Everything posted by ДимДимыч
Только выходной каскад. Первым я планирую 4ж1л. we717 сейчас негде взять, да и ценник взлетел. 7к пойдёт и для триода. Омическое ом 200...250 для "триода" с Ri 1,3к в самый раз. Длинная узкая катушка и секций 1-2-1 это вполне малая ёмкость для пентода. Лучше конечно 3к2 для триода, если прокладки толстые сделать, да ещё воздушные...то пойдёт и для пентода. С пышной катушкой компромисс имхо сложнее сделать. Ну и у меня другого выбора по железу нет. Голо в сусеках.
Вот триодное включение и как то нужно дорисовать пентодные цепи.... Только сейчас появилась мысль универсальности. Если конечно это окажется возможным.
Михаил, а сколько нужно приведёнки твз для пентодного включения? Мне возможно как то нужно будем мотать для универсальной совместимости триодного и пентодного. С индуктивностью понятно. Вот такие будут, внешне близнецы этим. Узкое длинное окно это хорошо для пентода. Минимум секций. Ну и автоматом неплохо для триода.
По этому поводу интересно мнение Евлампия. Он очень давний пентодных дел мастер.
Отдельно я думаю излишне ? Но возможно сильно не прав.
Юрий, не только эта. Романтика она и в душе.
Стас, похоже и эту тему нужно перенести в раздел "Винтаж". Пусть там живёт.
Такие я бы и задаром отказался. А вот именно Симфонию 2 пришлось бы....обязательно купил.
Не...не буду. Просто я люблю романтику.
Сейчас ясно! В голову бы такое не пришло. А ведь действительно со временем такое возможно.
У меня каждый на своём. Ой...немного ступил. Нечем догревать.
- 74 replies
Дядя ВКН! Когда я впервые посетил Некст Саунд, я кроме Жени Комиссарова и то, напрягши ржавую память, никого в лицо не знал. Поэтому на спеца у намоточного станка не среагировал. Просто не знаком был. Уж извини. А интерес у меня был к анонсированным Никитой колонкам JBL Хартсфилд и тайной бошке MA-2002 от Микроакустикс. На них и навострился. Это уже потом мне шепнули : ЭТО- САМ КОСТЯ ВКН! «Тут и охренели мужики.» С ув. Бока.
- 74 replies
От АБ: Для германия хватало 500см , не думаю, что кремниевому полевику нужно больше. Он крепкий, в принципе их можно на один общий посадить через керамику. Можно тупо на 4 одинаковых все транзисторы разместить.
- 74 replies
Как то ещё на молотке повёлся на самопальные силиконовые пассики для кассетной деки. Уж больно их продавцы хвалили. Коричневого цвета были. Вообще негодная штука. Только резина!
Я почему то думал что есть ещё немного владельцев этих акустик. Нравится мне такая домашняя красота.
Все схемы для быстрого ознакомления. Мне понравился однотакт v2 , пару ватт на чувствительную акустику в спокойной обстановке. 2 Вт это ещё и много. Полевики в схемах Р-типа : IRFP9240 или похожие аналоги.
- 74 replies
Доброжелательный провокатор. Только сразу говорю что у лампы звук лучше. Её ничем не перебить.
- 74 replies
П4 рекомендую. Самый лучший набор параметров, усреднённых, слабых нет. . Их специально так сделал легендарный наш инженер первооткрыватель. И цельсию держат самую большую.
