Everything posted by Admin
Admin replied to Климентий's topic in Help for beginners
Без понятия!- 1117 replies
Опубликовано 25 марта · IP (изменено) Трансформатор для 6С4С, расчётные данные от Дим Димыча. -------------------------------------------------------- ОСМ-0,25 Ra=5к/ 8, 16 Ом Габарит намотки 65,5*14мм Секционирование первички 3-5-5-3 Провод 0,335(0,36) мм Слой=172 вит, итого вся первичка=2752 вит Вторичка на 8 Ом по 2 слоя 0,5(0,56) =111 вит (2-2-2) Добавка на 16 Ом в средней секции между 2-мя слоями вторички на 8 Ом. Провод 0,71(0,76)мм; мотать сдвоенным один слой=40 вит Итого на 16 Ом =151 вит Изоляция между слоями 0,05мм Межсекционная 0,25мм Коэффициент вспучивания =1,15 Сопротивление первички 113 Ом Вторички на 8 Ом =0,345 Ом (пр...214 Ом) Вторички на 16 Ом=0,52 Ом ( пр...173 Ом) КПД=94...95% Rвых с 6С4С на 8 Ом =1,9 Ом. То есть дэмпфактор чуть более 4-х ! Толщина немагнитной прокладки 0,1...0,12 мм ____________________________________________________________________________________ Никита, я использую 3 набора колонок, четвёртые вообще 10мас переделанные, мне хватает звука за глаза, сравнивать могу на LUXMAN L-540, про что Вы пишите из древности, я вообще не понимаю, извините.- 1117 replies
Нюансов много, но есть полное доверие к Диме по трансам, а он 0,4 признал вполне годным для эльки, этакий народный размерчик будет.... и пообещал дать в тему свои данные по намотке и рекомендации.- 1117 replies
Дим Димыч дистанционно помогал мне и всё подсказывал от А до Я, соответственно расчёты были его. Транс от 5гц на 2х ватах по -1,4дб вышел, на 10гц -1 дб , куда ниже? схему размещал где то, нужно и сюда скину.- 1117 replies
8 и 16 ом используется вторичка. У ел34 750ом в триоде Ri- 1117 replies
Ну вот для триодного на 10 квадратов как раз 20гц задаёт 3136 витка..... Усё в притык, если вообще влезет....- 1117 replies
Исходя из того, что под силу подсчитать самим, поэтапно и не торопясь.- 1117 replies
Пока одно ясно, что какой выбрать сердечник по площади для конкретной схемы толком никто не знает. Всё примерно, с маленьким одни проблемы, с запасом всё выглядит намного интереснее - можно и провод побольше номинального диаметра использовать, сократив Активное первички до минимума, да и вторичка при секционировании даст возможность уменьшить активное сопротивление так же до минимума. Интересен момент, что в разных справочниках предлагается найти нужную индуктивность первички по разному, вот только 2 примера: Далее идут разные формулы для вычисления результатов и потом...... предлагается перепроверить расчёт и если что, пересчитать по другой формуле, фигурирующей почти во всех справочниках. При этом все ваши расчёты ДО летят коту под хвост, т.к. уже и индуктивность не нужна, а лишь исходные данные: Амплитуда напряжения при заданной мощности и сопротивлении нагрузки и нижняя частота да выбранный сердечник . ВСЁ! При этом результат такой, что при 10гц Fn и 20гц витки будут отличаться ровно в 2 раза! Выбираем сердечник 20см2 (0СМ1-0.4) Находим Um = корень из 2х6.4х3000 = 195.95в (196в) берём Fn 10гц и считаем w1 =3,2 x 1000 x 196 / 10 x 20 =3136 витка берём 20 гц w1 = 1568 витка Свободненько катаемся с выбором между 2500 - 2900 и особо ничего не теряем. Скажем, выбираем 12гц нижнюю и получаем 2613 витков первички, вполне себе. Далее увеличивая номинальные диаметры проводов секционируем усё и делаем подсчёт рядов и т.д. до макс. заполнения катушки. Это позже посчитаю. Почему ОСМ1-0.4? Да просто для 6с4с (60ма 280в Ra 3800k) наматывал на ОСМ1- 0.25 по расчётам Дим Димыча и устроило абсолютно всё! Ну а тут уже этакий универсальный размерчик. Остальные могут и 0.25, 0.1 считать, а я уж такой, что бы наверняка и с запасом...- 1117 replies
Не нужно ничего никуда переносить. Срача нет, есть рабочие и немного околорабочие вопросы. Дима, будем двигаться дальше, по этой теме тоже.- 1117 replies
Никита, я рассчитывал на иное в этой теме, хотелось задать начало , думал, спецы подключатся и будет усилитель общий собран, каждый внесёт свой вклад. Ошибся. Некогда мне разбираться и вникать по вопросам, вместо ответов. Не задалась тема, значит не задалась - завтра удалю всю писанину, начиная со своих первых по ельке, переименую в старое название и займусь архивом старого АП , больше пользы будет. Всем спасибо.- 1117 replies
Сдулся АП... Теперь новичкам в помощь любитель рассчитывает вых.тр и Анатолий с немного альтернативным взглядом. Остальные ..... Завтра тему удалю полностью.- 1117 replies
О. не углядел, Сергея 104 видимо расчертил и ТАН это , а не просто анодный.....ТА
На всяк случай, что бы пред. не горели. Стержневой . штатно 2и5 соед. Для лучшего качества 3 и 6, но напряжения вторичек соответственно будут поменьше.
Может лучше своим опытом в расчётах поделиться? Оно полезнее будет, рассчитать и всё всем одновременно разжевать.- 1117 replies
А какой нужен?- 1117 replies
При 80ма на 7вт осм 0.16 блевать от потери сил начнёт.- 1117 replies
Вот поэтому и пал выбор на осм 0.4 с 3300 витками на 25гц по -3дб на макс. мощности. Можно и на 30гц пересчитать - будет порядка 2800-2900 витков. можно уменьшить и до 2600витков и выбрать провод большего диаметра, уменьшив активное сопр. первички до 70-80 ом, раскидать по секциям , подсчитав , что влезет в окно. Для 75ма и 7вт вполне приемлемый размерчик. 0.25 осм больше для 6с4с годится.... Ну а при тех же 2600-2700 витках 18-22гн при замере после сборки однозначно будут. и на 10гц на 2х-3х ватах никакого спада не будет !- 1117 replies
Есть слово запас. Можно и на 6.4, сути особо не изменит. МН - что бы учесть спад в -3дб, вроде как написал же?- 1117 replies
- 1117 replies
В свете таких подсчётов берём другой справочник и смотрим, как там предлагается подсчитать нужную индуктивность вых. тр - уже 16гн.....- 1117 replies
15862 витка! это при 47гн (10гц нижняя частота) 75ма ток покоя и 10 квадратов железо- 1117 replies
ну так а здесь разве другая? для -3дб мн 1.4 а теперь витки первички пожалуйста! _________________________________________________- 1117 replies
Считаем для ел34 в триоде 75ма ток покоя Внутр. сопр. 750 ом 7вт вых.мощности вторички 8 и 16 или 4 и 8ом на аноде 350-360В ( общее 390 - 30(автосмещение))- 1117 replies
Сергей, попробуй по Цыкину просчитать нужный нам тр., а потом вкратце пояснить - что как и откуда взялось. У меня точно не получиться.....- 1117 replies
И??? сколько вышло?- 1117 replies
