Antur last won the day on September 26 2025
Antur had the most liked content!
Recent Profile Visitors
Antur's Achievements
Antur replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Я комплект по этой цене возьму. -
Счастливый конец еще одной истории Звезд с неба не хватает, но свои пару ватт на канал отыгрывает достойно, в качестве компового усилителя вполне достаточно. Буду готовить место...
На сайте программы https://moodeaudio.org/ есть инструкция как установить и начать пользоваться https://github.com/moode-player/docs/blob/main/setup_guide.md#setup-guide- Самый простой и надежный способ установки MoodeAudio сейчас прямо из Raspberry Pi Imager https://www.raspberrypi.com/software/ , в инструкции пошагово расписано как
- 244 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
- 244 replies
- 5
- pcm5102
- (and 2 more)
Уточнишь цену подскажи, если приемлимая скооперируемся -
Да, мне так удобнее.
Не надо в личку, интересно же
Не люблю истории без конца, поэтому рассказываю. Наконец то собралось в кучу все необходимое для данного проекта, и получилось следующее. Собрался наконец бутерброд из отдельных комплектующих, и ЦАП на AK4493 для Raspberry Pi, в народном сленге шляпа, уселся на свое место. Для креплений используються неходовые стойки с резьбой 2.5мм, не сразу заметил, потерял время пока ехали на заказ. В качестве плеера сначала пробовал поставить популярный Volumio, но он со временем превратился в исключительно коммерческий продукт, с массой ограничений в бесплатной версии и недоступными репозитариями и плагинами из за санкций, хотя автор наш земляк. Поэтому основой стал менее известный, но не менее популярный MoodeAudio, существенно проще по функционалу, но значительно легче по размеру без потери основных нужных мне функций. Разобрался с настройками, заменил операционник на борту ЦАП, подключил напрямую к своему SE на 2А3, послушал, качество звука по мне достойное, неплохой источник получился для FLAC и DSD (до 128, 256 и 512 по умолчанию не поддерживаеться, но встречал решения, сам не пробовал, пока не нужно), забирает музыку по сети, с флешки или внешнего диска по USB, на борту с MicroSD. Управляеться с морды, точскрин запустил, по WiFi из любого браузера полное управление с компьютера в домашней сети, поддерживает для настройки и управления прямое HotSpot подключение по WiFi с телефона, планшета или ноутбука. А еще у него по умолчанию есть библиотека ссылок на Интернет Радио, некоторые станции доступны, есть вполне приличные для фоновой музыки, никто не мешает прописать свои. По питанию сделал замеры по потреблению. Получаеться необходимо два напряжения +5В и +12В, по +12В для питания монитора всего ничего 250мА, а вот комп жрет +5В до 1,2А, поэтому решил сделать внешнее питание линейным БП на +5В ампера на 2,5, а +12В для монитора импульным повышающим модулем, внутри место есть для него. При необходимости можно будет сделать кабель что бы запитать от повербанка для автономности. В общем немного оформить внешний вид, напечатать недостающую часть корпуса после модификации, по умолчанию он расчитан по высоте только для размешения Raspberry Pi без надстроек. Можно на самом деле использовать его без шляпы, он поддерживает внешние ЦАП с подключением через USB, но идея была собрать законченное устройство в одном корпусе. Как то так
- 244 replies
- 6
- pcm5102
- (and 2 more)
А по какой причине застрял?
Тоже делаю прикомповый, но несколько скромнее, пока макетная сборка для подгонки компоновки, покрасить нужно будет В текущие габариты удалось запихнуть только используя ИБП, но результаты прослушки на макете дали положительные результаты Спасибо Александру@Lenivo за помощь!
- 634 replies
- 11
Станислав прислал схему еще одного SRPP варианта OTL, где взял не говорит, есть подозрения что сам придумал Хочу повторить попробовать, может будут предложения по улучшениям? Или может кто в симуляторе погоняет, подскажет что получиться?
- 244 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Мы ведь с тобой обсуждали эту тему, твой дизайн он самый оптимальный с практической точки зрения. Я планирую подобный, только проще по форме, у меня он больше на бесперебойник будет похож. Попробую предположить за остальных что они над корпусом еще даже не думали, поэтому не серчай на них. Да, и чуть УЗО не забыли!!! -
Звуковые карты Creative SoundBlaster
Antur replied to Климентий's topic in Радиорынок's Продам радиоаппаратуру.
Приветствую, давай я X-Fi заберу, детали в личку... -
Что бы в случае пробоя выходного трансформатора создать перегрузку схемы по питанию и сработку защиты.
