Sohey
    1
Everything posted by Sohey
  1. Вот, 10W/8 Ohm, Fs - 60-65Hz, Fh - 19kHs, SPL - 97dB, Qts - 0,8-0,9. В ОЯ, ПАС, TQWT.
  2. Больший ток 6V6 при меньшем Ea потребует меньшего Ra, например, Еа-260В при токе около 48мА , более оптимально Ra - 5,25-5,3k.
  3. Это справедливо и в трансформаторном каскаде 6V6, Еа-300В Ia-40mA, фикс смещение при измерениях на активной нагрузке. при амплитуде входного сигнала 18-19, до 20В. в зависимости от разброса ламп.
  4. Для 6V6 в триодном вкл. имхо, более оптимально Ra - 7,5-8k, при этом минимальный клирфактор по 3й гармонике. При 10к по второй гармонике уменьшается с 2,2% до 2%, но 3й увеличивается с 0,05 до 0,1-0,12%.
  5. Да, старая из справочника 50х, когда АЧХ ,была ограничена амплитудной модуляцией, воспроизведением шеллачных пластинок, в кино фотозапись звука по методу Шорова 100-5000гц . Уже в 60х в двухтомном Р.Терещук и С.Терещук, формула имеет вид Сс=3-5*159/Fн*Rc ; межкаскадная СR цепочка из разделительного конденсатора и гридлика - дифференцирующая, и при недостаточной ёмкости и малом Тау ведёт к искажению ПХ на нижних частотах. U.L.F. умный, недаром применил межкаскадник 1мкФ.
  6. Для строчной развёртки - 2,2мОм, в даташите, сто вы привели.
  7. Верное решение, 6Г2 Ri-100k, 6Г7 Ri-60к. Для наглядности можно ВАХ сравнить.
  8. Лампы 6П13С, 6П31С максимальное сопротивление резистора утечки при автосмещении - 1,5 мегОм, фиксированном 0,5 мегОм. 0,1 мкф на частоте 50Гц - 32к.
  9. С2 0,1мкФ - 1дб, при гридлике 150к будет крутить фазу на частоте 50гц 25 градусов, 40гц - 30град.
  10. Очень просто, на трансе 2е сетевые обмотки 110-127В соединить последовательно, получите первичную на сетевое напряжение 220, 237, 254В. В сети с 2000г стандарт 230В, оптимально будет подключение 237В, более щадяще-безопасно - 254В. всех дел на 5-10мин.
