Everything posted by Admin
Admin replied to Климентий's topic in Help for beginners
В какие то дебри вы полезли, господа.... Схема для начинающих? Немного помучил на графике 6ж4 Как мне показалось, лампа немного кривая, явно хуже по искажениям, чем 6н7с, но нарисовались два варианта с усилением Ку=34.5, что даёт нам номинальное входное напряжение по входу будущего усилителя в 850мв для полной раскачки эл34. Вариант с нагрузкой в 27к и током покоя 8.4ма по искажениям меньше, чем нагрузка в 24к , но при 24к у нас ток побольше - 9.5ма , что есть немного получше.... В общем вполне приемлемо (на мой взгляд) использовать 6ж4 в триодном включении вторым кандидатом к 6н7с (а то и первым)- 1117 replies
А никто ж и не спорит. Конечно, 3000 витков в твз1-9, в выходнике от, например, топового р-пр ТФК 30-х -40-х годов или в ТВЗ МаэстроГроссо - дают СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ результаты.
- 196 replies
- трансформатор
- выходной трансформатор
- (and 2 more)
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
Опубликовано: 9 ноября 2014 А вот тут народ сам такой трансформатор делает и измеряет: http://groupdiy.com/index.php?topic=35664.0 И там именно такое "бестолковое" кол-во витков. нотариус Опубликовано: 11 ноября 2014 Погулял по ссылке, интересный сайт. Попутно стало ясно, то, что я принял за особенности намотки первички, таковой на самом деле не является, как обычно все проще - это РР транс. В очередной раз - кошка в темной комнате, и в очередной раз, что никаких сакральных секретов нет. senbernar Опубликовано: 19 ноября 2014 Доброго времени суток. Есть один вопрос. Можно ли в выходном трансформаторе применить во вторичной обмотке провода разных толщин? К примеру, 8 слоёв провода 0,9 по 87 витков в двух секциях и ещё две секции вторичной обмотки проводом 0,4 в один слой (но в два провода) тоже по 87 витков, по "краям катушки". Все вторички включены параллельно. Какие "криминальные" последствия могут быть в этом случае?
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
AVB Опубликовано: 29 июня 2014 Может, меньше? Eugene K. Опубликовано: 29 июня 2014 Да, спасибо за поправку Расстояние многократно больше длины волны. Гэгэн Опубликовано: 29 июня 2014 (изменено) Если знать, нетрудно самому посчитать длину волны звукового сигнала любой частоты, и понять, больше или меньше расстояния до ГГ. L=V/F L - длина волны V - скорость распространения сигнала(звук в воздухе при температуре +20 °C - 340М/Сек) F - частота сигнала Гц. Таким образом, на частоте 10000Гц длина волны 340:10000=0,034М или 3,4сМ. Изменено 29 июня 2014 пользователем Гэгэн Колхозавр Опубликовано: 29 июня 2014 Об этом сразу было понятно. Поэтому рамкам я уделил внимание - выпилил из 3 мм дюралюминия. Дим Димыч Опубликовано: 29 июня 2014 (изменено) А лучше бы из 4мм стеклотекстолита. Рамок как бы и нет, а держит Tommy Опубликовано: 30 июня 2014 А что делать таким как я, которые хорошо слышат разницу между магнитной (железной) и немагнитной (латунь, нержавейка) шпилькой? Дим Димыч Опубликовано: 30 июня 2014 Вот буржуи молодцы, в комплекте с EI идут латунные шпильки или медные, не знаю точно что за металл. Вспомнился такой случай и не единственный. Может и случайность. В ламповых ТВ цветных и ч/б очень часто почему то обрывало стяжку П образную шпильку латунную, которая на ТВС. Работа вроде на 15625гц. Прям как кто её разрывал, не по резьбе, а много выше. Правда шпилька тонкая, 2,5мм примерно в диаметре. Eugene K. Опубликовано: 30 июня 2014 Я применяю нержавейку, на звук не сравнивал, по измерениям разницы не смог уловить. А если на слух слышно - конечно, ориентироваться на слух Arkadi Опубликовано: 30 июня 2014 По измерениям можно высчитать отличие потерь зависимое от материалла стяжек. Наш коллега както, несколько лет назад делал подобные эксперементы со стяжками и сказал, что в силовиках нивелируя это изоляционными втулками можно допускать. Но он исходил из применяемого им дешевого железа, где и так огромные по нашим меркам потери. Мы ставим всегда, за редким исключением, латунь в звуковые и твердую нержавейку в силовые трансформаторы. Был случай, когда поставили с изол. втулками стяжки из каленой стали. играло, но не очень, потом поставили из латуни, стало хорошо, но не берусь утверждать, что это шпильки, так как обратно их туда не возвращал и вместе с ними поменял и стальные крепежные уголки на алюминивые. Колхозавр Опубликовано: 3 июля 2014 Подогнали сварочные электроды из какого-то медного сплава. Получились чудесные шпильки М4. Гайки и шайбы из латуни токарь выточил. Буду целесообразен, сделаю как положено. Старался, все компоненты подобрал, какие надо и какие хотел: железо, провод и т.д. Не портить же всю картину неправильными шпильками. Всем спасибо за консультации по данному вопросу.
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
Партридж тоже считал трансформаторы с сердечниками ШЛ изделиями более высокого класса. 1965г. : http://www.oestex.com/tubes/Data/Part3.gif Я всецело согласен.
