. У которых в описании было слово "медь" или "латунь", за них вернули деньги. В вашем случае упоминания нет. В предыдущей ссылке есть упоминание "меди".
да, подумал об этом уже. Доберусь в деревню, там в тестовых пластинках вкладыши шаблоны, попробую на макете каком тестово
Если доступен ютуб наберите в поиск EL34 internal construction. Там выложен ролик разборки.
Есть примерно такие же, но в обойме. https://aliexpress.ru/item/1005008778498479.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.3.1e485802fJV4JD&mixer_rcmd_bucket_id=testPromoRecallPreorders_testRankingItemPromoAndPopularityFeatures&pdp_trigger_item_id=0_1005006353671594&ru_algo_pv_id=41685b-476f2e-db0117-3dd26a-1789581600&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&shpMethod=CAINIAO_SUPER_ECONOMY&sku_id=12000048410307356&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Надо будет проверить на металл. -
Заказал на али терминалы, дешевые.Уверен был что силумин, а оказались из латуни и хорошего качества для своей цены. Минимальные люфты на резьбе. 2шт за 77р. https://aliexpress.ru/item/1005006353671594.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.349a4aa6UskBg6&sku_id=12000036864856034&_ga=2.235105539.366147011.1789578606-529208462.1740236758 Заказывал 2крас.и 2 чер. Прислали по 3! Правда латунь у них светлая, видимо меди в ней не очень много.
На "выходе" тут ноль, значит придётся ставить разделительный конденсатор, иначе минусом запрёт правую лампу. Впрочем, делитель тут уронит минус в Кус лампы, может всё и срастётся без конденсатора.
Total Topics10.7k
Total Posts114.4k
