Кстати, а почему не отказаться от ламповых панелей и припаяться прямо к ножкам ламп? Ведь таким образом мы убираем ещё один контактный переход на пути звука - ламповую панель и её отсутствие должно положительно сказаться на звуке.
Отлично, Сергей! Давно пора было сделать аналог RCA LC1-A из современных материалов с улучшенными параметрами.
Групповой излучатель.
Mark Levinson replied to Tannoyaudio's topic in Theory and practice of acoustic construction
Станислав я высказал своё мнение относительно конкретной реализации рупоров Бориса Борисовича, а не в отношении динамиков КИНАП. Ну небыли так и не пишите ерунды. Я у него был и слушал эти рупора - всё там нормально. Не надо фантазировать. Просьба писать уважительно о изделии человека, который не может вам ответить. -
Не городите чушь про КИНАП! Всё там нормально звучало в комнате у Бориса Борисовича. -
Пока да.
Сергей, допустим на CD-плеере нет XLR выхода, как тогда быть?
Наверно в таком случае проще будет поставить переключатель на переднюю панель, просто не хотел вести провода от разъёмов с задней панели на переднюю панель и потом обратно из-за возможных наводок на провода. Либо применить реле.
Да, была такая мысль, пока думаю. Видел фото так вроде делают, но насколько это будет плавно работать. Просто думал может есть какие-то готовые решения. На Али ничего подходящего не нашёл.
Anatolii, понятно, но не совсем. Как происходит передача под углом с одного вала на другой? vs music, видел такие переключатели и прикидывал их применение, но что-то не дал ладу. Мне надо передать вращение с ручки на передней панели на галетный переключатель на задней панели. А в этих переключателях передается вращение с ручки на движковый переключатель. Либо да, применить реле и отказаться от переключателей.
Вот интересно, как сделать удлинитель штока переключателя селектора каналов под углом? Прямой понятно, а если передняя панель не под 90 градусов, а под наклоном. Ручка переключателя находится на передней панели, а переключатель надо разместить возле RCA-разъёмов на задней стенке. Как быть в таком случае? Гибкий вал, кардан или ещё что-то?
С установкой селектора каналов, который я планирую установить, тоже получается накладно, т.к нужно будет восемь штук разъёмов. Три входа и один выход. Тут и задумаешься, а нужен этот селектор, но перетыкать межблочники тоже не выход. Поэтому и ищу приемлемый вариант. По первой вашей ссылке на Али нашёл подходящие варианты.
Уверен, что они сделаны в Китае. Вот насчёт этого не уверен. Скорее всего так и есть. Станислав правильно сказал: Этот вопрос можно отнести ко всему, что изготавливается в Китае. Мне не обязательно эти разъёмы просто нужны хорошие качественные разъёмы, медные и правильно покрытые золотом или родием. Но на Али могут обмануть вместо меди подсунуть латунь, а про золото и родий я вообще молчу.
Вообще-то это дорогой разъём и не с Али. Это AUDIO NOTE AN-CS RCA стоит 1000 руб. штука. Я думаю там всё же серебро, но вот насколько надёжно покрытие хотелось бы узнать.
Тема ранее созданная к сожалению была удалена, но тема актуальна, поэтому решил создать её заново. И сразу вопрос, есть приемлемые панельные терминалы RCA на Али, которые можно купить?
Михаил, а если сравнивать галетный переключатель и реле, чему бы вы отдали предпочтение?
Спасибо, интересное замечание. Да там угол поворота небольшой думаю будет всё нормально.
15 лет прошло, как быстро летит время. А определение параметров неизвестного трансформаторного железа по Бурцеву ещё актуально и эта методика работает.
Нашёл у себя малогабаритные галетники с венгерского самописца. Хорошо видной маркировки никакой нет. И разобрать их не получится, чтобы посмотреть и почистить контакты - они собраны на клею. Стоит ли их пробовать в селектор входов?
Можно поинтересоваться, как это сделать?
Это хороший показатель применённого переключателя входов.
Это да, сейчас нет возможности купить что-то оригинальное, фирменное.
Вот хороший галетник, его рекомендовал Алексей Шалин ещё на старом АП: ПР2-5П2НВ https://www.elin-gk.ru/media/docs/eri/kommut_izd/perekluchateli/pr2.pdf Цена на них сейчас из-за содержания драг. металлов высокая, но там только два направления, а как тогда коммутировать земли?
Stan Marsh, была мысль заказать такой селектор у Максима( пользуюсь его регулятором громкости), но решил поискать другие варианты. А на данный момент видимо только два варианта реле и галетник. Вот и не знаю чему отдать предпочтение.
