Open Club · 30 members
Территория чатем.
Open Club · 17 members
Вокруг джаза
Open Club · 44 members
Open Club · 55 members
Soberi.pro
Open Club · 18 members
Просто припаял. Это лучше любого колпачка ))) А так, на Али варианты есть
При желании можно переклеить...
Огорчён лишь тем, что анодный колпачок от 866 не годится для ГГ. Нужен гигантский Ф18мм, а не Medium Ф14мм.
ГГ1-0,5/5 в бестрансформаторном питании выходного каскада корректора на прогоне... Пока мысли путаются, нет чётко сформировавшегося впечатления. Послушаю пару дней и напишу отзыв в сравнении с кенотроном и селеном. Далее поставлю ртутный (китайский аналог 866). Могу лишь отметить низкое внутреннее ГГ. Анодное подросло на 15В даже в сравнении с селеном. Пришлось чуть корректировать режим 42.
Долго радиаторы у меня валялись, нашёл им применение.
Не забудьте установить под шляпку крепёжного винта - изолирующую шайбу, чтобы через винт не было электрического соединения радиатора с корпусом устройства.
Регулирующий триод по схеме последовательного стабилизатора для питания предыдущего каскада? Регулирующий триод с большим смещением типа 6с19п? Чтобы в это смещение уложилось напряжение резистора анодной нагрузки пентода или там по-другому? У тектрониксов тоже диффкаскад и питание от отрицательного напряжения?
Разбирал на запчасти аппарат давно, всё не запомнил, транзисторы через пасту КПТ-8 крепились к радиаторам.
На этом фото - установлено неправильно. Эти пластмассовые детали для изоляции радиатора от корпуса устройства. Транзистор ставится при этом на радиатор непосредственно (можно на тооООоооненький слой КПТ-8).
Вот как на этом фото должно быть правильно.
В наличии имеются два радиатора и к ним две пластиковые подложки. На втором фото правильно ли установлен транзистор через подложку на радиатор, если правильно, тогда там между радиатором и подложкой щель 3...4мм !? Будет ли радиатор нормально он отводить тепло ? Кто сталкивался с такими ?
Продам БП на 238 Вольт 1670 мА. Набрано с БП Delta на 48 Вольт. Цена 2500 руб. В наличии 2 шт.
УВ для катушечного магнитофона, с отдельным БП, приобретен одно время назад нынешним счастливым владельцем на Авито... Подробности неизвестны, лампы по 2 шт 6ж4 на канал и (скорее всего, по виду, надписей нет) ел11 - предположительно, в триоде, с трансформатором, судя по ХЛР выходам. Имеется тумблер CCIR/NAB.
Total Topics8.9k
Total Posts98.3k
