Nittis
Everything posted by Nittis
В корректоре моего товарища заменили резистор Kiwame в цепи коррекции на аналогичный по сопротивлению Philips carbon, из тех, что жменькой купленные когда-то у maximka. Результат замены эффективен (C) С уважением, Nittis
Галетные переключатели 24П, 3П
Nittis replied to Сергей К's topic in Радиорынок's Продам радиодетали.
Сергей, каковы диаметр вала и его длина от поворотного основания переключателя на 3 положения 1 секция? С уважением, Nittis -
Вы забыли указать что разговор пойдёт о второй сетке 6П1П. С уважением, Nittis
Ватт на пятьсот - шестьсот попал мне в руки промышленный трансформатор, где вторичная обмотка при соответствующей коммутации позволила получить готовый РТ. Сцена ни куда не делась, разве что стала несколько глубже. "Мелюзга", дорисовывающая "картинку", стала "видней", женский вокал стал красивей, если так можно описать произошедшее в звуке. Да, это приятно. Но был и минус. Не устроил бас. С уважением, Nittis
Хочу загодя извиниться за отсутствие полноты картины, что нашел у себя. Может кто дополнит или поправит смысл изложенного. С уважением, Nittis Подача "анодного" напряжения выше 150в (в триодном включении) приводит (скажем так - "достаточно часто") к быстрому выходу из строя этой лампы... ... выводы которого основывались на ВАХ, проистекающих из математической модели для EF14, разработанной одним из зарубежных радиолюбителей (см. пост 4)http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/66957-%D0%92%D0%90%D0%A5-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B-EF14-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5?p=1053689&viewfull=1 - post1053689. Видимо в этой модели где-то закралась ошибка, так как когда изучал параметры, снятые с реальных ламп EF14 RFT (Telefunken) в триодном включении для величин смещений в диапазоне -2,0в -3,0в, то оказалось, что: Ri=3,7-3,9 к, как это и следовало из моего расчета, приведенного в посте 1, а "веер ВАХ" в рассматриваемом диапазоне смещений расположен несколько иначе чем на ВАХ в ссылке из поста 4. С учетом этого вместо данных из поста 8 рекомендуется (ИМХО) применять нижеуказанные режимы EF14 в триодном включении: Ua-к,в_____Ia,мА________Uсм,в 155________25________-2,0 -2,1 150________20________-2,4 -2,5 150________15________-2,8 -3,0 145________10________-3,0 -3,2 Рекомендации (ИМХО): 1) 3-ю сетку в триодном включении рекомендуется подключить ко второй сетке и обе их через резистор не менее 270-330 ом подключить к аноду. вышеуказанные режимы даны для такого включения. Вариант подключения 3-ей сетки к катоду также возможен, но звучание менее детальное. 2) Во избежание рисков выхода лампы из строя: Ua-k желательно не более 150-155 в (см. пост 5), Iк не более 25 мА , Rc не более 470 к. 3) Трансформатор желательно иметь на нагрузку 8-10 к под соответствующий анодный ток (см. выше режимы). Ra в резистивном каскаде рекомендуется от 8,1 к и более, но с учетом напряжения питания Ea, так как анодный ток достаточно велик (см. выше режимы). 4) Ориентировочно (зависит от конкретной лампы): Мю=29-30, Ri=3,7-3,9 к, S=7,4-8,1 мА/в.
Тоже интересно! Лежит парочка, купленная сравнительно давно на прошлом АП. С уважением, Nittis
Повторил. Впечатлился. Рекомендую. С уважением, Nittis
- 811 replies
Иногда смена источника света позволяет разглядеть обозначение, и, как Вы правильно заметили, под определенным углом. С уважением, Nittis
По внешним признакам она! Спасибо, ВАА! С уважением, Nittis
Уважаемые Коллеги! Предлагаю открыть ветку, в которой с Вашей помощью можно будет распознать утратившие маркировку лампы. Вот есть такое цилиндрическое чудо. На стекле нет и малейших следов обозначения. С уважением, Nittis
Nittis replied to Alex Torres's topic in Passive
Спасибо за ответ! Есть ли еще какие-либо мнения по их применению. Не рассматривается кидание в оппонента С уважением,Nittis -
Какое сопротивление будет у резисторов R12 и R13 если применить фиксированное смещение в выходном каскаде? С уважением, Nittis
- 811 replies
Взгляд изнутри. Всё так, но не совсем. Да, правая сторона - вход. Оплётка экрана подсоединена к земле, расположенной рядом со входными конденсаторами. Туда же и черный("холодный" сигнальный), а красный("горячий" сигнальный) на точку соединения C1 и R1, то есть на вход. Такого рода подключение-исходя из силы привычки. Возможно анахронизм. Да, слева выход. Оплётка экрана продёрнута через термостойкую изоляцию белого цвета, а сигнальный провод в прозрачной капроновой изоляции. Паяльника боится как чёрт ладана... С уважением, Nittis
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
- 637 replies
- 3
- riaa
(and 6 more)
Хорошо что всего лишь припаял. А если бы приварил, как делалось в своё время в телевизорах Неман... Ужоз! С уважением, Nittis
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Вас не затруднит выложить схему с адаптацией на отечественных П-проводниках? С уважением, Nittis
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
На старом АП не приветствовали без поляризации, как мне помнится. С уважением, Nittis
Будет сделано. "Красные" резисторы 20kOm. Спасибо! С уважением, Nittis p.s. интересно, что скажет на наше самоуправство хозяин схемы, когда вернётся домой...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Я не против. Но смущает их номинал 1,2...1,6MOm
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Режимы. На hiend.borda Сергей указывал половину напряжения питания на коллекторах транзисторов Т1 и Т3. В точности эти напряжения установились с транзисторами с низким hFE ..60.. Сейчас стоят немногим больше 100 и напряжение на коллекторах стало 12,4V. Откуда и куда рыть? С уважением, Nittis
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Хотел было поставить в корректор питающим, но как выяснилось в процессе, для наших целей и задач этот трансформатор не годится. "Светит" как солнце на меркурий. С уважением, Nittis
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Позвонил мне как-то мой друг и предложил изготовить корректор на Гурмании для не так давно приобретенной головки Denon DL-103S... Похоже это уже было давеча в одной из веток. А чуть ранее "стучался" к Сергею за схемой. Это она. Ну да, моя версия ощерилась как рыба иглобрюхая. Пока не хватает транзисторов для макета, они уже в пути. С уважением, Nittis
- 637 replies
- 4
- riaa
(and 6 more)
Вовлеченность, о которой так много говорят Демократические менагеры, с избытком достает на основной работе, блин...
Начав эту ветку, не ставил перед собой цели вести ее до глубокой старости, при этом слабо представляя, что ожидает меня в процессе изготовления. «Мерещилось» достаточно активное обсуждение с рекомендациями, опирающимися на собственный опыт, грубо говоря… Нет, это не жалоба. В запасниках, читай среди хлама, обнаружен разнокалиберный витой пермаллой в кольцевых боксах… С уважением, Nittis
