Everything posted by ДимДимыч
МКТ бифиляры нужно мотать только шёлком и строго обязательно пропитывать парафин-воск.
Ну почему, в случае ЮР и АБ корпус для корректора самое то! И давайте остановимся на этих трёх аббривиатурах....АБ...ЮР....ДД. А то порой друг друга узнавать перестанем
Параллелить то всё равно можно.
Корректор так и должен быть.
Поможет, раза в 2...3.
Понятно что гудят, а корпус акустически ещё усиливает. Б2-2 я не слышал, но этот чех умеренно гудел.
Тот же принцип, только на лампах. Гудел тоже, но не сильно. В причине я разобрался, акустически гудел. Я его постарался успокоить, вынес переднюю панель на 10мм вперед. Стал считай тихим, на 4-е балла точно.
А я страшно люблю колонны монстров, без нагромождения. Пример тому у: Томми, Шумилов, Кружка.....быстро кого вспомнил. Не люблю коробки обувные.... Маломощные из под туфлей, мощные из под валенок.
А что....так? Небоскрёбы...Небоскрёбы.....а я маленький такой! Поставить его можно только в кинобудку. Изначально так и было.
Не скажу что мне сильно понравилось, но не нагромождение деталей на голое шасси. Ненавижу терпеть такое. А в данном случае хоть есть живая архитектура.
Не то. У меня каркас готов и арматура. По прежнему куплю Ш40 конкретного типоразмера. Пишу в личку. Воцапа у меня нет.
Алексей! Кружка зря не скажет. Латр немецкий и почему бы им не сделать 2-е обмотки. Кстати на фото это видно.
Вот это действительно круто.
Хорошие были старинные с колёсиком, спецура. Сейчас китайские щётки сильно вжикают и возможно искрят. На данный момент самые лучшие это ORTEA VEGA....у них кстати тоже колёсико. Но они дорогие очень.
Ничего в нём серьёзного нет. Российско-китайская шим поделка. Серьёзные только линейные регенераторы. И даже с ними многие замечают "ухудшение" звука.
Да, творят что хотят. Недавно добежало до 260В. Звоню...матерюсь! Отвечает: 260 это в пределах максимума.
И от железа отдохнёшь. Очень уж интересно что у наших с частотой.
- 74 replies
АБ: Всё верно, в схеме с ОЭ полоса у АД161 без эмиттерного резистора 23 кГц, с эмиттерным 0,5 Ома 40 килогерц. У АД162 полоса с резистором 32 килогерца, без резистора -нет данных, но тоже меньше. 1Т910 АД 140\ 320 кгц 1Т806В 160 кгц\500кгц 1Т906А 600КГЦ\1мгц п605 1,6МГц\ …...убежало далеко, не увидел спада.
- 74 replies
АБ: Алексу Коротову. В данном включении вых каскад сам по себе бежит на полный сигнал до 200 кГц , включение с ОК, само собой. В схеме все тянет примерно до 120 кГц, до сотни -уверенно. С увеличением частоты за сотню кГц и выше, вплоть до 800кгц(снижая амплитуду) нет ни намека на рост тока покоя из-за сквозняка . Транзисторы феерические.
- 74 replies
Бокарёв АD161(2) замерял с ОЭ, да в районе 35кГц или даже чуть выше. ГТ703(5) не измерял. Было бы очень интересно, если у кого эти практические цифры есть? Может и наши эти аналоги не сильно уступают по частотке. Хорошо бы так! Хотя видимо А.Коротов дал именно свои измерения. Тогда увы...
- 74 replies
Димыч, утро доброе, подъём! Смотри чо сочинилось на выходные, круть крутая, забавы миллионера. ещё бы. две пары редчайших АД161-АД162 в один выход. Зато нет головняка с термостабилизацией. А звук такой , что с утра до вечера сидел и тыкал диски, охеревший. Настолько все замечательно и правильно звучит, басовый фундамент неслыханный, баланс идеальный. И радиаторы с печеньку размером. чуть теплые. Ток суммарный 120 мА, по 40 ма на ветку, их там три на выходе.На ЛДСе указали на емкостишку 100пик, ее лучше перенести параллельно резистору 30 ком, в ООС, взяв на 5, 1 пик, что и сделал. На звук не повлияло, такой же охеренный. -------------------------------------------- Выход по Агееву, 1985 год. Опер АД711 перетыком меняется на наш 544УД2А , желательно с емкостишкой 51 пик между 1 и 8 ногами. Не обозначен нижний выходник AD162 . Схемку можешь выложить у вас, может кому зайдет. Дело в том, что до этого варианта были всякие АВшнички из 60-х, послушал, не понравилось, убогий звук, зажатый бас, акцент в мид и средину. лучшеет звук с увеличением тока покоя, но это чревато. А тут просто нет слов, какой баланс и фундамент басовый. И ток как вкопанный. ----------------------------------- Выход 7-8 вольт на выходе. Тянет 8 Ом, на 4 не рассчитано. Обычно с 4 Омами пишут 10 ватт. Но все схемы из 60-х неважнецкие по мощности и нагрузке, а 8 Ом просят высокого питания. ----------------------------- Настройка выходного каскада в два приема. Сперва собирается предвыход, смотрится напряжение на эмиттерах и ток покоя. Потом подкидывается выходной каскад , ток покоя должен вырасти на 40 ма, на эмиттерах вых транзисторов полпитания. Только думаю, что схема мало кому интересна, транзисторы эти пойди поищи.
- 74 replies
7) 894 0,08 0,1 8) 857 0,079 0,1 Эта пара продана. ---------------------------------- В продаже: 5) 1022 0,091 0,1 6) 977 0,104 0,1 9)) 690 0,069 0,1 10)) 732 0,072 0,1
Вид сзади. Фото плохо получилось, ну да ладно....переворачивать по новой не буду. Спина болит. И вдобавок от мощной засветки светодиодными лампами, цвет совсем не тот. Сеть, военный разъём папа-мама (перпендикуляр) Держатель предохранителя тоже военка. Входа 2-е пары. Акустические разъёмы (большие), цветные полосы...красный +, чёрный -. В случае чуда-чудного (продажи) 5% на поддержку портала.
