Yaros
    2
Everything posted by Yaros
  1. А если вместо 6ф6с в преде рассмотреть 6п1п ?
  2. Александр Резвой дело говорит. Пред 6ж43п с ЦАП 1543 хорошо поет. РГ стоит между ЦАП и 6ж43п. Вопросы по коррекции НЧ, балансу довольно актуально. Сопряжение по вх и вых сопротивлению, тоже. Еще уровень вых напряжения, да имеет значение.
  3. Коллеги бы что то реальное размещали в теме
  4. Временно снижу до 1500 руб. Хорошие фазоинверсные трансики.
  5. Скорее всего попробовать вообще отнести силовик от шасси, чтоб на металл не наводилось. Я пробовал на 1 см отделять от шасси (ставил силовик на прокладки). Либо да, корпус немагнитный а моточные в экраны отдельно
  6. Доброго дня коллеги. На днях, убрал 6с41с (чесалось) и поставил две EL 86 в триоде в параллель (как было с 6с19п). ТВЗ тот же 2,5 кОм. А-К 220 В, токи по 55 мА, авт смещ 17 В. И класс - отличный низ. Хорошо контролируют дины. Но каскод 6н8с излишне ярок, поставил буржуйскую 6н7с (один триод). Ra 46 кОм, питание 540 В, смещ. 2,6 В ток 6,6 мА. Звук класс - одно что мне не нравится в этих лампах 6с2с, 6г7 - это они все же грубоваты на ВЧ. Но звуковая палитра отменная.. Пока так слухаю.
  7. Уа4.739.015 в хорошем состоянии 2шт. - 2000 руб. за оба + пересыл. Связь в л/с.
  8. Про нормальную акустику интересно Константин. У меня Sony G4 фазолинейные, 70-х годов. Понятно что в те года заточено все было под полупроводниковые усилители. НО, японские инженеры далеко глупые же были.
  9. А не строчные тиипа 6п6с 6п3с в триоде, 2*гу50 в СЕ с ТВЗ 3,5 кОм не поими как намотанным - к тому же индуктивность пшик 11 Гн - бас мощный
  10. Александру Резвому: Такая закономерность наблюдается. С более низким выходным бас суше и скуднее на АС моих Пробовал в РР и СЕ строчные разные лампы. ТВЗ с разной приведенкой и чем выше она тем суше и скуднее бас.
  11. фото катодных резиков для подтверждения так сказать
  12. Да., еще до этой переделки тупо всю первичку ТВЗ коммутировал последовательно. Тонально звук сместился к низу. Во всем диапазоне все одинаково. Но низ как был так и оставался недостаточным - поверхностным. Также есть ТВЗ на EI 120 сечением 24 кв. с хорошими катушками но плохим железо. Ra 3,5 кОм. Индуктивность в районе 11 Гн (из за хренового железа, пластины 0,7 мм советские). Такая же петрушка по низу и звуку. Если по расчету с внутренним в районе 240 Ом и интдуктивностью ТВ в 12 Гн (две в параллель 6с19п) то все красиво получается. На практике видимо для 6с19п надо гораздо бОльшую индуктивность. К сожалению нечего подцепить с бОльшей индуктивностью для проверки.
  13. Коллеги, доброго дня. Вчера закончил переделку блоков на 6с41с. Собственно из переделок напилил платки под панельки 6с41с, прикрутил резисторы катодные. 510 Ом 50 Вт. и проволочник на 470 Ом 25 Вт. Отвод другой с анодного силовика. Режим А-К 185 В, ток 130 мА, смещ 85-87 В. остальное в блоках без изменений. К слову каскод отлично все воспроизводит. Как и говорил и с 6с41с как умеренный пентод. Низ просто убойный. РР в сторонкне курит. Поэтому ну никак не знаю как верить что 6с19п может играть низ. Видимо еще и АС специальные надо делать под эти лампы. Все это чисто практически без теорий.
