Алекс
    1
Everything posted by Алекс
  1. Вопрос конечно интересный))) в положении РГ на 11 часов усиление единица. P.S. Завтра будет возможность измерить
  2. Кстати да, я про тот что в начале, но мысль про второй интересная, но интуитивно чую что если обойду выходной КП может случиться какая нибудь бяка... Мой собран так усиление 12AU, КП 12АТ далее мост и близнец входного каскада 12AU, КП 12АТ. Да, два КП, но по другому что-то не получается((
  3. Кстати, глянул что клонят китайцы, и у них баксандалл начинается с КП))
  4. Так ему никто руки не выкручивал, как сделал так и сделал, подумаешь будет криво регулироваться, ну и что?)
  5. По моему опыту для AN-E с цифрой самое то: подъём 1.5дб на 40Гц и столько же на 15кГц. Получается ну очень реалистично)))
  6. нужна третья полоса на СЧ, иначе как "поднять" бух и цык?)
  7. Если не секрет то какую, доработанную с двумя КП или оригинал из статьи?
  8. Типичная практика,промышленный звуковой на 600 вт керн 40мм, боковушки 30мм
  9. а вот тут спорный момент
  10. здесь не получится, сделан как Ш & I ))
  11. П есть, не проблема, да и механически действовать на пластины не есть хорошо
  12. Вопрос: на сколько подойдёт такая геометрия для однокатушечного выходника. Стержни равны, окно 27кв.см.))
  13. Бумагу видел, даже имел такой, КПД заполнения железками резко меньше, а вот нитра вполне может быть. Скорее всего на ней и остановлюсь.
  14. Вопрос к профи, есть ли смысл покрывать изолирующем составом горячекатаное железо, если да, то кто чем изолирует?
  15. пчелиный воск-кислоты, трещины на изгибе и зазеленеет катуха)) Церезин химия и к тому же не активная.
  16. Ну от куда столько извращений? Ещё бы пчелиным воском пропитывали))) Церезин решает все проблемы, хочешь меньшую ёмкость, нагреваешь сильней, остатки вытекают как вода.
  17. ГМ-70 из крупненьких для дома самая звуковая)))
  18. Ещё один интересный момент, вариант РР на ГМ70 с выходным 2.7 ома, на слух имеет лучший контроль НЧ чем SE на той же ГМ70 с выходным 0.9 Ома.))
  19. Запутался, люди отдают предпочтение ламповым, а вы каменным или гибридным?
  20. и звуки гонять только для психов
  21. Стало быть уровень качества, без оглядки на габариты, уже пройденный этап)))
  22. Лучше сразу разбейте...
