Everything posted by Katharina Richter
6SN7 + EL34 SE
Katharina Richter replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Вероятно. Может там всё же и тетродное включение. Но в любом случае я так думаю, что одиночного каскада на 6н8с, у неё же усиление никакущее, тупо не хватит для раскачки 34ки. Поэтому там либо вот двухкаскадный усилитель предварительный, либо каскод -
6SN7 + EL34 SE
Так этим сразу и займусь, что же ещё. А вот насчёт трансформаторов - говорят там иногда на них есть наклейки с указанием вольтажа для тан или приведенного сопротивления для твз -
Вариант 6Н2П+6П1П
Лампы могут быть очень крепки. И с ходу их не убить. -
6SN7 + EL34 SE
А там ничего интересного. Типичные ттх, как диапазон частот, мощность. Это можно и не знать... А вот про режимы никакой информации -
6SN7 + EL34 SE
Я заказывала на озоне, на али соваться вообще не хочу. А на озоне ничего не попросишь. На напряжение 220в пришлют - уже хорошо. У них там есть ещё версия с блютуз модулем. Так в отзывах некоторые писали, что в результате прислали без него версию. Надеюсь хоть не дрова мне привезут. Отслеживания нормального зарубежных посылок нет. На сайте в личном кабинете указано, что доставка осуществляется cel express. Но трек кода их не дали. Только озона код. По нему пока видно, что несколько провинций китайский усилитель пока посетил. По крайней мере, в направлении границы с Россией -
6SN7 + EL34 SE
И от адовотемпературного кенотрона. Но там фактически весь усилитель (как и любой, на самом деле) это то 100Вт тепла в окружающую среду. Тоже неплохо, -
6SN7 + EL34 SE
Судя по тому, что в не многочисленных текстовых и видео обзорах её нет - не прикладывают. А инструкция, к слову, там тоже на китайском -
6SN7 + EL34 SE
Там тоже схемы нет -
6SN7 + EL34 SE
А объективно? Вот тут выложили результаты некоторые - так для меня пару дБ неравномерности АЧХ сказка. Я меньше - 5дб завалов не ощущаю -
6SN7 + EL34 SE
А что тут плохого оказалось? Я вот не понимаю -
6SN7 + EL34 SE
Там по сути три варианта, либо два каскада усиления, либо каскод, либо srpp -
6SN7 + EL34 SE
Ну, для моих ушей это более чем. Я оказывается, слушаю с - 3дБ. На 20кГц Общая есть, да? Значит, будет над чем удивиться -
6SN7 + EL34 SE
Ну это ещё неплохо. Могло быть в тетроде тупо. А входной триод? Он же как-бы двойной. В каком варианте их сочетают? Насколько? -
Заказала вот такое чудо китайской мысли на пробу. Пока буду умирать от ожидания, где-то в месяц доставки, наверное, все буду думать, что же именно там за исполнение внутри. Примечательно, что вроде бы много людей подобное покупали, обзоры даже какие-то есть, а схему никто нарисовать не додумался. В результате даже не знаю, El34 в тетроде или нет. Не говоря о том как два триода клона 6Н8С включены. Может есть у кого какие мысли? Как придёт, полный анализ проведу, раз уж никто этого до меня не делал. ___ Описания на том же али (хотя брала не там, а на озоне) всё ещё смех. Толком оттуда ничего полезного нет. Но словосочетание "желчная трубка" веселит
Докладываю опыт, как можно (и как, вероятно, всё-таки нужно) иногда делать в усилителях. Проверенная уже конструкция на выходе с 6с45п. Имеем справочные предельное анодное напряжение 150Вт, мощность на аноде 7,8Вт. Предельный ток катода 52мА. По итогу у меня на аноде за 230В, мощность за 14Вт, а ток аж 62мА. Пока проработало уже несколько дней без накладок. Ток не падает пока. Но что ценно - могу судить, что усилитель стал значительно линейнее, так как раньше одна часть синусоиды была всё же по амплитуде больше другой. А сейчас они практически равны, и по площади тоже. Это хороший знак. Теперь ещё что. Вопреки всем скептикам-теоретикам - выходная мощность 2,25Вт на 4омах до начала мягкого лампового ограничения. Кроме того, На входе 6с45п с драйвера 6с1ж пиковое напряжение под 5В, значит кратковременно на сетке выходного триода всё же возникает плюс. Но ток сетки мизерный - меньше 10мкА. Так что практика показывает, как всё хорошо работает. Теория не всегда оправдывается. Как и ужасы пугалки про перегруз и сеточный ток. И да, анод 6с45п немного раскаляется, в темноте видно, что он чуть бордовый. Я ставлю на всякий случай слабенький вентилятор на обдув лампы - проблема решается.
Вариант 6Н2П+6П1П
Мне это ни о чём не говорит. Как и названия ламп. Старый листок какой-то. Я вот не знаю, ни 6п3, ни 6л6с -
Вариант 6Н2П+6П1П
Ой, это невероятно сложно и муторно. Я просто "отслушиваю"