- 74 replies
Очень интересна эта акустика "Симфония-2", не говоря уж о просто "Симфония". Выпускалась ещё "Симфония 003" и "Эстония-стерео". Хотелось бы услышать мнения владельцев и т.д. Короче всё с практической стороны: звук, модернизация, рекомендации...и т.д. На этих днях создавал эту тему, но ошибся, получилась она как бы наша история старых промышленных акустик, ну и понятно очутилась в разделе "Винтаж". Я попросил удалить. Этот повтор именно для раздела "Акустика". «Симфония-2» – акустическая система Акустическая система Симфония-2 от Рижского радиозавода им А.С. Попова (RRR). В 1967 году начался выпуск радиолы Симфония-2 (УСРЛ-В), которая разработана на базе Симфония. Симфония-2 послужила базой для выпуска Симфония-003 и Эстония-стерео. Состоит из пары одинаковых звуковых колонок закрытого типа правого и левого каналов. Характеристики Симфония-2: Номинальный диапазон частот: 40 – 15000 Гц Неравномерность АЧХ в диапазоне 40-15000 Гц: 15 дБ Среднее стандартное звуковое давление: 0,25 Па (Н/м2) Номинальная мощность: 4 Вт Сопротивление: на частоте 1 кГц: 8 Ом Установленные громкоговорители: НЧ: 6ГД-2 (на фото 5ГД-3) СЧ: 3ГД-1 ВЧ: 1ГД-3 Внешние габаритные размеры (ВхШхГ): 870х370х255 мм Внешние размеры с ножками (ВхШхГ): 1020х370х255 мм Вес одной АС: 16 кг Описание Симфония-2 Корпус изготовлен из клееной березовой фанеры толщиной 10 мм. Все динамики установлены на передней доске ящика. НЧ крепится к доске металлическими скобами с резиновыми прокладками. СЧ закрыт пластмассовой крышкой, заполненной х/б ватой. Задняя стенка так же изготовлена из фанеры толщиной 10 мм и шурупами плотно крепится к ящику через поропластовые прокладки. Для увеличения жесткости она дополнительно крепится к стойке. Лицевая панель обтянута декоративной радиотканью. В днище запрессованы гайки для крепления деревянных ножек с запрессованными болтами. В нижней части ящика имеется два акустических резонатора, один имеет размеры 124х280х255 мм, а другой 246х280х255 мм. Они ослабляют резонансы НЧ динамика, обеспечивая необходимую равномерность АЧХ. Резонаторы образованы перегородками из фанеры толщиной 10 мм и сообщаются с основным объемом колонки с помощью отверстий в горизонтальной перегородке. Меньший резонатор сообщается через отверстие диаметром 43 мм, а больший – через отверстие диаметром 28 мм. От размеров резонаторов и диаметров отверстий зависит их настройка на необходимые частоты. Кроме того, на настройку резонаторов влияет и высота указанных отверстий (толщина горизонтальной перегородки). Поэтому для меньшего резонатора высота отверстия составляет 20 мм, а для большего – 10 мм. Все просветы в стыках зашпаклеваны, что также важно для получения качественного звучания. На низкочастотный динамик сигнал подается через дроссель, благодаря чему на него поступает напряжение в основном нижних звуковых частот. На среднечастотный громкоговоритель сигнал подается через конденсаторы С1 и С2, через которые проходят токи средних и верхних частот. Высокочастотный громкоговоритель подключен параллельно среднечастотному через конденсатор С3 небольшой емкости, что обеспечивает прохождение токов верхних частот звукового сигнала. СЧ динамик: Электрическая схема Симфония-2: Элементы фильтров установлены на днище корпуса на металлической пластине. С1 и С2 – блочные с двумя емкостями каждый К50-3-300-2х40, а конденсатор С3 – МБМ-160. Дроссель намотан имеет 160 витков проводом ПЭЛ-0,51 (сопротивление 0,9 Ом). Выход АС соединяется шнуром ШПВ 2х0,5 мм2.
Правильно IRFP9240.
- 74 replies
Всё с разрешения автора. Кнопку я жал....фиг!
- 74 replies
Желательно как то в открытом виде выложить... Кто сможет?
- 74 replies
Я те выброшу... Хотя да, твой тёзка немного выбросил....как вариант интересных решений.
- 74 replies
Очень интересная статья от Александра Бокарёва. Опубликована вчера. https://www.salonav.com/arch/2023/09/termostabilnyj-usilitel-linsli-xuda-na-germanii.htm#comment-11444
- 74 replies
