KAI
Everything posted by KAI
Насколько им это удалось, большой вопрос, так как данный метод распространения не получил.
Другими словами, попытка увеличить проводимость электролита.
А что, кроме электрических параметров конденсатора, может влиять на "звук".
Вот и объясните, чем сепаратор может влиять на электрические параметры конденсатора, кроме габаритов. Его задача быть химически нейтральным, максимально пористым и иметь достаточную механическую прочность.
Шелк или бумага, совершенно без разницы для его использования в УНЧ. Это, всеволиж, сепаратор для электролита.
Пожалуй, это только Ваше мнение/заблуждение.
KAI replied to Alex Torres's topic in Passive
Напротив, шороший бумажный до 200 вольт, с низкой индуктивность, в неметалличеком корпусе. -
И как модератору разделить мечтателей и фантазеров от " эзотеристов". -
Почему такой ажиотажный интерес к шелку, ведь не штаны шить собираетесь. Лучше разобраться с электролитами в конденсаторах, толщиной фольги, соотношением площадей фольги и пленки диэлектрика, способе в соединения фольги с выводами, герметизацией. -
Не, он сожрал только цветочки на нем, придающие музыке особую романтичность. -
Вы правы, он мал и учитывать его при расчётах работы усилителя смысла нет. Резистор считается при этом линейным элементом не создающий нелинейные искажения. Но некоторые типы резисторов имеют КН, и этот коэффециент имеет нелинейную зависимость. Следовательно, резистор становится в большей или меньшей степени нелинейные элементом создающий нелинейные искажения. Если он стоит в цепях обратной связи его это может быть заметно.
Хорошо, в кассе точности резистора. С Коэф напряжения для МЛТ в 1-2% я конечно подзагнул, обычно для них он не более 0,5%.
Тогда 50-100 вольт показывает насколько КН одной части делителя отличается от КН другой, а изменение сопротивление резисторов делителя из-за КН при этом может быть большим.
Что за резистор на котором 100 кВ? Если не одинаковые означает, что один из них не имеет Кнапряжения, то согласен,
С делителем выбор не удачный. Если оба его резистора будут одинаково изменять сопротивление анализатор ничего не обнаружит.
Разбраковать резисторы МЛТ с точностью в 1 % невозможно. Потому что 1-2% оставляемые в запасе при разбраковке нужны для компенсации изменения сопротивления от ТКС и КН (коэффециента напряжения). КН не указывают в справочниках не потому что он пренебрежительно мал, а потом что он учтён в % погрешности. Величина изменения сопротивления МЛТ из-за КН может достигать 1-2%.
Здесь написано, что непроволочные резисторы разбраковывают по величине сопротивления. Почему бы не разбраковать их с точность в 1% и не плодить 5, 10, 20%? Почему 5% разбраковывают с точность 3-4%?
Качество резистора можно оценить по трём коэффециента : -Температурному коэффециент сопротивлеения(ТКС). -Коэффециент шума резистора -Коэффициенту напряжения резистора Чем ближе эти коэффициенты к нулю, тем выше его качество изготовления. Каждый из них по своему влияет на работу усилителя. Вы рассмотрели влияние первого из них, ТКС. К шума снижает динамический диапазон и маскирует слабые сигналы. К напряжения вносит искажения и "окрашивает" звучание.
Не знаком с измерениями Бокарёв, но в чудеса не верю. Возможно он измерял зависимость полного сопротивления от частоты. У МЛТ и подобных по конструкции резисторов сопротивление не меняется практически до 1 МГц. Для ПТМН изменение сопротивления заметно уже на 100КГц. Думаю, не любовь к МЛТ можно объянить тем, что существует четыре группы МЛТ с разным качеством.
Она жёстко задана конструкцией резистора и не изменяется от частоты. Где сказано насчёт % не помню. Нужно смотреть нормативную документацию на изготовление ПТМН.
Похоже, разговор будет долгим, будем разбираться по частям. Резистор ПТМН делался для применения в измерительной технике и одной из основных характеристик его является точность сопротивления. Ограничение в 10000Гц для него означает, что на этой частоте его сопротивление изменится на 10% от допуска его точности. Например, его точность была указана 1%, значит его сопротивление может изменить на этой частоте на 0,1%. Обращать ли на это внимание? Есть рекомендация по выбору его мощности. Она должна выбираться не по действующему току за период, а по значению пикового тока. Это связано с условиями охлаждения микропроволоки. В противном случае на пике тока может произойти локальный перегрев проволоки, расплавление его изоляции и замыкание витков.
Все дело в том, что для разных типов резисторов условие их одинакового сопротивления в работающем усилителей нарушается. Сопротивление резистора при работе усилителя не являются постоянной величиной.
Вообще-то, резистор с проволочными выводами это резистор плюс два контакта реле. А реальный усилитель-куча релейных контактов с их прелестями.
Приварить контакты, имею в виду выводы, тока будет маловато. Скорее разрушаются полупроводниковые структуры на плёнке резистивного слоя, возникающие при его нанесении. Плюс выгорают перемычки на микротрещинах.
Встречалось авторское свидетельство по способу улучшения в несколько раз шумовых характеристик резисторов МЛТ. Предлогалось кратковременное пропустить через резистор переменный ток в десятки раз превышающий номинальную мощность для резистора. Правда, насколько будет стабилен результат не указывалось.
