Sohey
    1
Everything posted by Sohey
  1. Динамический Кус 6Ж3 в триоде ~30, 6Ж7,6Ж8 в триоде - 14 как и у 6С2С и 6С5С. 6Ж3 в триоде подойдёт в 1й каскад.
  2. Динамический Ку-14 6С2С, если 6Ф6С(6П6С) в триоде, при амплитуде раскачки 18-20В достаточно без ООС. Если 6Ф6С(6П6С) в пентоде, то даже при ООС 6дБ маловато будет.
  3. Ещё в 1997г. в журнале "Класс А", в статье "По следам Вильямсона" Никита Трошкин приводил схему с питанием зкранных сеток выходных ламп через стабилитроны для снижения Uc2. На форумах многократно приводились примеры. Приобрести стабилизатор сетевого напряжения для питания аппаратуры, или ЛАТР, сейчас не проблема. Недавно Дим Димыч продавал свой стаб , может ещё не продал...
  4. 6П1П, включение-тетрод, ток покоя 2й сетки 5-7мА, в динамике возрастает до 40мА и более. Для воспроизведения музыки питать от источника с малым выходным сопротивлением. Во вложении ВАХ с динамическими характеристиками, красным-ток 2й сетки При питании через резистор, ограничивающий ток, на больших уровнях сигнала будет уменьшение напряжения на 2й сетке. Получится типа АРУ, ухудшающей динамику выходного сигнала. Так делается в некоторых гитарных усилителях для получения "вкусного звука"
  5. Имхо, есть смысл оставить эти наушники с родными излучателями как раритет. У меня в небольшой коллекции есть похожие японские ухи Manta modell 1000, иногда слушаю на них рок, вспомнить молодость. Современные амбушюры нужного размера легко продаются в сети.
  6. Велика в нас Вера в силу и непогрешимость печатного слова, от различных книжек до журналов "Юный техник" и "Радио". Не поленился, скачал указанную брошюру 1952г. и просчитал схему рис. 1 с карандашом. Несоответствия не только в выходном каскаде, но и драйвере, в результате этих несоответствий коэффициент усиления драйвера всего около 3,5, что чрезвычайно мало для данной схемы. Константин, просчитайте сами детально схему, рекомендованную вами.
  7. Почему-то :leb: старательно избегают прямых и действенных решений, и даже после прямого указания на них. Может быть потому что они не хотят понимать. Д.Андроников(Рысь) http://www.nehudlit.ru/books/detail1186185.html Усилители низкой частоты на электронных лампах. Войшвилло Г. В. Видно, что для получения большей мощности должно быть Ra=2-2,5Ri, для снижения КНИ желательно 3 и более.
  8. Может показаться рыбам подарком с неба. Но что они будут делать с этим подарком?"
  9. Монета, упавшая на дно реки... 2E22.pdf 307A.pdf 814.pdf
  10. В сети по этой статье находится программа.
  11. Если единица, не мудрствуя лукаво катодный повторитель.
  12. Резвой - крутой разработчик, но триодное включение 6П6С с Ri-2,5к и нагрузкой Ra-2,05к, двухтакт Raа-8,2к - диссонанс, однако....
  13. В чём выражается эффект, приведите параметры динамиков до и после. вот такие отзывы Иначе всё это вилами по воде писано.
  14. Такова жизнь: дурак умничает, умный дурачится.
  15. "Я полон оптимизма. Человечество преодолело законы морали, почему бы ему не преодолеть законы физики?" Аналог - есть одна известная пословица об известном животном за пишущей машинкой.
  16. Не будет, на ВЧ не суммируется, вследствие малой длины волны сигнала на 2й странице сообщение Olleg в Четверг в 13:54, читать вложение.
  17. https://ldsound.info/garmoniya-70m-akusticheskaya-sistema/ Эти АС были намного лучше
  18. Интересуют внешние размеры и сечение среднего сердечника Ш - железа Ш-?х? , расстояние между центрами крепёжных отверстий и возможность перемотки.
  19. Нет, относительно средней точки получится параллельная намотка, относительно крайних - бифилярная с нулевым потенциалом.
  20. М.М. Эфрусси. Совместная работа нескольких головок громкоговорителей. эфр_совм_.djvu
  21. "Круче нас - Гайзинькалнс". Хорошо живёте, даже завидно... 5ГД-1РРЗ вертикально в корпус, если их у Вас 6, то по 3шт друг над другом вертикально бОльшими осями, и соединить последовательно для ОТЛ. Добавочно по 2 ВЧ над ними 1ГД-2 ВЭФ соединить последовательно и подключить через фильтр 1го порядка 1мкФ, потом фазировку ВЧ относительно основных ГГ выберете субъективно. . 5ГД-1РРЗ Fs~80-85 Hz, при проектировании и дальнейшем построении ОЯ выберите Fкз~160-170Гц.
  22. Наш преподаватель по акустике так говаривал некоторым студентам: "Знаете, чем отличается ухо от проушины? - В проушине, дырка сквозная и мозгов нет..."
  23. Какие бы факты, объективные и субъективные, Вы не приводили этим апологетам и эмпирическим любителям групповых щитов, в силу своего воинствующего незнания и нежелания понять, все ваши аргументы и факты эти люди не понимают и не приемлют. И горькая правда заключается в том, что эти они на удивление активны и агрессивны. И, как писал покойный Барбарис, они слишком глупы и трудолюбивы, в собирании целых стен из максимально возможного количества динамиков. Ниже они будут приводить примеры многоэтажек.
  24. Normann . Расскажите чем они интересны? Не знаком с такими. ------------ Выпушены в USA. Звучание ровное, похоже на "гудманс" без крикливости как у фостексов и лаутеров. Гофр тканевый. Хорошо звучат в ПАС, корпус из ламината толщиной 25мм, внутренние размеры-высота 650мм, ширина 400мм, глубина 250мм, на стенках изнутри 3 слоя синтепона. На задней стенке квадрат 200х200мм и через каждые 25мм просверлены отверстия диаметром 10мм.
  25. https://sonus.es/topic/704-dipolnaja-as-shhit/page/5/#comment-7038
