Everything posted by ДимДимыч
Не скажу что мне сильно понравилось, но не нагромождение деталей на голое шасси. Ненавижу терпеть такое. А в данном случае хоть есть живая архитектура.
Алексей! Кружка зря не скажет. Латр немецкий и почему бы им не сделать 2-е обмотки. Кстати на фото это видно.
Вот это действительно круто.
Хорошие были старинные с колёсиком, спецура. Сейчас китайские щётки сильно вжикают и возможно искрят. На данный момент самые лучшие это ORTEA VEGA....у них кстати тоже колёсико. Но они дорогие очень.
Ничего в нём серьёзного нет. Российско-китайская шим поделка. Серьёзные только линейные регенераторы. И даже с ними многие замечают "ухудшение" звука.
Да, творят что хотят. Недавно добежало до 260В. Звоню...матерюсь! Отвечает: 260 это в пределах максимума.
И от железа отдохнёшь. Очень уж интересно что у наших с частотой.
- 74 replies
АБ: Всё верно, в схеме с ОЭ полоса у АД161 без эмиттерного резистора 23 кГц, с эмиттерным 0,5 Ома 40 килогерц. У АД162 полоса с резистором 32 килогерца, без резистора -нет данных, но тоже меньше. 1Т910 АД 140\ 320 кгц 1Т806В 160 кгц\500кгц 1Т906А 600КГЦ\1мгц п605 1,6МГц\ …...убежало далеко, не увидел спада.
- 74 replies
АБ: Алексу Коротову. В данном включении вых каскад сам по себе бежит на полный сигнал до 200 кГц , включение с ОК, само собой. В схеме все тянет примерно до 120 кГц, до сотни -уверенно. С увеличением частоты за сотню кГц и выше, вплоть до 800кгц(снижая амплитуду) нет ни намека на рост тока покоя из-за сквозняка . Транзисторы феерические.
- 74 replies
Бокарёв АD161(2) замерял с ОЭ, да в районе 35кГц или даже чуть выше. ГТ703(5) не измерял. Было бы очень интересно, если у кого эти практические цифры есть? Может и наши эти аналоги не сильно уступают по частотке. Хорошо бы так! Хотя видимо А.Коротов дал именно свои измерения. Тогда увы...
- 74 replies
Димыч, утро доброе, подъём! Смотри чо сочинилось на выходные, круть крутая, забавы миллионера. ещё бы. две пары редчайших АД161-АД162 в один выход. Зато нет головняка с термостабилизацией. А звук такой , что с утра до вечера сидел и тыкал диски, охеревший. Настолько все замечательно и правильно звучит, басовый фундамент неслыханный, баланс идеальный. И радиаторы с печеньку размером. чуть теплые. Ток суммарный 120 мА, по 40 ма на ветку, их там три на выходе.На ЛДСе указали на емкостишку 100пик, ее лучше перенести параллельно резистору 30 ком, в ООС, взяв на 5, 1 пик, что и сделал. На звук не повлияло, такой же охеренный. -------------------------------------------- Выход по Агееву, 1985 год. Опер АД711 перетыком меняется на наш 544УД2А , желательно с емкостишкой 51 пик между 1 и 8 ногами. Не обозначен нижний выходник AD162 . Схемку можешь выложить у вас, может кому зайдет. Дело в том, что до этого варианта были всякие АВшнички из 60-х, послушал, не понравилось, убогий звук, зажатый бас, акцент в мид и средину. лучшеет звук с увеличением тока покоя, но это чревато. А тут просто нет слов, какой баланс и фундамент басовый. И ток как вкопанный. ----------------------------------- Выход 7-8 вольт на выходе. Тянет 8 Ом, на 4 не рассчитано. Обычно с 4 Омами пишут 10 ватт. Но все схемы из 60-х неважнецкие по мощности и нагрузке, а 8 Ом просят высокого питания. ----------------------------- Настройка выходного каскада в два приема. Сперва собирается предвыход, смотрится напряжение на эмиттерах и ток покоя. Потом подкидывается выходной каскад , ток покоя должен вырасти на 40 ма, на эмиттерах вых транзисторов полпитания. Только думаю, что схема мало кому интересна, транзисторы эти пойди поищи.
- 74 replies
В догонку... Родные ящики- 18 литров. Выброс дурной на 80 , срез на 63. Есть в архиве замеры, 10мас-1, могу поделиться.
От АБ: Читаю битву титанов про колонки для лампы, и вспоминаю случай, заставивший пересмотреть свои понятия о динамиках, наших и ихних. В лавке по динамикам ради прикола послушали и сравнили пару басовичков, Сканспик 8» , валялся на витрине - и наш 10ГД-30. Я ж думал. ну, щас, Скан покажет класс. Только все ровно наоборот. 10ГД30 выдал такую роскошную средину и красивый низ, что у всех челюсть отпала, кто рядом был. У меня в том числе. После чего повозившись с этими динамиками, собрал на них отменно звучащие двушки , которые трудятся у друзей в разных городах. Единственное условие-ему нужен ящик литров на 30, оптимально. Кого не устроит 56-63 герца по низу- ищите другой вариант. ФИ сюда не катит, добротность впритык. Зато вписывается в комнату идеально.
Правильно тёзка! Негодные они для лампы. Выбросить и всего делов. Раз уж затеял хороший ламповый усилитель, то будь добр и правильной акустикой его обеспечь! Да и не только ламповый...любой!
Молодцы пенсионеры.
Нам некоторым аудиодинозаврам просто нужно поубавить пыл. Порою он явно сказочный.
Ток анода, внутреннее сопротивление, крутизна....все данные у этой лампы для хорошего динамичного музыкального звука.
Если это так, то тогда супер!!! Извиняюсь...я не великий схемотехник на такие тонкости. Всё! Буду Михаил вникать!
Всё как то очень необычно. Про 2п2п помню очень хорошо отзывались в какой то заметке Радиохобби. S1 и S2 это стабилитроны? Прямонакалы 2ж....я смотрел, у них ток анода совсем никакой. Если только пересчитать вторую сетку например до 100В. P. S! Но на мою идеалогию, в которой я уверен на 1000%, мне не подходит питание накала гу-15 выпрямленной постоянкой. Выход только один, накал 2п2п от аккумулятора. Подзарядку какой автомат можно придумать.
Михаил, так второй раз упоминаешь про прямонакал без выпрямления. Интересно..... для меня забацал, а я не вижу где???
Ну и пусть будут разные вч. И чувствительность 0,5В и 1,0В это же хорошо. 27кОм в анод 4ж1л и порядок.
А что раскачка? Ну и пусть чувствительность по входу будет разная. В 2 раза? Так есть же регулятор громкости.
Ну так это себе вынужденно. Правда ещё один РТ будет. Не хочу хороший конструктив оставлять валяться. Коллеги! Моё присутствие в этой теме прошу считать только как некоторая малая часть темы. А так вообще общая! На все хорошие варианты применения этой лампы. Всё о ГУ-15! ( а я уж чего подсмотрю и может скомбинирую...)
Только выходной каскад. Первым я планирую 4ж1л. we717 сейчас негде взять, да и ценник взлетел. 7к пойдёт и для триода. Омическое ом 200...250 для "триода" с Ri 1,3к в самый раз. Длинная узкая катушка и секций 1-2-1 это вполне малая ёмкость для пентода. Лучше конечно 3к2 для триода, если прокладки толстые сделать, да ещё воздушные...то пойдёт и для пентода. С пышной катушкой компромисс имхо сложнее сделать. Ну и у меня другого выбора по железу нет. Голо в сусеках.
