Давайте так. смотрим график, пересчитываем, находим ошибку - пишем. Я считаю. ____________________________ у меня при 320v где? анод-катод? анод-земля? ток какой? на сетке сколько? Давайте цифры, а не домыслы, надеюсь , графики читать никто не разучился? Считать не забыли как?
кпд у меня 0.93 , я по данным ДД считал,у меня по его расчётам вых. тр, но даже если 0.8 брать, разница то не особо... 3.1 ВТ
Всё честно выложено и график выше приложен, пересчитать 5 минут для специалиста. Считайте, нам не сомнения нужны, а факты и циферки. Так вроде?
Ну и маленькое, приятное глазу, дополнение. Индикация на лампе 6Е1П. Во избежания претензий на "чистоту звука" сразу отметим, индикация отключаемая, при этом потенциометр R17 СП3-10бм выведен на лицевую панель и позволяет регулировать перехлёст индикации на любую вых. мощность (или входное напряжение) . Для этого достаточно замерить вых. напряжение на вых.тр для разной мощности и потенциометром выставить индикацию по глазу лампы, отметить положение риски на поворотной ручке. Номинальная чувствительность "глаза" на перехлёст 1ВТ. Так же нулевой вывод ВЫХ.ТР можно через выкл. потенциометра посадить на землю, не включая анодное питание у 6Е1П (S1), 16 омный выход на динамики при этом будет шунтироваться резистором в 1кОм. Что бы задействовать индикацию, первым включается потенциометр R17, вторым подаётся анодное напряжение через переключатель S1. _____________________________________________________________
Да чего спорить, в январе узнаем, Сергей расскажет .
Разбогатею, тоже заведу себе подъезд и посажу там ювелира, хай работает .
Вы меня простите, но полировать винил, это бред. Есть иглы , ти по АМЛ440 (микро лайн), которая проникает до самого дна любой канавки, за что её некоторые не любят, так как "считывает"и сигнал и всю грязь на дне, до которой некоторые иглы ( с эллиптической заточкой) не "дотягиваются", НО полировать диск......Это нонсенс. https://vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=22894
Сергей, но сам ты не пробовал? У меня сомнение есть, но на то и человек, что бы сомневаться в том, что ему непроверенным видится.
Там на схеме внизу синим написано: Номинальная входная чувствительность 350мв, без С2 500мв. Без обоих шунтов будет около 750мв , это расчётная, на самом деле скорее больше выйдет. Если со второй лампы убирать Ск, тогда усиление каскада упадёт с 11.5 до 8..8.5 примерно, при смещении на сетке в -6В этого явно мало для раскачки -55В на 6с4с, т.к для полной раскачке потребуется смешение второй лампы -6.5...6.8В. Так что выбора особо нет. Увеличивать смешение на второй лампе до -7В, значит уходить в область бОльших искажений, уменьшать Ку , убирая Ск - значит ограничивать раскачку амплитуды для 6С4С. Да и зачем, когда ном. чутьё в 500мв самое то, что и нужно?
Винил на 78 об/мин "Долгоиграющая"
Ollleg replied to Xрюн222's topic in Information search and literature
Нет, 10 дюймов. 1 пятак с хвостиком. На полке прямо передо мною стоят такие же, только не долгоиграющие. -
Да. понял. -
Я про размер не уловил, стандартная 12 дюймов или меньше? -
Она по размеру такая же, как полноразмерная на 33об ? -
Хорошо. Поверим и положимся на Ваш опыт. Спасибо за ответ.
- 61 replies
(and 3 more)
Лучшая атмосфера для написания трактата. Дебаты оставим оставим на десерт.
Когда я вижу от Юрия Робертовича схемы, хочется подробно узнать , чем конкретно лучше и какие преимущества перед той или иной схемой, если сам её собирали - подсказать возможные тонкости, дать какие то дополнительные пояснения.... Это будет хорошая польза всем.
- 61 replies
(and 3 more)
Если и было, то скорее уже давно по коллекционерам осело, продублирую в клубе, может кто отпишет.... -
Кружатся диски. История Российской и советской звукозаписи. Записки дилетанта. ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ И СОВЕТСКОЙ ГРАМПЛАСТИНКИ. https://tunnel.ru/post-106782
Ориентировочная, примерный пролёт. Мы же пишем иногда "купил мелодию стопками по 50рэ", или "хороший усилитель, но ценник в 3000 евро " "делаю вот такие динамики, в продаже будут ориентировочно по 2000 долларов" - разве на такое у нас запрет есть?
Ещё вкуснятина, но цены нет.
Не сложилось у меня с классикой, разве что спокойные произведения. Для классики нервы железные нужно иметь, игра симфонического оркестра для меня сродни психической атаке....к сожалению.
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=2&t=91186 Он же на мешке: https://meshok.net/item/279481733_Измерительная_Пластинка_ИЗМ0337_2_4_ИЗМ0338_2_8 Измерительная Пластинка ИЗМС0338 / 2 - 8 ; ИЗМС0337 / 2 - 4 Все пластинки из заводских коробок, абсолютно новые. Конверт может отличатся от того,что на фото. Описания по пластинкам не нашел. Задавайте вопросы. Лоты накапливаю и объединяю в одно отправление. ___________________________________________________ п.с. Но нужно быть готовым, что после оплаты вышлет не на 3-5 день, а через месяц.. тем не менее, попробуйте ещё где то найти Мелодию изм. пластинку "минт" за такую стоимость.
