Важность расчета постоянных времени в ламповом усилителе ?
Ollleg replied to Ollleg's topic in Help for beginners
О самой схеме здесь: https://newaudioportal.com/topic/1593-однотактный-усилитель-6ж4-6с4с-6п9-6с4с-2-х-6r7g-6г1-6с4с/page/3/ В 05.07.2023 в 20:54, Ollleg сказал: Давайте попробуем определиться - почему одни пишут, что важно соблюсти и рассчитать все постоянные времени в УНЧ, а другие, что ЭТО бессмысленно... Сергей Ал: Насколько помню, на старом АП никто не выкладывал полных расчётов постоянных времени - слишком много факторов нужно учитывать, да и единообразия в подходах как-то не очень наблюдалось. В моих записях сохранился пост Ю.А.Макарова из темы "Маэстро Гроссо": ...Все постоянные времени всех каскадов должны быть увязаны между собой по принципу: от выхода ко входу - все больше и больше постоянные времени. Если нет общей ООС. Если ООС есть,то у Агаханяна имеется великолепная работа именно по распределению постоянных времени в случае трехкаскадных усил., а также графики и таблицы для нелюбителей считать. Учитывать постоянные времени, на мой взгляд, нужно однозначно - бесполезно (а в некоторых случаях и вредно), например, увеличивать ёмкость конденсаторов в БП без учёта ёмкости конденсаторов в цепях смещения. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Виктор, если почитать тему , всего 5 стр., станет понятно, что всё крутится вокруг учёта постоянных времени во всём усилителе и о том, как именно их учитывать и нужно ли это вообще. Я же с самого начала предложил схему и на ней практически показать остальным расчёт конденсаторов с учётом этих п.времени от выхода ко входу. Желательно с пояснением, откуда такой или иной номинал и как он рассчитывался... Вот на этом всё застряло, как оказалось, формулами и советами сыпать проще, чем напрячь извилины и показать на примере схемы эти расчёты..... увы. Тему народ читает, но реальных ответов с наглядным примером не видит, собственно как и во всём инете. Замеры на реальном усилителе вых.тр : Вполне можно считать 5----24000гц по уровню - 3дб -
Ну вот я пораздевал малость, смысла особо не увидел, может оных надо прирабатывать, не знаю, но габариты выросли, а качества не заметил. Увы. Мой эксперимент мне не в пользу пошёл. Но то у меня.....
Как понимаю, больше вариантов ни от кого не будет. Все у нас писатели, но не считатели, за исключением одного. -
Игорь, нужно определиться, мы о световых лучах или о цвете предмета? Возьмите у жены краски (она же художник) и смешайте краплак красный + кадмий жёлтый средний + берлинская лазурь (можно голубая фц или ультрамарин тёмный) - получите сажу газовую.... Так же при помощи этих трёх цветов красок + белила титановые можно получить абсолютно любой цвет и полутона, но вот белила всегда останутся белилами - хоть свинцовые, хоть титановые или цинковые....белый цвет путём смешивания разных цветов не получить. Электронная пушка нам не в помощь, мы о цвете изделия ведь говорим, об их отражающей способности и способности отводить тепло (разные показатели, отражать лучи света, ещё не значит так же отводить тепло "внутри себя", при нагревании не от света. По Вашей ссылке есть главное: Закон излучения Кирхгофа Немецкий физик Густав Кирхгоф (Gustav Kirchhoff), работая работая над основами спектрального анализа, в 1859 году опубликовал статью «О связи между излучением и поглощением света и теплоты», в которой установил общее положение, «что для лучей одной и той же длины волны, при одной и той же температуре, отношение лучеиспускательной способности к поглощательной для всех тел одинаково». Это говорит о том, что если нагреть предметы из одного и того же металла, окрашенного в белый и чёрный цвет, до 50 градусов - остывать до 20 градусов они будут одинаково Или я чего то не допонимаю?
Сейчас встану на защиту гуманитариев.... Чего накинулись? Тема о раздевании, а не о том , хорошо это или плохо.
У меня МБГО 20х300в при 350в в БП потрескивали по началу, проверять "судьбу" не стал, отпаял - остались живыми. Всё 60-70х годов. --------------------- Преимущества конденсаторов МБГО заключаются в том, что они имеют хорошие показатели емкости и номинального напряжения при небольших размерах, большой срок службы и способность восстанавливаться после пробоя – при замыкании в отдельных точках обмотки ток короткого замыкания расплавляет и частично испаряет тонкий металл в зоне пробоя, в результате чего слои обмотки становятся изолированными друг от друга. Недостатком конденсаторов является низкое сопротивление изоляции, и соответственно большой ток утечки. Нежелательно использовать данные конденсаторы с номинальным напряжением, близким к напряжению цепи. Применяются конденсаторы МБГО в основном на низких частотах в качестве блокировочных и фильтровых, и чаще используются в ламповых усилителях, звуковых усилителях, динамиках низкой частоты, фильтрах питания, для запусков асинхронных двигателей, компрессоров, насосов. Источник: Конденсатор МБГО (МБГО-1, МБГО-2) пусковой пленочный переменного тока – АС Энергия РУ https://asenergi.ru/catalog/kondensatory-puskovye/mbgo.html
обозначить номиналы конденсаторов. -
обязательно! Рассчитывайте, показывайте как и результирующие значения С выдавайте. На примере, как в книжечках радиолюбителя - вот формула, вот пример: дано . показываем, какие значения С выходят в каждом каскаде. Народ в теме именно этого просит, почитайте комментарии..... Уверен, у всех разные значения ёмкости выйдут. Стопудово! Отсюда страх указывать их значения. -
Ну так есть желающие рассчитать , или всё - бобик сдох... -
Всё совсем наоборот... Чёрный цвет впитывает солнечный свет, не отражает его и поэтому нагревается на солнце. Белый цвет отражает свет, оставаясь наиболее холодным. Если же говорить о чисто механическом нагреве (исключая свет и огонь) и отдаче тепла , то здесь пофиг цвет, зависит только от самого материала, а не от его цвета.... На счёт комбинации цветов - синий + красный + жёлтый = чёрный Белый нельзя получить никаким смешиванием.