  14. Да, изначально в сетку верхнего триода каскод поставил сименсы MKV 10 мкф 650 В. звук очень четкий, но ярчит - как с мбгч примерно. Вчера перепаял на полипропилен к 78-34 - оч хорошо. Сегодня если врпемя будет подкину МБГО по 30 мкф.
  15. Коллеги, несколько дней играет этот каскод 6н8с. Звук отличный четкий детальный выверенный (если б не эта беда с низами). Я бы его охарактеризовал так - на слух каскод это умеренный пентод. По живости что то среднее. По началу в одном блоке стоял 6п15п во втором каскод - в общем 6п15п отошел в сторону в таком сравнении.
  16. Наоборот, будем и в разных реализациях. За что спасибо огромное спасибо.
  17. Значит не только у меня проблемма такая. Где то собака кроется. Более менее низ с 6с19п у меня получался при кеноторонном питании ДППВ. Однако медленный звук. Чтоб какой возбуд по ВЧ сомнительно очень. Возможно внутреннее сопротивление источника БП не дружит с Вых каскадом, хотя с 6с41с и 6п20с на этих же трансах очень даже.
  18. Руслан, благодарю за схему. Уже на 6н8с переделал. Платки с под пальчиковую панельку остались. Соберу вариант на 6н6п. Переставить платки с одного на другое не долго. Думаю не в драйвере дело. За несколько лет много ламп перебрал в драйвере. К этим ТВЗ ставил 6п20с в триоде и тоже низ хороший был.
  19. Коллеги. сеть прыгает от 210 до 255 В примерно. Причем болтанка сети +- 5 В постоянная, стрелка на приборе постоянно качается. Это и на вторичных обмотках. Накалы, анодное и т.п. Дома 3 фазы, в них разно енапраяжение и то что выше описал. Метрах в 50 от меня новая КТП, проложены везде СИП. Схема такая. Выход как на схеме с 6п15п. Сейчас анодное выпрямленное 235 В, смещ на катодных резисторов в районе 58 В, токи по 60 мА. ТВЗ 2,5 кОм. по прибору MS5308 мерит 12 Гн. активное 32 Ом. Выпрямление диодный мост 470 мкф, 2,7 Гн 44 Ом, и 4000 мкф. На драйвер от отдельной обмотки удвоением 220 В получается и последовательно с основным 235 В соединяется. Итого 455 В на каскоде. Анодный резистор верхнего триода 47 кОм, Схема такая, режимы не мои, но близко к ним. Одно время использовал 6с41с, так с ний низ отличный. Поэтому не знаю как грешить на ТВЗ. А с 6с19п он есть но по отношению к остальному диапазону слабо выражен.
  20. Переделал на каскод 6н8с. Работает часа 3 уже. Звук чистейший, но нет основательности в низу.
  21. Коллеги, у меня наоборот, желание собрать простой, надежный и с достойным звуком СЕ 6с19п (поэтому авт смещение и емкостная связь). Сверхзадачи нет. Делать стабилизацию всего и вся рука не поднимается ну никак, хотя есть и комплектующие и платки печатные. Чем больше элементов, тем больше и вариаций и переменных, способных влиять. Поскольку я обычный слушатель (без золотых ух), то однозначно погрязну в этой паутине. В общем о кораблях в просторах вселенной думок никаких. На LW решусь в случае, если обзаведусь когда хорошим стабилизатором сети.
  22. Коллеги плавно перешли к LW. Из одного блока убрал 6п15п, добавил анодного и поставил 6с3п. Во всяком случае 6п15п буду убирать. Есть реализация одного замечательного человека драйвером поставлен каскод 6н8с. Лет десять трудится такое решение с двумя 6с19п. Связь емкостная.
  23. На этих старых фото была куча шунтов которые последовательно убирал. На данный момент чтоб не портить просто достаточно хороших элекролитов на мой взгляд. Однако и здесь слушать надо
  24. Фото с 6с19п не сохранилось. Есть тоже самое только с 6с41с, в последствии на 6с19п менял.
