Agats
    5
Everything posted by Agats
  1. ух ты, пропустил, интересно
  2. Станислав, может быть когда то попробую всё и вся запитать в цапе через кенотрон- триод по низковольтным цепям
  3. ничего не понял, низковольтные цепи от кенотрона? но вроде 25..30 вольт по минимуму может переварить он, или есть низковольтные кенотороны?
  4. иногда вы такую ерись несете, что кажется как человек в здравом уме может быть на таком техническом форуме, а самое забавное что вы всё знаете лучше чем другие. Как тот голубь которого пытались научить строить гнездо...Тяжело с вами вести "техническую" беседу, всё вам плохо и не так и не туда. На этом и раскланяемся на веки вечные с вами.
  5. Думаю акб это уже когда пройден путь самурая и нечего и некуда идти. Ну можно мс головку перевести на подмагничивания...и всё, путь самурая окончен, а это нож в живот....
  6. Заходим в ветку отл/синклер и вуаля, вообще ни одного моточного, ни справа ни слева ни сверху ни снизу. Всем шах и мат, всееем!
  7. Не чудесного, а суупер чудесного ;)
  8. Я как истинный патриот вэф да ррз считаю что рижское старье все же еще ничего, какие то наработки тфк да сименс присутсвовали. И разговаривав с уже пожилым работником ррз, он так и говорил, что бумагу варили по старым рецептам тфк, и компоненты измеряли не граммами килограммами а мерным весом, какими то шариками свинцовыми что ли... да возможно что у меня нет денег на современные дорогие динамики чтоб собрать ги, скажем на сонидо . Теперь про ачх, на поклон к уважаемому АБ , он расскажет как снимать ачх в комнате, какой уровень громкости ставить, для чего хлопать в ладошки, как комнату оборудовать...все проще , надо просто уметь и хотеть. ПС даже на советском винтаже проверить ги, то станет ясно стоит ли копить деньги на скажем сонидо. Но я нигде в мире не вижу ги , не нашел.
  9. ну да, так и подумал, просто в теме обозначились ГИ и ЛМ
  10. там проблема в помещении, отражения большие и бочка..так у меня. Да и снова вы правы, музыка так же не очень воспроизводиться
  11. вы не понимаете просто негритянский рэпище :) ПС много расписано, но все так же можно расписать про щит с 1 динамиком :) . Вообщем надо пробовать , но 32 динамика нет и не будет у меня, делать микс как на фото цветочком...может быть, но здравый смысл подсказывает что это бред
  12. всё равно не хорошо критиковать не послушав :) ... надо сделать и отслушать и замеры снять..подкупаю динамики те что хочу, не так всё просто старье найти :)
  13. Я все же не услышал ответ кто слышал или построил ги, для чего и что они получили? Ровную ачх? Не надо кривые брать динамики... нч подъем? Так возмем нормальный один нч динамик... скорость отклик по нч? Возможно. Так для этого делали? Стерео так же уезжает сцена так как ширина из из кучи динамиков...
  14. Я за, иду по пути Норманна.
  15. Никита, имел ввиду что головка синуса не зарезается при увеличении самой головки и синус на глаз ровный. Это мах что я делал "высматривая" сеть. На работе, в городе головку срезает грамм и дрожит слегка. Там пром зона.
  16. Трансформатор анодный вряд ли поможет от помех из сети, куча фильтров конечно надо разных. Но само собой разговор что безанодное питание делается где сеть чистая.
  17. Тем, что даже где то там во дворе подстанция имеет в сотни раз меньше внутреннее сопротивление чем трансформатор анодный дома. А концепция проста, у меня нигде нет моточных изделий, и даже фильтр crc. Токи правда не большие, а сверх большие, все таки ОТЛ. И...и на выходе одна катушка есть, каюсь... это сам динамик шп, так же без фильтров.
  18. согласен, но всё же подбор динамиков важен...
  19. да потому, что все хотят бесплатно и чтоб уже завтра и звучалоб божественно, а так не бывает и не будет...а будет каша как я и писал выше из динамиков за 3 копейки
  20. винтажность для меня на первом месте - подбор из ламповых приемников, не спешить, подобрать за год-два динамики. Сделать моно, отслушать. Если уж нет, не понравится, то и не делать стерео, как то так :)
  21. ну нет, если делать, то из породистых динамиков, иначе из ГА делаем конфетку...
  22. Похоже по вч надо рупорные головки для лм или ги, но как вижу фирмы делают по 10..20 штучек по вч в одну акустику
  23. вот так я делал, как бы развязка есть..как бы...и у меня проработало так пару лет, но я всё рано сохранял вилка-розетка фазу и ноль. Если ноль замерить с батареей отопления, то ой ой не хорошо :) . Поэтому всегда фазируем вилка-розетка точно по маркерам. После не использовал эту схему, так как она не дает полную развязку конечно. А просто оппв с точной фазировкой всегда
  24. нравится мне розово-красноватое орг стекло сверху..вот нравится ПС и никто не догадается где выходник и каких он размерофф :)
