Комелев Константин
Everything posted by Комелев Константин
  1. Тканевых подвесов и в России - ну просто завались. Данный подвес - натуральный шёлк плотностью около 3.5момми. Для 8" ШП.
  2. Из "наших" Unitra G-600 без отдельного антискейтинга
  3. разная индукция скорее всего из-за толщины верхнего влянца в том месте, где зазор. Я у одного 1Тл. намерил, оказалось, фаска хорошо так снята, высота 3 с небольшим.
  4. забыл, стараемся намагнитить до того же значения, что было до разборки.
  5. прикинул: берём 25гд-18/22 Осознаём, что диффузор там эстрадный, расчитанный на тяжёлые условия эксплуатации, но тут мы "замнём для ясности" Зазор 8х1,08 В зазоре обещают 1,3Тл., ну 1,2Тл там точно будет. Считаем: 1,08-0,15 на медный колпачёк -2*0,25 воздушные зазоры - 0,1 какркас катушки, провод можно взять 0,14 высота катушки будет 4,75 (вся в зазоре), L=7м., можно взять 0,18 высота катушки 10,24 L=9.12 Может и родная катушка влезет, но это надо смотреть. Предположим, что подвижка готова. Снимаем интересующие Вас параметры без медного колпачка. Разбираем МЦ, берём медный кругляк, идём к токарю, просим его выточить с толщиной стенки 0,1-0,15мм. Токарь нас посылает, идём на алиэкспресс, покупаем медь тощиной 0,1-0,15, вырезаем полоску 15-20мм шириной, оборачиваем в один слой, торец запаиваем. (Сонидо делает это с угублением в керне, ему можно, а нам нельзя?))). Собираем МЦ, намагничиваем, ставим подвижку, измеряем. Желательно иметь два одинаковых динамика, чтоб посте измерений можно было на слух сравнить с и без. потом выкладываем на форум и с полной уверенностью можно прокричать: "Господа, вы дилета-а-а-анты!"
  6. на лаковой поверхности к центру будет тянуть даже при привышении
  7. 1. Говорят, что он копмя какаого-то японского. 2. Керн всего 1", флянцы тонкие. Железо близко к нсыщению, почему бы т не поставить. 3. Так Вы ещё не со своего не сняли чтоб подтаердить иль опровергнуть? Кстати, на одних колпачёк был на керне, на других на флянце. Интересно, из каких соображений?
  8. разработать мц, подвижку, всё собрать, снять ачх, импеданс от частоты, разобрать, снять колпачёк, собрать, снять ачх, импеданс. Для того чтобы доказать? Не, не готов.
  9. график импеденса что-то скажет при прочих равных, а так не факт. Тоже вроде писал про бабушку.
  10. так вроде писал уже, на мидбасе,шп,сч, вч с сильным мотором в лучшую
  11. А Вам куда его нужно неприменно поставить? И если график импеданса не понравится - выбрасывать?
  12. Только вот курочить из-за этого два мидбаса, являющимися уже́ достоянием истории я особого смысла не вижу. Лучше найти другого мальчика для битья.
  13. Предположим, мц одинаковая, как по геометрии, так и по полю в зазоре, Кол-во витков одиноково, провод одинаковый. Даже если вес диффузора, его бумага, вес подвеса и цш будут одинаковые, разной м.б. жёскость/гибкость подвеса и цш. На Вашем первом графике видно, как по-разному "ломает" диффузор. Скорее это от разной гибкости подвесов/цш, чем от медного колпачка. Можно было бы валить на колпачёк, если б Вы сняли сопротивление в диапазоне и ачх с одним динамиком, а потом перекинули подвижку в другой. А так - нет, много неизвестных объективных параметров в эксперименте.
  14. тест некорректный. Всё разное. Даже объективные параметры, которые никто не мерил.
  15. по теории с красным - без. Но поскольку это замеры на двух разных 2а-12, то любая бабушка надвое скажет
  16. а вот непонятно что микрофон показывает после 12кгц. чистую чавстоту или дребезжалки всякие.
  17. ага, как только колпачёк снимется сразу появится желание свободное место в зазоре чем-нибудь заполнить, как тут сравнишь?
  18. Давайте с этого места подробнее: Напр. в ШП: пусть 1,3-1,4Тл., керн Не из пермендюра, к.з. полезен/нет? Слушаем дома, 1-2 Вт.
  19. Катушка, перемещаясь в зазоре, меняет его индукцию, чем меньше магнит, тем сильнее влияние катушки. А у большого магнита (с запасом) магн. поток стабильнее.
  20. для вч, сч, шп, мидбаса актуально, для нч - вопрос. Там, при толстом проводе катушки ширина зазора большая, индукция ссотв. - меньше. Жалко зазор увеличивать дополнительно на 0.1-0.2мм. "из двух зол выбирают индукцию"
  21. Воздействие кз. колпака на левую часть диапазона мне неизвестно, а Михаил SM молчит...
