Katharina Richter
    2
Everything posted by Katharina Richter
  1. А второй вывод куда? В режиме напряжения? У мультиметра входное и так 10МОм
  2. 30%. Плюс, у меня накал сейчас 6,4В, а не 6,3
  3. Я всё заземлила даже, но всё равно напряжение на катодном резисторе тоже самое!
  4. ЧЕРЕЗ резистор, а не пареллельно ему? Вот. Разница более 20мА фактически между тем, что должно быть, и что есть фактически. И в смещении более 0,5В разница. Разве это укладывается в отклонения?
  5. Я в принципе не понимаю. Я вот померила, ну 2,85В на 68Ом в катоде. Ток выше, чем должен быть по вах для 205В анодного. А откуда, если это "какие-то помехи" берутся лишние десятые вольтов, и почему такое именно значение? Оно не плавает же! Чётко как есть
  6. Каким образом? А просто напряжение между сеткой и катодом не будет?
  7. А чем это отличается от, например, напряжения на первичной обмотке выходного трансформатора? Почему там какие-то помехи? И что вообще это за помехи такие, которые даже на стрелочный прибор влияют?
  8. Так как мне померить реальный ток триода?
  9. Ну монтаж. А постоянка на катодном резисторе причём? Почему ток через лампу не согласуется с вах? Или он другой? А какой на самом деле тогда?
  10. Почему? А в чём? Это магия какая-то, ну действительно вообще уже ничего не понимаю
  11. Так я же говорю, на стрелочном тоже самое. Даже было испытано на отдельной головке типа вольтметр. Одинаково. Так как понять в чём дело? Реально ли, что эта лампа такая по параметрам просто?
  12. Да, это может быть. Потому что и раньше не совсем совпадали по ВАХ контрольные точки. Но меня заинтересовал вопрос : разве из-за возбуждения может тестер показывать на катодном резисторе "нечестное" напряжение? К тому же, я померила напряжение питания, падение напряжения на первичной обмотке выходного трансформатора, всё сходится.
  13. Так стрелочный тестер точно правду показывает. Всё равно не сходится
  14. Ничего не слышно, в плане возбуда. Плюс, напряжения проверены ещё стрелочным прибором
  15. Подняла немного напряжение питания, до 220В. Ток около 42мА. Два вопроса возникло 1. В отсутствие сигнала на входе иногда всё же слышно что-то типов возбуждения - предполагаю идёт детектирование помех от радиопередающих устройств: слышится тихий сигнал как "точка-тире", наглядно, когда, например ч рядом телефон принимает или посылает сигнал. Не особо мешает, но можно ли как-то от этого избавиться? Зашунтировать вход, например, 10-20пФ? Сейчас у меня ток 42мА, анодное напряжение 205В. Смещение около 2,85В. По анодным характеристикам и близко не должно быть такого тока при таком смещении. Однако - на сопротивлении в катоде 68Ом падает 2,85В. В чём дело?
  16. Каким? У меня конденсаторы за 100р,и без искажений
  17. Да ладно? Ну, я вот не услышала разницы между дешёвыми электролитами и танталами. Что с ними то не так?
  18. Интересно, можно ли как-то улучшить мои поделки? Кстати, поэ поводу конденсаторов - стоят у меня в катоде вон танталы к52-2 и ничего страшного. Сказки всё это, выходит?
  19. А, это видела. Не интересует что-то. Мне своё больше нравится
  20. Я не нашла., где можно скачать и посмотреть.
  21. Лучше враг хорошего. Если уж на то пошло, усилитель па ней у меня как-бы уже есть, и паче темы не было бы. Но ладно, эксперименты дело святое
