Илья Александрович
    1
Everything posted by Илья Александрович
  1. Я таки дико извиняюсь и ничего не имею против Сергея Ефимова, но помнится он слушал 4а-32 вывернутые на изнанку, диоды спаяные в форме пирамиды, что там еще было..... светящаяся пирамида-гармонизатор и т.д. и т.п. В институте научили пади..... Опять вы уважаемый со своими кумирами......
  2. Приветствую форумчан! Приобрел проигрыватель Sony ps-x65, с головкой SONY VM-21P, т.к. дел ранее не имел с винилом и сравнивать в общем не с чем, интересно какого уровня эта сониевская головка и с какими из современных продаваемых в России, она может быть сопоставима?
  3. Ну мне пока незачем действительно, да и надеюсь не понадобится ничего такого менять, не так уж они страшны как их расписывают дилетанты, не давно был приобретен тангенциал из интереса сломанный типа, там проц пытались менять, но хорошо родной отдали, дело оказалось в пасике привода тонарма, который проскальзывал и тонарм не мог стать на паркинг(нажать микрик при это) а без этого проигрыватель не реагирует на нажатие кнопок, пока тонарм не запаркуется если включить его когда он будет не в месте парковки, такой уж заводской алгоритм.
  4. Магниторезонансный это типа как в машине абс, дпкв?
  5. Понятно, ну попалось что именно у кого-то прям размагнитились метки эти на сони, хотя может у них и не в метках дело а в чем-то другом, а они на метки думают, просто задумался о покупке проигрывателя винтажного японского и изучаю где какие особенности и можно ли что пофиксить самостоятельно в случае чего, что бы не поиметь кирпич.
  6. А если портятся магнитные метки на диске есть способ это исправить? Деноны и сони этим страдают.
  7. По параметрам вместо AZ12 можно использовать AZ4 только у него цоколь паук, но возможно проще заменить панельку и взять AZ4 несколько штук для запаса, их больше в продаже чем AZ12.
  8. Спасибо! Правда я хочу что то более серьезное, с понижающими трансформаторами на выходе и тд.
  9. Тоже потихоньку подхожу к сборке корректора, первого в жизни, решил делать вместе с предварительным, в большом корпусе. Что бы и регулятор громкости и тембр, все в одном, как у заводских конструкций типа макинтоша ранее тут показанного.
  10. МКТ так сокращенно называют межкаскадный трансформатор.
  11. Тоже имеются такие трансформаторы, если на них МКТ намотать можно ли для тока 5-10мА обойтись без зазора?
  12. Я понимаю что они его скорее не для ОЯ делали, что будет за оформление в итоге пока не знаю, как минимум хочу его вот этот ящичег установить, от консольной радиолы и посмотреть что будет, стенку заднюю цельную или может с ПАСом приделать труда не составит, однако руки до именно этого проекта пока не дошли, лежит и ждет своего часа. Разумеется ящичег будет полностью проклеен и усилен где надо ибо он тож не первой свежести.
  13. Да, именно с такой подвижкой как у моего не нашел фото, но все равно теперь знаю что за производитель и где использовался. У моего подвижка эта тканевая очень нежная, думаю ОЯ для него будет в самый раз, тем более звучит он где-то 5кгц и довольно интересно, резать не хочу.
  14. Огромное спасибо, да это оно! А я уж и не надеялся найти его название, часть букв конечно видел но без знания этих разных фирм они никакой информации не давали. Сразу и сайтец нашелся с картинками https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=667&pid=2785 Думаю в ОЯ ему будет самое место.
  15. Urakoff Михаил, может попадалось такое и сможете подсказать что за производитель и модель и где использовался, наклейка только частично сохранилась читается лос анжелес usa, 15" весит аналогично килограмм 15, сопротивление звуковой 8 Ом, подмагничивание 200В, покрашен лаком муар, цш сетчатая, каркас катушки алюминий, сама мембрана тканевая с каким-то покрытием с обоих сторон чем-то похожим на твердый кожзам или даж не знаю, подвес тканевый. Навернон в озвучке кино использовался типа клангфильма, но все-же будет интересна любая информация о нем. И чем бы лучше замазать образовавшиеся проплешины на мембране, может латексной пропиткой?
  16. Хороши! но скорее не смогут дубасить как изофоны.....
  17. Понятно, правда у меня чуть другие, с жирной промазкой подвеса которая до сих пор не высохла, как тут https://www.radiomuseum.org/r/isophon_orchester.html Используя их в ОЯ нравится одно, в ФИ другое, конечно НЧ секции на 15-18" решат вопрос, но пока некуда поставить, тогда думаю с можно перейти полностью на ОЯ.
  18. Благодарю за развернутый, аргументированный ответ, согласен по всем пунктам. Михаил, а можете сказать свое мнение о динамиках Изофон Оркестр, которые именно старые, 60х годов с бумажным вч, если конечно довелось дело иметь? Просто интересно мнение человека видевшего многие динамики.
  19. Ну для исполнителя может и саксофон сложнее, однако при воспроизведении сложнее теребоньканье на гитаре, разумеется электро, да еще и с дисторшином и т.д. и не совсем аккордов. В общем интересно услышать не превратится ли в кашу вышеназванная музыка при воспроизведении на данной акустической системе.
  20. Более сложная, драйвовая и т.д. рок, диско, поп. Дуделки, пыхтелки а еще поющие теточки конечно приятно ласкают слух, но обычно используются при демонстрации "чуда звука" для похвастаться или когда надо впарить товар ибо звучат притягательно даже на радиотчке.
  21. А кроме дуделок и пыхтелок, другую музыку оно как играет?
  22. Никита Сергеевич Я знаю что корпус был сделан его отцом, и кстати сделан очень хорошо, красиво, с этим не то что не спорю а восхищен такой работой! Только к фильтрации мьюзикального мусора и т.д. и т.п. это едва ли имеет отношение.
  23. Ну какая разница его или нет, понятно что хозяин он был, но это сборная солянка названая чудом-чудным, а с чего? Что именно такого особенного сделал АМЛ в данной конструкции? Корпус был готовый, деревяшку с динамиками приделал другую и стулачку насиженную музыкантом поставил, причем это не я выдумал, он сам писал про стулачку, что тут сверхестественного? С какого перепугу эта сборная солянка вдруг будет какой-то там мьюзыкальный мусор отфильтровывать? Преувеличиваете!
  24. Так это же не АМЛ корпус этот делал, использовал готовый, да еще подставка под динамик-стулочка на которой какой-то музыкант задом ерзал, динамики заводские.
  25. Для пропитки купите чистый парафин, на авите можно найти значительно дешевле чем в аптеках, ну или воск ЯВ-1 тож на авите, или смесь из парафина и этого воска. Так-же церизин технический тоже можно там-же найти. Никакой пчелиный воск в технических целях не используется, свечки тоже.
