Ollleg
Administrators
    129
  1. Тема в сторону уехала, по существу вопрос остался открытым.
  2. Приплыли... Новые правила русского языка - как слышим, так и пишем... Ну-ну ______________________________________ Весёленький у нас форум, столько нового узнаёшь.....
  3. Очень много брака было среди советских голов, скорее поэтому их так невзлюбили и до сих пор считают "хавном". Я иного мнения, не так давно вытянул новую гзм 055 из упаковки (хранилась на "пусть будет" с 90х, естественно с нормальным кантилевером , чётко по серёдке) , установил на запасной "родной" шелл от техникса, выставил азимут и по рекомендациям производителя параллельность трубки тонарма грампластинке. Оцифровал пару пластинок, сравнил с AT440 MLb - звук немного разнится, но обе оцифровки звучат достойно (Квин и Пауль Мориа), трудно сказать, где лучше.... Друзьям поставил - они отмечали все за и против, в итоге пришли к выводу, что оба картриджа вполне прилично играют. Ну а когда я сказал, что .... гзм-055 - не поверили, пока вместо оцифровки сам винил не проиграл на обоих экземплярах голов... На нормальном вертаке всё хорошо слышно. Жаль, корвет 028 спилена голова, не удивился бы, если и она достойно заиграла.....
  4. Это как это? крепёж гнуть, ломать? Если игла, а точнее кантиливер с иглой, стоит криво, надо брать тонкий пинцет и крутить кантиливер в резиновом подвесе, до установления перпендикулярности иглы. Он не запечённый, провернётся. Крутить шелл не надо. Зачем же гнуть и ломать что то??? Уважаемый Сова выше обозначил уже: Именно так это и работает. Что касаемо кривых кантилЕверов , так это чисто брак - зачем такие головы приобретать вообще??? В магазине смотришь через лупу, если заказ через доставку и пришла распечатанная коробка, скорее это уже отбраковка, хотя тебе "втирают", что перед продажей нужно было проверить... Возврат по фото с кривым к-ером без проблем! Если на мешке или авито приобретаешь, да где угодно!, просишь продавца фото сделать и сам уже смотришь - стоит брать или нет. .... Сначала гимор себе покупаем, потом тему затеваем, как это "г" ИСПРАВИТЬ..... нИКАК! В помойку.
  5. Именно так, это общие рекомендации производителей из мануала, ну а далее все "продвинутые пользователи" танцуют под свои бубны. Как пример, в том же мануале на техникс высота тонарма, выставляемого по рискам, зависит от высоты картриджа - итоговый результат как раз предполагает параллельность трубки (шелла соответственно стандартного) грампластинке, лежащей на стандартном мате проигрывателя.
  6. Всё довольно несложно. Берём шаблон и настраиваем азимут зазором крепежа шелла с трубкой тонарма.( Если игла в картридже изначально стоит криво (брак) , танцы с бубнами обеспечены. Шаблоны рассчитаны на нормальные заводские вставки, не на отбраковку) Угол VTA автоматически для головки будет верным при условии параллельности трубы тонарма относительно пластинки. Выставляется для любой головы путём регулировки высоты тонарма. Всё.
  7. 9 Не коверкать русский язык, не злоупотреблять сленгом и воздерживаться от жаргонизмов; https://newaudioportal.com/terms/
  8. Всё так, через латр играет мощнее, динамичнее. Через ОСМ деликатнее, точнее, разборчивее - но мягче, мощи в басу не хватает. Видимо сказывается запас по мощности на ОСМах - малова то его. Впрочем и Латр 1М будет предпочтительнее, имеющегося 2М ..... Но вариант с подключением, минуя подвижной ролик, оказался хорошим решением - "зудеть" латр перестал и усилитель играет "почище" ( может просто показалось )
  9. А какой смысл в ином назначении? Что бы потом разочаровываться? Чистое питание для усилителей дорого стоит, для вертушек брать? Зачем....
  10. Слабоват..... https://www.avito.ru/buryatiya?q=Sanyo+TSD-N06ES Для усей не сгодится, а цена немалая
  11. О да, этот вопрос уже выяснили. Есть такие и много. Как справляетесь со 100 вольтами? Каким образом? Как понимаю, усилители на 100 вольт так же имеются?
  12. Если у него есть деньги, он не будет сидеть на этом форуме, а просто закажет то, что ему нужно - привезут на дом, всё подключат и пульт в руки дадут, заодно спросят - пыль из аппаратуры не пропылесосить?
  13. Вопрос стоял шире, с вертушкой всё не так сложно, а вот с унч уже сложнее. А если у человека вообще "полный наборчик" ти по стойки и всё на 100 вольт ?
  14. Обычно же пишут в тех.д. 50-60гц, то есть и так и этак всё в одном футляре. Не видел у японцев отдельно на 50 или 60 гц....
  15. Начало обмотки (Д) - фаза, общее соединение(Е) 230 и 100 НОЛЬ
  16. Дима, это просто как ещё один вариант. Ну а мастера все точки и расставят в данном вопросе. Им и слово.(как и тебе).
  17. Подсчитал по виткам, как вариант : ?
  18. Ну здесь вариантов один. Снимать напряжение с входа на 127в, а для 220-230 использовать всю обмотку, рассчитанную на 250в . Не вижу больше никаких определённых образов, если не использовать подвижной контакт.
  19. Чем дольше слушаю, тем больше разных сомнений - что на самом деле предпочтительней ...
  20. 1. Латр (любой по мощности) даёт звук, который не сравним с тем, что получаем от сети 100в или от развязывающего трансформатора (если речь об усилителях). 2. Что значит - питающий транс на 230 сделать? Перемотать имеющийся на 100 или новый поставить? Бред. Говно-звук обеспечен. 3. Видимо удавалось послушать только через латр или перемотанные трансы.... Япония уникальна тем, что в отличие от многих стран, всё лучшее делает для внутреннего рынка (в том числе эксклюзивы, не доступные для внешнего рынка в виду как раз этих самых 100в) . Но я понимаю, Сове палец в рот не клади, дай только поспорить на любую тему - есть повод, нет - без разницы....
  21. Лишнее подтёр, прошу участников придерживаться пункта 7 наших правил: https://newaudioportal.com/terms/ 7 Не оскорблять других участников форума;
  22. Это если вообще щиток имеется.... У меня в сталинке прибор учёта в квартире, в прихожей, на площадках вообще никаких щитков не имеется.
  23. Станислав, я не очень понял, что именно имел в виду Дима, поэтому такой комментарий выдал.... На сегодня из старых запасов новые ОСМ ещё вполне доступны. https://www.avito.ru/saransk/remont_i_stroitelstvo/transformatory_osm1_oso_ta_tan_tn_tol_tpp_4290252995?slocation=655150
  24. Не знаю, есть ли в продаже заводские мощные развязывающие трансформаторы на 100 В, но если и есть , стоят немало... На счёт самодельных читал много, изменения звука в лучшую сторону явно имеются ( нужно побольше послушать разного материала, что бы сделать окончательные выводы.) Тройка старых ОСМ ов для моих нужд вполне подошла - без всяких денежных вложений, если не считать когда-то цать лет назад приобретённых ОСМ. П.С. добавил в первый пост "адекватную" схему коммутации трансформаторов.
  25. Я спорить не буду. Слышите разницу - хорошо. Нет разницы - тоже хорошо, главное что бы самим звук нравился.
