Admin
Administrators
    137
Everything posted by Admin
  1. Мне приходилось разбирать несколько раз приёмники 50х, гнутая фанера, полное отсутствие дсп, передняя панель фанера 10ка максимум, внешне тряпкой радиоткань, бока фанера - может как то и влияло на звук внешняя отделка, но есть большие сомнения - скорее сама форма ящика, не имеющая чётких очертаний прямоугольника. Не в том направлении рыщим.
  2. Как лаковое покрытие внешних боковых стенок колонок может влиять на звучание? Это не скрипка и не гитара, звуковые волны по боковым панелям более скользят в зависимости от лака ? Корпуса приёмников 30-50х были их тонкой фанеры, возможно и был некий эффект, НО.... Фанерованное дсп, Карл !? Каким боком?
  3. "Слоновые" ноги весь вид пахабят....
  4. Читаю и не могу в толк взять, для чего сии мучения? Не проще взять нц, развести его и тампоном в 6-10 слоёв пройтись??? Толще плёнка нужна - 10-15 слоёв , передых между слоями короткий, за день без проблем. Не нужен глянец - последние слои с ацетоном - будет матовый. Для чего сии мучения то ?
  5. Счастливчик... Я из 20 с одинаковыми половинками на 3-4 находил, легче подобрать половинки с разных ламп, чем в одном баллоне.
  6. По 70В оставить и сфазировать по корпусу усилителя источник записи , потом послушать .
  7. Ответ на поставленный вопрос: ------------------------------------- И что, некому подсказать человеку??? Никто не знает?
  8. Маленький выходник - более живой, лёгкий и эмоциональный звук. Большой выходник - более фундаментальный, точный и полновесный звук. Это не я сказал, а один из присутствующих на форуме известный всем мотальщик в личной переписке. О чём спор то? Право на жизнь и воплощение в железе имеют оба варианта. У каждого свои предпочтения, работают оба варианта, далее дело вкуса заказчика.
  9. Без лишних слов. _______________________________ A34.2UserGuide_Russian_Low.pdf primare_i_22_black.pdf
  10. Сергей, у меня с 5ц3с была такая проблема - после долгого хранения (с 6с4с так же было 2 раза) включалась в работу только одна половинка, после хорошей пропайки выводов на лампе всё входило в норму. Может глупо, но попробуй ноги хорошенько разогреть жалом и концы пропаять - чем чёрт не шутит.....
  11. Качайте, возможно просто прослушивания его с компа будет достаточным для определения верности , ну а если запишите на болванку, ещё проще. https://disk.yandex.ru/d/iC-4hfsir3rgDQ
  12. Прошу придерживаться темы. Точно, зря спросил.....
  13. Конечно вряд ли ошибся. Если чёрные искрят в отличие от серых , об этом уже весь рунет трубил бы. Но пока тишина.
  14. Фазировка - это не для качества звучания, а для верной сцены, расположения музыкантов в пространстве на своих местах, это не одно и тоже с качеством воспроизведения. И да, звучание всей системы меняется от времени суток, погодных условий, качества самой сети и т.д., но сцена при этом неизменна.
  15. Самодельный? В бп броневой транс. тор? Если да - начало первички в фазу, даст тот же результат, что и фазирование. СД проигрыватель сфазировать по усю (естественно все провода межблочные в этот момент отключены) Разделительный трансформатор пока в сторону. Взять хорошо знакомый по звуку сд , выбрать трек , желательно с акустическими инструментами и вокалом, внимательно прослушать *(часть трека, весь сложно запомнить), поставить этот же сд на комп и прослушать тот же фрагмент в двух вариантах подключённой вилки на 230В , если акустика неплохая разницу будет сразу слышно. Звук с сд проигрывателя и с компа должен быть одинаков по сцене и звучания живых инструментов. Я бы сделал таким образом, при отсутствии бесперебойника и тестового диска.
  16. Сергей, Анатолий, я не могу понять вас, чего вам нужно? Есть метод фазирования аппаратуры (не мной придуманный, а прочитанный в журналах ещё в 90х), я его пересказал, сам пользуюсь им - мне нужно, я слышу. Вам то чего нужно??? Всё пояснено, ничего нового я вам не расскажу, обсуждать тут уже нечего, всё обсосано со всех сторон. Не засоряйте тему флудом. Нужно - фазируйте, нет - да ваше личное это, как угодно, кто то заставляет? Сергей, зубоскалить пож -та в других местах, я же не ржу, как ты вегу курочишь под бременских музыкантов. Давайте по существу вопроса.
