Rezvoy
    12
Everything posted by Rezvoy
  1. Зашунтируйте LM ёмкостью, от 0,1 и выше. Иначе может зашуметь. Причём может то шуметь, то не шуметь.
  2. Если включено синфазно, такого быть не может ( или короткозамкнутые витки есть).
  3. Мне не повезло с 6Н6П, где бы не использовал - звук не радовал, в отличии от Е182СС, например. А так да - СРПП и бифиляр по измерениям работают без претензий. 6Э5П тоже не зашли. Может не повезло с производителями...
  4. Я бы посоветовал всё-таки СРПП с трансом, 6Ж11П и подобные в триоде вполне подойдут. Транс будет иметь меньше витков и меньше паразитов. Как то мне не очень понравились бифиляры с СЕ каскадом и подмагничиванием. Для них лучше секционированный. ИМХО
  5. ИМХО, на мой слух не стоит затеваться с ГУ-72 если планируется ёмкостная связь. Или МКТ или гальваника.
  6. Батарейки у меня работали годами, но я делал и стабилизированные источники смещения, разницы не заметил.
  7. Собственно проект 2008 года.Усилитель на триоде ГМ.doc Усилитель на триоде ГМ.doc
  8. Это несколько отличается от моей схемы. На входе трансформатор-аттенюатор, смещение СРПП 3В дисковая батарейка, в мосту МКТ - полипропилен 45мкФ. Межкаскадник бифилярный ПЭЛШО, сечение примерно 16-18 см2, поэтому витков мало, 1200 кажется. Давно делал... Один из вариантов имел питание непосредственно от сети, удвоение на 5Ц8С, позже применил там ГМ-5Б.
  9. В чём смысл? Почему не на среднюю точку?
  10. Переменка в SE не канает, а правильно выпрямленный не фонит.
  11. Лучшее что у меня получалось на ГМ70, это схема SRPP-МКТбифиляр. Чем ПЭШО на дроссели тратить намотали бы на них МКТ. ИМХО
  12. Это для любителей сладкоголосой второй гармоники. Из моего опыта 1100-1200 при нагрузке 10-12 к.
  13. Не все. А анодникам первичку надо коммутировать на максимум.
  14. Скоро зима - вывешивай за форточку!
  15. Если вакуумировать - температура кипения уменьшится. Насколько ацетон может повредить требуху не знаю. В МП транзисторах ничего неустойчивого не просматривалось.
  16. Что-то Саша мне не предлагал свои камни послушать. А на 2А3 да, хорошо играет. В детстве в радиокружке ребята постарше ( с подачи взрослых) делали так: у транзистора спиливается крыша, на неё надевается медная трубка 10-15см длиной, внутрь немного ацетона и верх трубки запаивается. Дерзайте!
  17. Ненадолго их хватит. 2Т908 горели в подобной схемке пачками.
  18. 4,1к на лампу. У моих 6П6 в рабочей точке 2к внутреннее.
  19. Радиаторы от РС на ГУ50, на фото не видно - главный вентилятор гонит воздух сквозь радиатор лампы через трубу радиатора. Так намного эффективнее. Назначение видимых вентиляторов - охлаждать внешнюю часть радиатора и вытягивать воздух из корпуса. При рассеиваемых на аноде 90Вт(плюс накал 17Вт) температура анода 80-90 градусов, что очень положительно сказалось на звуке ( в макете было 120-140). Да, воздуховод сопрягает рабочий диаметр вентилятора с диаметром трубы радиатора, изготовлен из вспененого достаточно мягкого пластика, это позволило уменьшить шум потока и демпфировать вентилятор. Ну и сделано буквально на коленке.
  20. Про преодоление законов -ЭТО СИЛЬНО! Советую сразу начать преодолевать принцип неопределённости Гейзенберга!
