Алюминий необязателен. Чистил посеребренный подстаканник без добавления алюминиевой фольги и без алюминиевой посуды, просто окунал в горячую воду с содой, которая была налита в пластиковую посуду и всё нормально очищается.
Желательно бы фотографию диода.
А вот на личности переходить не стоит. Я про вас могу сказать тоже много нехороших слов, которых кстати вы заслуживаете, но не буду.
- 822 replies
Нет, за "непревзойдённого эксперта в схемотехнике полупроводниковых усилителей". Просьба не тыкать незнакомому человеку. А вам предложу больше не фантазировать.
- 822 replies
Да, ошибаетесь. Я писал про то, что никто не будет делать фейковые 1Т813А и ни про какие 400Вт снятые с этих транзисторов я не говорил. Вы же подвели какую-то теорию про: " явно там или кристаллы пересажены или где то замаскированы MJ15024 MJ15025 или им подобные" - вот это и называется фантазии. Нельзя так плохо думать о производителе, а если вы такой непревзойденный эксперт в схемотехнике полупроводниковых усилителей, то купите этот усилитель и проверьте, как там всё организовано, но фантазировать и придумывать свои теории вам никто права не давал.
- 822 replies
Владимир с Перепелкиным не слишком вы себя нагло ведете? Свои фантазии оставьте при себе - они никому не нужны. Просьба не пишите больше всякой бредятины.
- 822 replies
Нет. Это всё фантазии, не было фейковых 1Т813А, это Перепелкин ляпнул не подумав, а вы подхватили эту тему.
- 822 replies
Вы не сравнивайте AD149, который шел в бытовую технику и часто использовался в свое время и 1Т813А, который мало где применялся у нас, а за рубежом тем более. Никто не будет подделывать непопулярный транзистор и деньгами тут не пахнет.
- 822 replies
Дядя Фёдор, речь шла про транзисторы 1Т813А при чем здесь AD149. Я тоже покупал фейковые MJ15024 и MJ15025 - их подделывают, но никто не будет подделывать 1Т813А.
- 822 replies
Конденсаторы и звук
Mark Levinson replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Вот тут не могу сказать - не помню. Помню, что было такое, но то ли сразу их заменил, то ли оставил как есть. Сейчас не вспомню. -
Конденсаторы и звук
Было такое в моей практике не единожды, но причины не знаю. -
Нужна схема ONKYO C-7070
Mark Levinson replied to RedStar's topic in Information search and literature
Вот сервис мануал. Onkyo C-7070.pdf -
Так всегда можно вернуться к первоначальному состоянию - заделав отверстия.
Тестовые грампластинки, спектроанализаторы, и как с ними бороться
Mark Levinson replied to GaLeX's topic in Analog
Если говорить о правильной установке картриджа, то есть вот такой набор из двух пластинок и флешки для настройки картриджа. https://www.onlyvinyl.ru/catalog/aksessuar-dlya-nastroyki/3536102 Из своего опыта могу сказать, что кроме него больше ничего не надо. Не нужны фозгометры, осциллографы и т.п. Правда к этим дискам ещё нужен АЦП для передачи информации с пластинки на компьютер: https://www.proaudio.ru/products/art-usb-phonoplus-project-series Настройка картриджа может показаться сложной, но это на первый взгляд, стоит только разобраться, как это всё работает(есть видеоуроки) и всё становится понятно. Зато этот комплекс дает очень точную настройку картриджа. Цена на эти тестовые пластинки конечно кусается, тут спору нет, но если учесть стоимость современных картриджей, то может оно стоит того. Я правда покупал эти пластинки, когда цена была не такая высокая. Сейчас уже есть вторая версия данных пластинок.- 200 replies
- винил
- грампластинка
Amplifier End Andrea Ciuffoli
Mark Levinson replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
Проверил возбуда нет. -
Попробую, там сложно делать какие-то манипуляции - мало места. Возбуд проверю. -
Сергей А, понял. Спасибо. Вот поэтому я не могу менять его конструктив. -
Эффективность радиатора я изменить не могу, поэтому, что толку это обсуждать. Мне нужно просто максимально улучшить теплопередачу на радиаторы. Вот я и спрашиваю стоит ли менять оксид алюминия на нитрид алюминия и заменить КПТ-19 на пасту с фазовым переходом? -
Они не разные, они просто отдельные для каждого из четырех транзисторов, но сами радиаторы одинаковые. Это я всё понимаю, я думал вы про что. Смысла вычислять мощность не вижу, т.к изменить ток, напряжение, транзисторы и радиаторы я не могу - всё это уже заложено в конструктиве этого усилителя. Мне только нужно по мере возможности снизить нагрев транзисторов и всё. -
Не понял вопроса. -
Да, в самом верху радиаторов. Надо посмотреть возле транзисторов? -
Сейчас транзисторы и стоят на КПТ-19. Радиаторы разные, но стоят вплотную друг к другу своими торцами. Максимальная температура радиаторов 53 градуса. Андрей63, на выходе постоянки нет. -
Сделал сквозные отверстия подложил шайбу под гайку хорошо прижал - температура почти не изменилась. Сейчас 85 на одном транзисторе и 94 на другом. На втором температура видимо выше из-за неправильно установленного смещения на транзисторе. Есть смысл ещё экспериментировать с прокладками или оставить как есть? Например взять прокладку из нитрида и пасту с фазовым переходом. Насколько при этом может упасть температура на кристалле? -
Владелец не даст согласия на изменение схемы усилителя от авторской. -
Если бы это было так просто я бы так и сделал. Разобрать конечно можно, но для этого надо снимать заднюю панель, переднюю панель, нижнюю панель с установленными элементами и моточными изделиями. Не знаю стоит ли это того. А почему нельзя сделать сквозные отверстия? Их можно просверлить со стороны ребер радиатора и ничего откручивать не надо.
