Stan Marsh replied to Кружка's topic in About sound perception
Или по маааленькому тууусклому светодиодику. -
Если практика опровергает теорию, тем хуже для практики. Это первое, и второе: с трудом представляю ситуацию, при которой устройству с кенотроном требуется ёмкость больше 20...40мкФ.
Совершенно не отрицаю красоту, аутентичность и стильность кенотронов, но надо понимать, что а) Кенотрону категорически лучше работать на индуктивность; б) Если же кенотрон работает на ёмкость, то точно там, где номинал её не превышает 20мкФ, а выпрямленный ток 100мА.
Ага, и он называется полупроводниковым диодом.
Замечательный человек был! Помним.
Stan Marsh replied to Климентий's topic in Help for beginners
Я уже говорил, делай как лучше. А лампы надо жарить по полной! У меня, если что, пара десятков отобранных у детишек имеется.- 1130 replies
А, это из ДШ: EL34.pdf- 1130 replies
- 1130 replies
В выходном каскаде проще чем триод. Нет свободы выбора. Из точки покоя прямая* в самое начало линейного участка на Uс1=0. ____________ *Она не прямая, конечно, но тем не менее. Народный размерчик.- 1130 replies
- 1130 replies
Думаю, хуже.- 1130 replies
Вот тут бы может 6Ж4 и пригодилась бы.- 1130 replies
ООС по току увеличивает выхсопр, нам надо наоборот. Местную по напряжению, естественно, можно было бы рассмотреть, параллельную. Малограмотные юзеры обзывают ея "покемоном". Но я бы применил... Впрочем, уже выше написал.- 1130 replies
Спасибо.- 1130 replies
По самым тривиальным: наличие в доме только "обычных колонок". Мы же не искажения стремимся снизить, а выходное сопротивление.- 1130 replies
Я бы с || 6Н7С взял резистор анодной нагрузки 20...22кОм, а резистор автосмещения 390...430. Или, менее дикий: 33кОм и 560...680 соответственно. ООС с нагрузки(или отдельной обмотки ТВЗ) завёл бы в катод. Не прям в катод, конечно, а поделив резистор автосмещения на две сильно неравные части. Талантом к рисованию не наделён, но, думаю, и так понятно.- 1130 replies
Справедливое замечание. Не отказываясь от безООСного варианта(надеясь на наличие подходящей акустики у форумчан), можно рассмотреть и вариант с ООС. Но тогда обойтись одним каскадом предварительного усиления вряд ли получится. Два на 6SN7, например? ООС как вводить? UL не подходит, может со вторичной обмотки ТВЗ в катод предыдущего каскада? Предлагаю пока всё-таки рассмотреть двухкаскадный ...+EL34, а к варианту для современной двух- или трёхполосной АС вернуться позднее.- 1130 replies
Я нечаянно!- 1130 replies
У них μ как и у 6N7, и столь же "дурацкая" цоколёвка. Но пальчик на фоне крупного октала визуально будет смотреться неважно.- 1130 replies
И не говори! Ревербератора не нужно! Я так понимаю, если откинуть источник, то усилитель с ООС будет ещё играть и играть закольцованным сигналом. Пока ему питание не отключишь.- 1130 replies
- 4
Не знаю. Кто это писал? Старушка Мэнли - это вообще за гранью добра и зла. Грубый, грязный звук, лабухам в ресторан или рокерам средней руки. Если б не цена. Никакого сравнения с ART, если только как подставку использовать. Впрочем, отвлеклись.- 1130 replies
Нижний график нам нафик, там область положительной сетки. А так, если ||, то 22кОм я пробовал, хоть это и маловато. Но рассмотреть можно, и увеличить Ra, и снова рассмотреть.- 1130 replies
Отвечаю за здравый смысл. Удивительно, что ни conrad-у, ни johnson-у, ни обоим вместе никто не объяснил, что параллелить лампы нельзя, а параллелить аж 10(десять!) штук - уголовно наказуемо. Видать, не владеют они русским языком и свет истины с русскоязычных форумов на них не пролился. Иначе они бы точно поостереглись сварганить свой ART – Anniversary Reference Triode Preamplifier: vintage conrad-johnson products | conrad-johnson (conradjohnson.com)- 1130 replies
Ладно, я тут не для развенчания аудиофильских мифов, у меня другая задача. Как хотите, моё дело предложить.- 1130 replies
