Не внушает доверия. Реле какие-то "левые" и RCA разъёмы не лучше. Хотя конечно можно это всё заменить на что-то более качественное, но что тогда останется от оригинальной схемы.
Да ну их, там геркон. Лучше сигнальные реле Takamisawa про которые писал выше Zampotech.
Этого конечно не хотелось бы. Поэтому и хочу найти оптимальный вариант.
Понятно. Вариант хороший, но не всегда реализуемый. У меня например первым каскадом стоит редкая и дорогая прямонакальная лампа и мне нужно будет три таких лампы, а это накладно. P.S Даже не три, а шесть, т.к это одиночные триоды.
Получается три первых каскада включенных параллельно правильно?
Так вот я о том и говорю, три триода их надо где-то размещать, делать для них анодное и накал. И сложно сказать, что будет лучше в цепи сигнала активный элемент или переключатель. Это же получается в усилитель вводится ещё один усилительный каскад.
Интересное решение, но не экономичное. Это получается на каждый канал своя лампа? Допустим на вход идут три источника - это же сколько нужно ламп?
А какой лучше открытый или закрытый?
Какие для этих целей хорошие галетники?
Да, с отрывом земли видимо будет лучше, но думаю любой коммутатор входов это компромисс. Но и без коммутатора нельзя обойтись. Нужно найти какой-то оптимальный вариант мало влияющий на входной сигнал.
Сам не проверял, но пишут, что и реле, и переключатели, да и вообще любая коммутация плохо влияет на звук. Но, как же тогда подключать несколько источников, перетыкать кабели - не выход, но как тогда быть? Среди интегральных коммутаторов наверно нет ничего достойного?
Давайте обсудим селекторы входов. Какое влияние они оказывают на звук? На чём лучше делать селектор входов с наименьшим влиянием на сигнал? На переключателях, на реле или какие-то другие варианты.
Александр, а вторая схема это что?
- 11 replies
- винил
(and 4 more)
Да, название оригинальное, но это не для мойки, это для ручной чистки пластинок. Глубоко не почистит, да и почистит ли вообще судя по отзывам.
Этим всё сказано. Это не раствор для мойки винила - это любительская жижа.
Мойка винила осуществляется двумя-тремя растворами поочерёдно в каждом растворе. Сперва моющий раствор с добавлением энзимов, потом L'Art du Son или Record Cleaning Liquid и после этого пластинка выходит, как новая и естественно никакого налёта в виде мыла на ней не остаётся. Вы же моете только в одном моющем растворе неизвестного состава.
Нет там никакого мыла.
АЧХ однотактного усилителя . Генераторы, конденсаторы переходные .
Mark Levinson replied to Ollleg's topic in Valve
Нет, Сергей! Не нужен он здесь - зафлудит весь форум. -
Если речь идёт про диск, то, и в G600B, и в LENCO L75 диск не штамповка. Извините, но о недостатках Lenco L75 рассуждать никогда её не видя - просто смешно.
Вега 106 разная была и та, которую восстанавливает Сергей Unitra G600B после доработки думаю будет не хуже Электроники. У G600B плюс в том, что там ролик в отличии от Электроники.
Mark Levinson replied to Кружка's topic in About sound perception
Можно немного подробнее про фазировку вторичных обмоток? -
Вот когда-то сохранил на компьютере. Фазировка аппаратуры от Игоря Виноградского(noosfera). Фазировка сетевых питаний системы.pdf -
Не надо ничего доказывать. У кого-то есть эффект от применения значит хорошо, нет - значит либо аппаратура, либо слух, либо другие факторы. Что теперь замену каждой детали доказывать? -
Да, самодельный. Броневой на Ф-образном железе. Если скачать и записать на болванку тестовый диск по вашей ссылке, то можно воспользоваться и им? -
Фазировка и есть один из методов получения звука.
