Stan Marsh replied to Климентий's topic in Help for beginners
Никакой проблемы. Только для того, чтоб у нас не фигурировал дико линейный, но довольно странный режим для 6Н8С типа: Еа=1000В, Ra=100кОм, надо бы ограничиться напряжением источника питания. А дальше, если речь об резистивном ОК, всё элементарно.- 1130 replies
Хорошо бы сформулировать вопрос точнее. Что ТС подразумевает под "методикой расчёта рабочей точки"? На некорректный вопрос трудно получить внятный ответ.- 1130 replies
Ну да, эта хрень вообще не должна работать! Трансформатор далёк от совершенства и не особо пригоден для передачи сигналов в широкой полосе.?- 1130 replies
Никакой пользы кроме вреда. Позорный крохотный КПД, и напрасная надежда применить в качестве ТВЗ какой-нибудь силовик. Parafeed-Amplifier Design (tubecad.com)- 1130 replies
Насколько всё было бы проще, работай наш каскад на резистор и на одной частоте!?- 1130 replies
- 1130 replies
Да. Но некоторые удивляются: Как так, напряжение катод-анод +250В, а откуда берётся амплитуда до +390?! Особо туго идёт разъяснение приведённого сопротивления, сам читал: Купил трансформатор на 6 кОм, померил сопротивление, а там всего 300 Ом! Обманули.- 1130 replies
"О том, как правильно рассматривать каскад..." Мельком, так сказать, походя... Рассмотрел и дальше пошёл. Не знаю, я как-то больше Цыкину, Кризе, Войшвилло, Ризкину доверяю. И немного Моргану нашему, Джонсу. Некие "номинальные" режимы из справочника меня тоже не устраивают, если только это не даташитные режимы ламп для оконечного усилителя НЧ. С резистивным каскадом с ОК всё совсем просто ( с ОК - ОК). Неофитские непонятки (не-не) возникают при рассмотрении каскада с трансформатором. Тут обычно два вопроса: 1) Почему в резистивном каскаде линия нагрузки начинается от Ea, а в трансформаторном она продолжается дальше вправо; 2) Приведённое - это что и как? А некоторые пытаются отменить всякие там "внутреннее сопротивление", "крутизну" и прочую чушь.- 1130 replies
Метод двухточечного заземления (Susumu Sakuma)
Stan Marsh replied to Ollleg's topic in Help for beginners
В смысле минус соединён с корпусом возле силового трансформатора? Что в этом особенного? -
Слушали. Это была довольно популярная схемка из... Саунд Практикс, вроде. Ну ведь тут как с Карузо*, кто как ея перепел. Да и сравнения корректного, насколько я помню, не было. Ну играло, что с того? В принципе, с приличным ТВЗ, да на ШП или небольшие высоко настроенные двухполоски будет неплохо. Должно быть. ________ *Дороти Карузо часто ставила Рабиновича в пример своему мужу.? -
Тут вот какое дело, даже на детальках от УЛТ ламповый усилитель хоть чем-то, но порадует непременно. Совершенно ужасающие поделки от бездарных авторов и то пару нот вытянут терпимо. Магия, не иначе. Но настоящий, правильный ламповый объедет как бы ламповый легко и уверенно. Впрочем, тут R в автосмещении довольно большой, и с С=8мкФ будет неплохо для среднестатистических широкополосников. -
Не-не, если в катодах такие маленькие номиналы, звук "гадкий", а конструктор - неграмотный. Отъявленные считают, не без оснований, что катод должен быть на земле. А насчёт БП надо смотреть, если П-фильтр с огромной индуктивностью, то это может быть и нормальным. -
Маленькие ТВЗ имеют свою прелесть. Мы, адьюфилитики со стажем, называем тональный баланс устройств с крохотными трансформаторами "светлым". -
То есть можно подозревать Сакуму в гомеопатии, где подобное излечивается подобным? Да, это не исключается.? -
Любые решения оправданны, если они приводят к достижению поставленной цели.©Из собственного, неопубликованного.? Как-то я демонстрировал измученным высшим образованиям дядькам фонокорректор МС(!) в деревяшке, и трансформатором питания внутри. "Он должен фонить!" - кричали дядьки дружно. Но увы, он не фонил. -
Не обязательно шина. Земля должно соединяться с корпусом в одной точке. Иногда есть тумблерок подъёма земли. Азы, конечно. -
У Сакумы речь не совсем понятно о чём. Я, хоть и не он, но использую соединения "звездой", и никогда не разочаровывался.* ___________ *Написал в стилистике переводчика гугл, дабы соответствовать. Обычно я изъясняюсь более гладко. -
Иногда и пятидесяти ом достаточно. Но всякие катушки, бусины и бинокли могут не столько внести затухание в паразитный контур, сколько переместить частоту генерации выше. Лучше резистор.
Это ФИРН? Насчёт "сильно разного выходного сопротивления" есть некоторое количество измерений, опровергающих это утверждение. Помнится, по ФИ на старом АПе была целая ветка. Там был даже Чейн-Стокс Ван-Скойк, но так и не выбрали самый-самый.
- 278 replies
Вот бы он ещё звуком радовал, так нет. ? Виной тому ФИ, без всякого сомнения. Слишком длинная ООС, Найквист был бы не вполне доволен, кмк.
- 278 replies
И проще, и схемотехничнее. ? Кстати, не обязательно иметь пентод, можно каскод. Который, опять-таки, обладает некоторыми существенными преимуществами. Разработана, кстати, именно для каскода. Вместе с 6С4П.
Для этого она и предназначена.
Он здесь: Xрюн222 - NewAudioportal - форум о хорошем звуке
В нулевых попадались МБГ..., без бумаги и без расстояний пропитки вовсе. Внутри было что-то похожее на металлизированный полипропилен. Была ли это самодеятельность разваливающихся заводов неизвестно.
В пентодном включении ламп и с ООС,
