Everything posted by ДимДимыч
Александрович! Спасибо. Конечно получится. Мне удалённо Бокарёв поможет. Ну и здесь не откажут. Я его поначалу через латр запитаю, 12В и так далее.
- 786 replies
ГМ-57 1955 1956 год нераспечатанные!
ДимДимыч replied to familyvalues's topic in Радиорынок's Продам радиолампы.
Я как то на старом АП продавал штук 8 по такой же цене. В те времена лампы разошлись быстро. Фото для сравнения. (гм57 негодная...были у меня и такие). -
Мне пока не понятно. Вот как жареный петух клюнет, тогда и открещусь от этой мысли.
- 786 replies
Юрий! Попробую тебе рассказать за себя...что и зачем. У меня не цель сделать усилитель для прослушивания музыки. Для этого есть ламповый усилитель. И никакие каменные усилители по звуку с ним равняться не могут. Цель просто настырно попробовать именно Худа на германии. Ничего я с опасением каждую минуту отказа ждать не буду. Если сгорит...туда ему и дорога! Главное мне станет всё понятно в этой германиевой истории класса А. Всё! На душе спокойно и легко. Думаю и ты для этого же делал Худа на гт806.....просто интересно. И сам же писал что камни против лампы не могут противостоять по звуку.
- 786 replies
А что обозначает? Я как то не задумывался что "Э" не экспорт.
- 786 replies
Всё, обратной дороги нет. Купил 10шт. Буду на экспорт делать. https://meshok.net/item/228555088_Транзистор_1Т806А_ЭКСПОРТ У него же п605 рижские купил.
- 786 replies
Ну ладно...не докапывайся. Пусть будет акт.фильтр. Ты прав.
- 786 replies
- 786 replies
Юрий, есть у меня эта книжка. Я по ней делал Худа на кт803, только без стабилизированного БП. В качестве корпуса использовал какую то радиостанцию для сельского хозяйства. Здоровенная цельно алюминиевая бандура, и даже дизайн не плох. Грелась будь здоров.
- 786 replies
Лампа есть и это незыблемо. А вот "а надо ли германий на выход" хочется выяснить.
- 786 replies
И даже при питании не более 20В ?
- 786 replies
Делал я оригинального Худа в 2004-м. Потом увлёкся лампой и разобрал его. Корпус понадобился под мощный БП. На германии сделать просто интересно.
- 786 replies
Вот Юрий....сказал, как отрезал!
- 786 replies
Сергей спасибо! Думаю можно взять твою схему за основу. Вот её нужно пересчитать под мои нужды. 1) Мощность до 4-х ватт. 2) Нагрузка 12 Ом. 3) Чувствительность 0,6В.
- 786 replies
Стас! Мне для моих (8гд-1ррз 12 Ом) 8...10Вт будет очень много. За глаза хватит не более 3...4 Вт. Вот за получение этой мощности я попробую с общей помощью от вас форумчан привести схему в "точнее не бывает". Чувствительность мне нужна 0,6В. Первое обязательное условие это на входе кремниевый транзистор. Драйвер на П605. Выход на 1Т806А. Я эти транзисторы (п605;1т806) уже собрался купить. Радиаторы "двойки" игольчатые по 2000кв*см. Возможно их 2шт хватит на оба канала. Прокладки всякие есть. Могу и на попА их поставить для одного транзистора. Дурь?
- 786 replies
Это будет не Линсли Худ. Кремний на входе не нарушит концепцию Худа на германии. Буду считать что это (кт3102) продолжение источника сигнала, а их там на кремнии десятки штук в деке, и даже как бы не сотни в цапе и т.д. сд источника.
- 786 replies
Хорошо бы если так. На схеме мп10...входное вроде 30/2=15кОм. В общем как я понял в данной схеме входное сопр...выше 30к не сделать, это если 2-х полярное питание. Однополярное 15к.
- 786 replies
Коллеги! Торопов...Адамеску...и другие. Правильно ли я нарисовал? Главное то что мне на входе нужен кремниевый транзистор. С СD проигрывателя подошёл бы и германий, а вот кассетная дека требует входное сопротивление усилителя не менее 50....100кОм. Посмотрите внимательно и подскажите мне так чтобы: точнее не бывает! Чем то нужно мне заниматься в свободное время...адреалин! Что 4-м радиаторам по 2000см*кв пропадать... В общем все детали есть. Хм...резистор в коллекторе кт3102 всё же видимо не 8,2к...а 680 Ом?
- 786 replies
РТ- фильтр, универсальный.
ДимДимыч replied to ДимДимыч's topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.
Без изменения....цена...рассрочка. -
Настоящий усилитель, такая же акустика. И старая медная пара нормального сечения. И будет счастье! Меньше заморачиваться нужно в этой музыкальной жизни. Пример тому Адамеску Юрий...или я.
имхо. балансное питание ничего хорошего для звука не даст. Попробовать конечно можно при наличии такой сети.
Симметричность и без нуля понятна, хотя с ним понятнее. Ноль для возможности балансного питания. С нашей старой сетью фаза-ноль никуда не включать.
Можно и одним словом. Никуда.
Общие параметры: Pгаб=2,2кВт; Вес=20кг, ШГВ=160*140*235 мм. Снимаемая = 940Вт, индукция 0,64 Тл. Ток х.х = 44мА при напряжении 230В. Есть отводы на 100В ! Напряжения без нагрузки на вторичке 235В и 102В. Сопротивление сетевой обмотки 1,07 Ом; сопротивление вторичной также 1,07 Ом. Между обмотками экран (медная лента). Ёмкость между обмотками 225пф. Транс тихий. Можно смело ставить в аудио стойку. РТ для системы с потребляемой мощность не более 300...350Вт. Разводка транса в корпусе можно пайкой или винтовыми зажимами. Цена: 45000р с моей отправкой ЕМС почтой. мой тлф: 8(913)7833310. г.Купино НСО ( возможна рассрочка на 3 месяца )
ДимДимыч replied to Alex Torres's topic in Passive
Я так и определял. Благо осцилл с1-83 с большим усилением. (тянешь на себя ручку чувствительности и чуйка в 10 раз!)
