Yaros
    2
Everything posted by Yaros
  1. Легко, это 6 или 7 вариация, до этого в металлических корпусах делал с другими силовиками Схематично нарисовал реальные соединения, они короткие
  2. Может кто показать конструктив свой ?
  3. Всем доброго дня. Просьба поделится опытом в построении таких схем. Несколько раз ппробовал собрать буферы на 6н6п с МКТ для ЦАПов 1543 и 1541. Недавно просто делал пред на 6ж43п с МКТ (схема из статьи Шалина). во всех вариантах не могу избавиться от наводок на МКТ. Различная топология земли, наглухо все экранировано (колпаки из стали 3 мм), 3 варианта МКТ, Питание и кены, и гибридное и сейчас обычный мост. Фильтрация CLCLC по канально. Земля звездой. Накалы постоянкой запитаны. Развязывающий сетевой трансформатор присутствует. Но фон/наводка присутствует. Если к МКТ напрямую АС подключать, то все ОК. Отличный одноламповый усь получается. Но в качестве преда прям беда. С выхода ЦАП 1543 все отлично.
  4. Yaros
    SE на 6С33С
    Гудеть/вибрировать точно будет, хоть какая индукция силовика.
  5. Сама 1541 нормальная. У меня знакомый и не один делали идо сих пор слушают. Правда печатки сами делали. Я вряд ли печаткой займусь. Вот и спрашивал, мож кто проверенные китайские платы порекомендует.
  6. Добрый день коллеги. Может есть ли у Вас опыт использования китайских плат в сборе TDA1541 ? Ранее покупал этот ЦАП, только без TDA1541, чип есть свой https://aliexpress.ru/item/1005003106354678.html?sku_id=12000024120749200&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.18854aa6EbqBiY В стоковом варианте совсем плохой звук. Как будто на уши давит ультразвуковой тон, сиплость. В последствии убрал все лишнее и сделал ламповый выход 6н6п с ТВЗ. Игрался u/i резистором. По восприятию осталось также, только в меньшей степени. Может кто-нибудь посоветует другой вариант китайской нормальной платы ЦАПА С уважением
  7. Куплю СГ-16п - 6 шт и электролиты 100 мкф 450 В - 6 шт с хорошими параметрами. желательно ЭПКОС Соответственно с одного места (не разными посылками) Предложения в Л/С
  8. Yaros
    ГУ-50
    Внизу моноблоки РР 6п13с, еще ниже моноблоки там СЕ на двух 6с19п в параллель. По середине пред на 6ж43п. Ниже преда сетевой развязывающий трансформатор.
  9. Yaros
    ГУ-50
    Первоначально блоки были уже, Из-за наводки силовика пришлось переориентировать моточные и расширить шасси. Не кошерно получилось, но что поделать.
  10. Yaros
    ГУ-50
    Если интересно 2 гу50, Анодное 400 В, токи по 90 мА. ТВЗ, типоразмер EI 120, набор 60 мм. Зимой брал здесь под катушки какое то советское железо. И как потом выяснилось толщиной пластин 0,7 мм. Ra 3,5 кОм, 8 Ом, по памяти 2600 или 2800 вит. 0,35. Вот нисколько не пожалел что сделал эти моноблоки. Примерно первый заход на гу50 в 2015 году на Прибоевских трансах и М6 железо и от ТСШ 170 и т п. С тех пор много раз заходил на нее, а сколько драйверов перебрал, ни счесть, разное питание. Изъездил ее вдоль и поперек. И только сейчас она устроила полностью по звуку с ТВЗ на непонятно каком железе и выпрямлении питания обычным мостом. Нее, ну если все такие гурманы, то конечно отстой. Но если исходить из реалии в которых живем, отличная лампа, отличный звук и под разные жанры.
  11. Yaros
    ГУ-50
    Коллеги, у меня работают моноблоки СЕ на 2*гу50 в параллель. Все есть и музыкальность и голос и драйв. А какой низ на трехполосках , закачаешься.
  12. Актуально, по 1200 руб. шт.
  13. В продаже 6п20с
  14. На все 6п20с бронь
  15. EL34 забрали 6п20с 2 пары в усе с авт смещ ставил
  16. Пара EL34 RFT возможно б/у и пара с другим логотипом из ЗИПа, стоимость 4500 за все. 6п20с; 63г - 1 шт, 64 г. - 1 шт. 66 г. - 1 шт. 67 г. - 3 шт. стоимость каждой 1400 руб. Если всей кучей, уступлю. Плюсом пересыл. связь через л/с
