alex2203
    2
Everything posted by alex2203
  1. Железо Ш. Витки не помну куда-то делась бумага( лежала же рядом!!!!) чуть меньше 2000 на полуобмотку провод, 0.315 активное сопротивление полуобмотки 122 Ом.
  2. Добавлю 10Гц, 100Гц, !кГц, 10кГц, 100кГц
  3. Собрал на помоечном железе ТС-170 толщина пластин 0.35, для РР. Индуктивность 80Гн ток от розетки 0,66мА
  4. У Шалина есть статья о намотке трансформаторов, правда у меня один в один не получилось. приходилось все перелопачивать.
  5. Блин внуки отвлекли сейчас у меня дома трое это не все. Так-как я на продажу не делаю , то использую СССР , хотя и там было разное. Потому что оно почти дармовое.
  6. Я не профессионал, и не продаю, это увлечение. Потому и писал выше в постах упрощенное понятие. Хотя что такое "реактивный ток" я не понимаю.
  7. Можно мне побрюзжать, это не к профессионалам, надеюсь что читают и молодёжь. Я не знаю что такое "реактивный ток". Есть ток и у него есть активная и реактивная составляющие. При холостом ходе основная составляющая реактивная (потере в железе) при нагрузке основная активная (потери на меди). По проще не будем лесть в дебри ТС и ТВЗ это совершенно разные трансформаторы ТВЗ работает с подмагничиванием и лампе грубо говоря плевать на каком железе ТВЗ если они имеют если они имеют одинаковую индуктивность. Но здесь влезает масса-габариты .На хорошем они меньше на плохом больше и это очень положительный вариант. Хотя большие габариты имеют свой плюс (например больше сечение провода), я не рассматриваю линейность, это тоже важно. Это все упрощенно, так что можете кидаться помидорами и тапками.
  8. Да и железо то разное, но с ориентироваться можно.
  9. что-то картинки поменялись местами 690 безжелезки 1170-1 0.35 от тс 1240-3 0.35 от тс 1043-1 0.5 от тс 1162-2 0.5 от тс 1140 1 0.35 от чеха 1218 2 0.35 от чеха
  10. Сейчас проверил что под рукой. 1. Без железки 2 1 пластина 0.35 от ТС-170 3.3пластины 0.35 от ТС_170 4 1 пластина 0.5 от ТС-170 5 2 пластины 0.5 от ТС-170 6 2 пластины 0.35 вырезанная по размеру ТС-170 от силового чешского тр. применялся в качестве сварочного. 7 1 пластины 0.35 вырезанная по размеру ТС-170 от силового чешского тр. применялся в качестве сварочного.
  11. Уже не КИТ, а использование деталей от него. Когда- в молодости покупал наборы с печатными платами в магазине что-то типа Юный техник ради деталей которых у нас так просто было не купить.
  12. Я уже комментировал это, когда сам не считал, не строгал, не мотал и пилил, а купил кит и собрал, вот какой я молодец. Но мне нравится делать все самому от расчета до готового изделия.
  13. Не знаю кого он там пишет, а у Зацепина была самодельная студия и писались там профессионалы.
  14. Ну у Михаила своя студия для записи. Но какой тракт от микрофона до магнитной ленты, интересно?
  15. Есть ролики о "Smartaudio recording lab" основанной Михаилом Мамоновы довольно интересно, но мы ушли от темы.
  16. Стас выкладывал графики для 6П1П можете посмотреть что получится. Просто при больших активных сопротивлений обмоток падает динамика. Но все это дело вкуса, удачи.
  17. на вскидку для железа сечением 7.68 сопротивление первички при 3700 около 300Ом а сопротивление вторички больше 1Ома. Мне кажется , что надо уменьшить количество витков и увеличить диаметр провода, хотя я не знаю на какое приведенное сопротивление вы рассчитывали и на какую индуктивность.
  18. 34*34(4+0,6)+215=5530 Ом. Для 4Ом нагрузки.
  19. Всегда я все теряю. Когда-то мотал для 6Ф3П. Нашел бумажечку. I -780+1300+780 d-0,18. II-2X(84+28) d=0.5 Какое железо нет бумажечки, Но то были силовые от усилителей самописцев на ПЛ S=около 6 кв.
  20. Продам 25шт, 1мк-18шт, 2мк-6шт, 4мк-1шт, демонтаж, все на 160В. Все 1000р плюс пересыл.
  21. Слава Богу Ничего не понял. Оф топ прошу удалить.
  22. Не знаю, не силен в акустике. Но лет 45 или больше, ходила такая байка, что некий японец выписывая и читая наши журналы типа "Техника молодежи", "Наука и жизнь", Знание и сила", "Моделист конструктор" их перечислять много. Читая разделы типа "это очень просто" или "сделай сам" сделал миллионное состояние на ПАТЕНТАХ сдирая с этих журналов.
