Katharina Richter
    2
Everything posted by Katharina Richter
  1. Спустя месяц мне прибыл наконец усилитель. Пока что первый запуск только, ещё толком нет времени смотреть на усилитель в целом. Но, как минимум, фона нет, явный искажений нет. Мощно звучит. Сейчас на данный момент один вопрос возник. Кенотрон (5U4G) при выходе на рабочий режим начинает издавать странный звук. В смысле не в АС а сам по себе, из лампы. Больше всего это похоже на то, когда трясёшь лампу накаливания. Или сгоревшую лампу. Звук металлической спирали по стеклу. Такое лёгкое дребезажние. Монотонное. При этом после отрубания выключателя - звук моментально прекращается. Хотя лампы ещё горячие. Значит это звук с частотой около 100гц от переменного тока вторичной обмотки питания. Это нормально вообще для мощных кенотронов? Или что-то не в порядке, надо ли волноваться? 20 минут пока тестила - работает прекрасно. Ничего не сгорело по крайней мере Даже нагревается не скажу, что капитально (хотя там мощность на кенотроне порядка 25 в рассеивается). Никогда в живую не было дел с техникой с выпрямителем на вакуумных лампах.
  2. Признаюсь, вообще никогда не интересовалась этими типами ламп, открытие для меня, что есть и пальчиковые
  3. Ну у меня много какие лампы есть. Но с большими типа гу всяких что-то не хочется возиться
  4. Я всё же именно это и делаю. Интересно же :)
  5. Потому что высокое выходное сопротивление. С 4гд7 какими-то ещё потянет. По теме этого усилителя - некоторые в отзывах пишут, что там пентод с общей оос. На озоне этого усилителя кривой перевод - что там сверх-линейное (UL?) включение, а по запросу можно триод.
  6. Ламповый ренессанс - Ибо если говорить по-простому, по-человечески, то вот берём "Ламповый звук". Ну типо много людей считать стали, что вот старые то усилители (а скорее радиолы, приёмники и т. п., содержание ламповый унч) звучат всё равно душевнее, чем транзистор. А вот дальше - прямо таки парадкосы. Ибо те самые "бабушкины радиолы из детства" имели если и не двухтактный выход, то точно пентодные выходы, с общей стандартной обратной связью. Никаких триодов! Вообще ничего похожего на современный HI-End и его схемотехнику. Там вообще на первом месте была банальная выходная мощность, зачастую . Занимательно
  7. Там нечего плохо копировать. А половина конструкций - внезапно - ещё 60х годов мыслей максимум.
  8. А что ещё сказать? Зачем? Это же не флуд. Как раз всё по теме. Вот такой у меня вариант с 6ф3п - на предельно со всех сторон завышенных режимах. Мне нравится
  9. В другой теме у меня ещё "лучше" - про 6с45п. Там даже ток катода выше предельного. И 100часов уже проработал. Лампы невероятно живучи
  10. Спор 9 или 10ма это софистика какая-то Тем не менее, светится именно сеточная спираль
  11. А это надо у производителя спрашивать. Написано меньше 290Ом. По факту - выше. Это измерено как есть. Ко мне какие вопросы?
  12. У меня всё и рассчитывается... Давайте вспомним, что всё началось с того, что кто-то утверждал, что нет там 10мА в экранной сетке. Ну да, 9. Разница
  13. Это вы посчитали неправильно. Я русским по белому написала - что напряжения на экранной сетке и аноде относительно катода! Поэтому на аноде именно 251,84 Напряжения на электродах ламп должны указываться относительно катода, а не земли. Но я указал тут всё относительно земли, раз вам всем так угодно
  14. Именно. Всё должно меряться относительно катода. Но раз так хочется, то вот, как просите По прежнему путаетесь? Всё тут относительно земли!
  15. Нет. Тут недопонимание возникло. Ведь мной имелись ввиду потенциалы относительно катода. Ведь именно так верно указывать. Короче, вот: Напряжения на сетке и аноде указы за вычетом!!! 20,16В смещения. Сопротивление верхней секции, общей - 78Ом, на ней падает 4,37В, ток общий 56мА. Нижней - 290Ом, 13,63В, 47мА. Ток сетки соответственно 9мА. Мощность на ней - 2,4Вт. На аноде - 11,8Вт Именно этот
  16. По мощности - есть. Сейчас суммарный катодный ток 56мА. А анодный - 47.
  17. Почему? Измерено (даже стрелочным небольшим милиамперметром), ещё до повышения питания, давно было мной указано.
  18. Ну как-бы можно сказать - от нечего делать. Типо звук лучше :) Поскольку Далеко не сразу, если вообще, как минимум
  19. Ох, люблю я превышать предельные режимы.... Было решено поднять напряжение питания до 290В. Таким образом на экранной сетке около 265В. Ток, вероятно, около 10мА. Замечено, что она раскаляется. Точнее внутри 6ф3п при работе видно, что какая-то спираль какой-то сетки в пентодной секции раскаляется, как нить накала. Тем не менее, более 10часов непрервной работы держит, без уплыва каких-то режимов. Чем это всё же может грозить?
  20. Не хорошие, да. Но нежизнеспособные? Преувеличение
  21. Пока моя посылочка вот уже который день не обновляет свой статус (может и пропадет, с учётом того, что сейчас везде в плане логистики творится, эх....) я нашла на одном англоязычном форуме вот это: Там не ясно, вариант изменения или родная схема. Но интересно. Не понимаю, нафиг там конденсатор 33мкф с экранной сетки El34?
  22. Это можно измерить
  23. Ну в любом случае пока что бесполезно гадать в триоде там или нет El34. Если нет, то плохо даже не то, что пентод не очень хорошо согласуется по факту со сложной комплексной нагрузкой, а то - что выходное сопротивление очень высокое.(хотя вопрос насколько там ооос велика). Это фактически итун. А звучать хорошо с ним могут не современные в основном динамики, а что-то из советских условно широкополосных в ОЯ.
