Ollleg
    20
  1. У нас тема не про это. Если не вникать - От Юрия Робертовича схемы на каждом углу есть. Усилитель SE на EL34. Полный расчёт, включая блок питания.
  2. Может сначала выбрать вариант БП и подсчитать выпрямитель? Рано давать подходящие тр., нужны пояснения согласно теме.
  3. Зачем? Рассчитывается выпрямитель, затем строится Силовик, или рассматривается, что есть подходящее из готовых ТАН или прочих.
  4. Раз уж по классике строим, 5ц3с в самый раз по любым соображениям.
  5. Максимальный предельный 250, номинальный 230. Это сложнее - это определяющее слово. Мы выбираем для повторения не для себя.
  6. Сергей, ты предлагаешь не разделять питание для оконечных каскадов? Я правильно понял?
  7. 5ц3с и один "потянет", но разгрузить его, сняв по 100мА с каждого, нежели 200мА с одного для него же будет полегче. А какие существенные требования? В подборе первого конденсатора? Или не предполагается при использовании одного кена на оба канала, разделять эти каналы после первого конденсатора - поканально через свои дроссели?
  8. По 1 шт на канал Я предлагал 3 варианта, отталкиваюсь от рекомендации Никиты Сергеевича.
  9. Юрий Робертович, это я не Вам, это мы пытаемся определить, какой БП вот для этой схемы усилителя на EL34 в триодном включении применить: Варианты разные рассматриваем, как проще для радиолюбителей будет и что бы работало.
  10. Не нужно мудрить. Два тумблера на включение в сеть и всё. 2 кена, свой на каждый канал. После кена резистор на 10-20 ом, ёмкость, хороший кусок дросселя с малым активным сопротивлением, вторая ёмкость. всё.
  11. У 5Ц3С плавный пуск как таковой фактически очень мал, накалы других ламп разогреться не успевают и напряжение получается высоким в первые секунды. Соответственно накалы приходиться включать в первую очередь, а уже потом анодное подавать. Кенотрон с прогретым накалом даже на слух мягче запускается. Не знаю, но раз ни один не умер за такой срок, значит пусть так и включаются.
  12. Перед конденсатором всегда сопротивление стоит. И по 100мкф первым стояли и ни один КЕН за всё время не умер с таким пуском, если за оставшиеся отведённые Богом 20-30 лет умрёт хоть пара КЕНов, точно переживу это событие не расстраиваясь.
  13. Это преступление работает последних лет 25. Жду пояснения, в чём криминал?
  14. Накал, потом анодное. Я делаю всегда так (может и это уже неправильно???
  15. Ну тёплые, это не холодные - 40-50град. и будет, но при этом абсолютно тихие, в сеть включил и тишина полная.
  16. Иначе и никак, да ещё с разным диаметров проводов для равенства по сопротивлению вторички
  17. При этом - 1.Анодный 2.Накальный для 5ц3с + 2 нак. обмотки 3. два отдельных накальных для 6с4с Всё это дело горячим не бывает.
