alex17
Everything posted by alex17
  1. На Али есть Сендастовые кольца (он же альсифер). Магнитные сердечники Sendust S300-125A. На нем можно мотать индуктивности для акустики. Проницаемость большая, витков надо не много. Мне пришлось намотать две индуктивности по 0,53 мГ где-то по 150 витков диаметром 1,0 в два провода, чтобы минимизировать омическое сопротивление.
  2. Тогда пардон.
  3. А что, 30,0х160В живут при трехстах вольтах? Их есть у меня.
  4. А вот вопрос к залу: известно. что в трансформаторе пластины должны быть покрыты оксидной пленкой или еще чем-то для изоляции. Но тут попался трансформатор на железе УШ30 с блестящими пластинами, толщина 0,35 мм. Сердечник прозванивается во всех направлениях. Получается, что сердечник этот просто монолитная железяка. Может кто имеет опыт приведения в порядок такого железа. Зодно потыкал омметром другие трансы (ТСШ170), все прозваниваются.
  5. Я не понял, почему 560? 280 на анодном конденсаторе, на фильтре, на аноде после переходного процесса меньше, минус падение напряжения на анодном резисторе. Но в первый момент именно 280. Питание однополярное.
  6. У меня есть горстка конденсаторов К40У9-В 0,33х200В 79-го года выпуска. Знаю, что у наших емкостей был приличный запас по напряжению, вот я и думаю, можно ли их поставить в межкаскад при анодном напряжении вольт этак 280 или не рисковать?
  7. Я тоже подозреваю. 2-я и 7-я ноги звонятся, воде как накал.
  8. Такую вот лампу кто-нибудь узнает? Кроме ОТК 24 никаких надписей нет.
  9. Вот и я сколотил из дуба сначала шкафчик для винила, потом тумбу од технику, но надо и стойку делать. Она в проекте. Тут где-то писАли, что под вертушку надо полку непременно из гранита делать, у мрамора декремент затухания повыше.
  10. У меня вот такой же.
  11. За табличку спасибо. Похоже это манганин с учетом ошибки обычного мультиметра. Катушек три: ф0,1; Ф0,3 и ф0,4. Сопротивление первого 52,0 и 53,9, второго 5,0 и 5,36, третьего 3,8 и 4,2. Два показания, т.к измерял разными мультиметрами.
  12. Добрый день. Есть вопрос, но не знаю где его задать. А вопрос простой. Как определить, что за провод на катушках, наклейки давно отвалились. Выглядит, как ПЭЛШО, но под лаком серебристый. Возможно манганин, возможно константан, а может еще что. Я этим проводом соединял входные гнезда на задней панели с регулятором громкости на передней.
  13. У меня валялись башмаки от какой-то военной электростанции намотанные плоским проводом примерно 3х1,5 мм в сечении в тканевой изоляции. На каждом башмаке этого провода килограмма по три. Собрался я этот провод на металл сдать. Не принимают. Говорят, изоляцию обожги. Обжог, а она почернела и не сгорела. Оказывается стеклотканевая обмотка. Теперь эту жилу в качестве шин использую. Очень мягкая, возможно размягчилась после обжига.
  14. Ну вот, а я тоже заказал этот корректор, только на выходе у меня 6П14П. Это один канал и питание в отдельном корпусе.
  15. Можно попробовать эти тр. с зазорчиком. Но сначала надо намотать.
  16. С зазором не для РР
  17. Че-то и расчет получается при нижней частоте 10Гц первичка 4140 для триода, а для пентода так вообще 9000. Менил я прибором, который вроде не врет. Сейчас не проверял, но до этого были индуктивности с надписями, так вот показывал правильно. Транс посчитал для РР, но железа много и буду делать и с зазором.
  18. Я давно знаю, что при изготовлении выходного транса добиваются максимальной индуктивности первички при минимальном ее омическом сопротивлении. В результате имеем низкую нижнюю полосу. Верхняя зависит от секционирования. Что здесь не так?
  19. Это да. Взял готовый рецепт.
  20. То, что триод, я сообразил. Витков много, чтобы повысить индуктивность и заполнить каркас медью. А что, триоду большая индуктивность повредит?
  21. РР на 6С4С.
  22. У меня есть железо ШЛ 32х32, окно 80х25. Сто витков на этом железе имеет индуктивность 0,035Н. Так вот не трудно прикинуть, что при 2496+2496 витках (это посчитанный транс) первички индуктивность будет почти 87Н. Т.к окно позволяет, можно мотать не тонким проводом, например 0,355. При ср.длине витка 17,6 см имеем длину провода 878 м и,соответственно, 152 Ом. Это я с Танго сравниваю. Вот такие параметры получаются на небольшом трансе. Одно плохо: ток насыщения небольшой, но не надо с него качать лошадиные мощности, ну и индрас, наверное, не маленькая будет. Я может где ошибаюсь? Пусть старшие товарищи меня поправят.