Пора оживить тему и наконец то " выбить" из кого нибудь реальный расчёт. Есть схема, нужны расчёты конденсаторов, соответственно рассчитать схему с учётом комплексного подхода к постоянным времени ВСЕХ конденсаторов - БП, ПЕРЕХОДНЫЕ, КАТОДНЫЕ. __________________________________________________________ Кто нибудь сможет это сделать наглядно, на примере схемы и без всяких БЛА-БЛА и ссылок на разное "вот там есть всё для расчёта, почитайте и т.д. "" взять и показать все расчёты? Флуд и бла-бла тут же улетят в корзину. Если мастера имеются - покажите это . Если таких мастеров нет, так и признаем, что на АП рассчитывать обленились, не хотят, не умеют, только болтать привыкли. Отговорки не принимаются. Вопросы на вопрос так же не принимаются. ------------------------------- Теме больше полугода, а воз застрял и ныне его нужно вытягивать за уши.... ___________________________________________________________________________________________ Вых. трансформатор 5--------24000гц по уровню -3дб Фактически схема два отдельных моно, анодник общий, БП для каждого канала на своём кенотроне. Все номиналы конденсаторов "стёрты" для чистоты эксперимента - можно начать с оконечного канала и БП для него, затем двигаться к входу , соблюдая "заветы, отсылки к "почитай тут" и прочие советы" на 5-ти страницах выше. Поехали: Схема БП: _____________________________________________________________________________________________________ Схема одного канала: Определяем : С5, С9 (С8 шунт), С3, С4 С1, С7 (С6 шунт). С2 можно пропустить, его целесообразность под сомнением. ________________________________________________________________ Ну и на закваску, где лучше взять в БП питание для "моргалок" ? -
JAMICON-ам тоже не лучшее место, особо в катодах.....грязнят они и бас мажут.... (моё сугубо личное) Не дадут они :
С "пол -тыка" перейти с космоса на создание аудио высокого класса, без наработок и знаний в аудио? Три молодых инженера, до сего времени ни разу не слушающие грампластинок! Воспитанные на СД .... решили переплюнуть всех и вся, с нуля решив все проблемы и создав устройство, о котором вообще ничего в своей жизни не знали.....Не вяжется.
Когда в июне 2020 года начался приём заказов на виниловый проигрыватель АР-0, неудивительно, что изделие немедленно оказалось в центре внимания аудиофилов. Высочайшее качество проигрывателя стоимостью 2 миллиона йен не оспаривают даже критики. При этом изделие изготовлено на крошечном заводе, который ранее не занимался производством аудиотехники. 1 Японская йена = 0,610684 Российского рубля ЦБ РФ · 14.02.2024 --------------------------------------- https://audio-yukiseimitsu.com/home-en/#contacts
Да собственно просто определяемся - без разницы, как обмотки (начало -конец) подключать к головке и на выходе, или всё же есть определённая закономерность - начало , это плюсовой. Конец обм. - минус, земля. Это готовые, китайские трансформаторы, будут другие, будет по другому, в самодельном тоже. А вся беда и трудности в этих штуках, в земляных цепях. Ну вот другие MC трансформаторы Hashimoto HM-3 , но закономерность та же..... Я отписал Виктору, возможно он лучше прояснит этот вопрос о подключении .
MC трансформаторы Hashimoto HM-3 Это готовые, китайские трансформаторы, будут другие, будет по другому, в самодельном тоже. А вся беда и трудности в этих штуках, если выносные особенно, в земляных цепях. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Так лучше?
Кстати это с сайта https://easytubeamp.ru/sample-page/ - нашего коллеги, мастера Victor_VVO на Нов.АП. возможно он сам что то добавит по данному вопросу, если прочитает данную тему. https://newaudioportal.com/profile/1040-victor_vvo/ Александр, выше написал, откуда схема (ссылку дал), лучше меня всё прояснил бы по МС тр. Victor_VVO, это вы мастера с ним, а не я...
Встречный вопрос: А кем и по какому принципу сделано определение плюс - минус на тушках ММ картриджей ? ________________________________________ MC трансформатор: источник: https://easytubeamp.ru/vinil-mc-transformator/
Попробую встрянуть. Если по логике - на силовом тр начало обмотки - в фазу, на выходном тр начало обмотки к аноду, то здесь начало - на плюс, конец - земля, на вторичке так же - начало плюс, конец обм. -земля. На слух должна быть разница, если наоборот, да и полоса шире именно в таком подключении, как обычно.... п.с. начало - первые витки от сердечника. конец - дальние от сердечника. Если не прав - поправьте обоснованно. Спасибо.
Ollleg replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Ха! Так и ты резисторы и конденсаторы не сам изготовляешь. Готовые берёшь. Брёвна на доски не распускаешь, шпон не стругаешь, фанеру не клеишь. -
п.с. Юннатам конечно проще начинать с готовых заготовок, собрать это в нечто играющее намного быстрее и интереснее. Другое поколение, молодое, навыки и аккуратность в основном с годами приходит. Не нужно по себе их равнять. -
Я тоже люблю сам и пилить и строгать, каждому своё - главное откуда руки растут и что они создать могут. А вот "Буратино" поганое слово для оценки , забудь те его раз и навсегда.
