Everything posted by Алекс
Точно, чем проще тем лучше, только не хватает токоограничительного резистора после диодов, ну чтоб поставил ГМку и забыл)))
не знаю почему, но этот индикатор у меня сильно портил звук, пришлось подключать через развязывающие входные трансформаторы...
Два раза покупал и оба раза продавал их, так и не решился собрать однотакт, наверное зря, а с другой стороны простым не получится, а три каскада ради 8 ватт, дану её в пень)))
Схема тут где-то проскакивала, но поскольку все влюблены только в себя и свои схемы, на СРПП с дросселем в катоде верхней лампы никто внимания и не обратил))) Два каскада, фаза не перевёрнута, т.е. фсё по человечески))) и усиление может быть любым при неизменно низком выходном... Кстати Вы кажется и спрашивали как устроен дроссель, но опять же спросили и тут же фсё забыли...
"каскод" первым и СРПП вторым
6н2п на 6н2п, хотя вру, 12ах7 на 12ах7.
Точно, ещё немного и родим мой фоник)))
У меня SRPP на них 800 ом.
Про трансформаторы такие говорят " недомотыши" В век цифры где на выходе из любой пукалки минимум 2в делать фоники на уровне 0.5в очень странный челлендж... От 50дб, не меньше, тогда не подведёт)))
я про Шурочку писал, а ты решил здесь устроить сборную солянку? Похвально, корректор Лаптева!!!
Какая схема, такой же и замерщик)))
Алекс replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
С Покемоном как раз фсё ясно, я вот про такую, для начинающих, кроить так на всём, в том числе и на кол-ве ламп))) -
Может чего не понял, а в чём трудности у 6н2п качать пентод не в триодном режиме, а в родном пентодном, зачем нужен SRPP? -
так там вроде как в катоде 1кэ стоит...
Зачем для начинающих, есть по реальным изделиям, например по магнитофонам от 1967г и там всё очень серьёзно сделано, а начинайкам и так сойдёт, у них косяки куда не ткни)))
Ну т.е. когда спрашивали про радикальный способ ты специально начал давать советы с самого бесполезного)))
45я с к.тр. 47 , входная, она же драйвер ЕСС81 Psvane, уровень помех по В3-57 -72дб, полоса по-3db: 4-56.000гц, мощность: AN-E звучат убедительно)))
ещё как пролазиет))
Танго так не может, а самомот легко, вплоть до максимального тока на который рассчитана вторичка. P.S. На фото фоник в момент настройки, далее одет в экран: два слоя трансформаторной стали.
Ну не знаю, если делать фсё по уму, то ничего не кряхтит и не излучает, мало того, всё в одном корпусе.
У его фоников таже топология
Для бытовухи тех лет в самый раз.
Какие могут быть сомнения, это же не у меня минус 90db. Не переживай за них, кто может такое сам привозить сюда может вообще не заходить. )))
Вот по этому никаких -90 и быть не может, мало того ещё не каждым щупом можно измерять ниже 70дб.