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
Потом как по Шалину, народ мотает, а у них ничего не влазит....... Реально брать катушку шириной 65мм, родную, 2мм толщиной картона. Итак руки у всех не как у проф. намотчика, это нужно учитывать.- 1117 replies
Провод ПЭТВ-2 Провод ПЭТВ-2 применяется для изготовления обмоток трансформаторов, генераторов, катушек индуктивности и прочее. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки. Устойчивы к растворителям 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола и к кипящей воде! Расшифровка: П - провод Э - эмалированный Т - термостойкий В - высокопрочная эмаль 2 - второй тип лака Характеристики: Диапазон температур - до +130°С Срок службы - 20 000 часов Рабочее напряжение - пробивное напряжение не менее 4900 В Жила - медная проволока ⌀ 0,10 - 3,0 мм Изоляция - эмалевая на основе полиэфиров --------------------------------------------------------- Скорее всего из нового на сегодня ничего другого и не купить, а покрытие лаком тут толще. Новички вряд ли будут новые каркасы собирать, скорее старые очистят и на них перемотают. Мне кажется всё это следует учитывать и если первичка не столь принципиальна - 160 или 156 влезет, то со вторичкой всё немного строже, тут хотя бы одинаковое кол-во витков соблюсти.... Об этих нюансах нам тоже следует упоминать. Однозначно.- 1117 replies
Никаких нюансов не будет. п.с. Я вообще не имел в виду хоть малейшую ошибку в расчётах! Но помнишь, как у меня - витки первички в ряд не вложились по причине того, что отгрузили мне при покупке провод на один размер больше, и ничего, малость меньше витков вышло, вместо 5к получилось 4.8,к, а вторичка вся без проблем вместилась - именно тот провод, что и нужно был. Вот такие нюансы я и имел в виду...- 1117 replies
Дима, подсчитай сам этот вариант выше от nepalimso по ширине намотке. Просто диаметр по лаку не учтён.- 1117 replies
- 1117 replies
- 1117 replies
Изначально было 350. Потом где-то перевернули на 390-400 вольт. На аноде 350в + смещение в -30в даёт нам значение в 380в, добавим 5-10 вольт на вых. трансформатор и в итоге получим Еа на БП 390в.- 1117 replies
Никита, а от Вас расчёты по предварительным лампам увидим? Спасибо. п.с. я про 6п6с.- 1117 replies
Да. Конечно. Тогда не трать нервы и время, сосредоточься на своём проекте. Тут без всяких обид.- 1117 replies
Ну нельзя так всё близко к сердцу принимать. И ведь написал же - делай свой расчёт со своими лампами, можешь и со своим вых. трансом - будет наравне с остальными предложениями по схеме стоять.- 1117 replies
Анатолий, мы вчера договорились на "ты", или ты принципов А.Торреса придерживаешься? Ну так ничем никто никого не обижает. А вых. трансформатор можно крутить при подключении как угодно, у меня, например, сейчас не так, как по схеме у Дим Димыча, а концом обмотки к аноду развёрнут. А если разница по отр. и пол. полуволне на выходе оочень маленькая, тогда уже не имеет значения, как вых. транс подключен, вот нач. обм. дроселя в фильтре придётся крутить вместе с вых.трансом и снятие анодного на кене менять 2-8 ноги, если только анодное не снимается со средней точки накала...... Каламбурно немного, извини, но можно разобраться.....- 1117 replies
Вот смотри, сходу: Катушка предлагается 66мм х 21 провод первички 0.355 и 166 витков в одном слое. Идём сюда: https://snabcable.ru/enameled_wire/petv-2-pet-155-pevtl-1-2/petv-2/ смотрим: диаметр жилы с учётом лака у провода 0.355 будет равен 0.403 умножаем 0.403 х 166 витков = 66.898, фактически 67! при заданных размерах катушки 66мм Ровно намотать никто не сможет, тут и малюсенькие зазорчики, неровность покрытия лаком, да ещё прокладка подвернутые надрезанные зубцы. Всё. приплыли. Крик и проклятия мотальщика..... ------------------------------------------------------------------------------ У Димы; Габарит намотки 65*20,5 мм. Ra=3 или 5к/ 4 или 8 Ом. Стрелка обозначает слой и направление намотки. Цвет: синий-первичка, красный-вторичка на 4 Ом, чёрный-добавка на 8 Ом ( мотается в 2 провода, 2 слоя). Параметры опишу 2-мя пунктами, так проще воспринять: Rа=3к/ 4;8 Ом. L=30Гн, ток до 100мА. Первичка провод 0,355мм( стандарт). Слой=158 вит, на 3к 14слоёв =2212 вит ---------------------------------------------------- катушка ширина 65мм (вчера замеряли по реальным 3-м трансам, с учётом изгибов от 67 макс до 65 минимум. провод тот же 0.355, соответственно диаметр по лаку 0.403, считаем. 0.403 х 158 = 63.674 , 1.5 мм запас для неровности при намотке и подвёрнутая прокладка бумажная - всего 65.17 укладываемся в 65мм. ...Хотя и здесь могут быть нюансы, но они сведены к минимуму!- 1117 replies
Дима, я про неё вообще ни сном ни духом, а где новички её искать будут, даже не представляю.....- 1117 replies
Стас, я не помню от кого, год вроде 1997, гостиница Софитель, помню, у них одна лампа перегреваться начала, на ходу заменили и вперёд. Человек 7-9 слушали, в основном с винила джаз ставили. Ну и ценик что то в 10.000 зелёных за один моноблок запомнился - на мраморной плите были. Из того , что тогда отслушал - больше всего понравилось....Хотя Манлей ещё свои уси выставляли, но их толком не послушал, там кретин один всё девочку гонял, на тембрах вч выворачивать на предел ( чел из серии красных пиджаков)- 1117 replies
У меня одно время были поползновения эльку элькой качать........ А что? Компенсация искажений и т.д., а впереди что то поставить с большим током и малым усилением... Так и остались "поползновения" в голове, даже до намёток на бумаге не дошло.... Такое вообще осуществимо? Или бред сивой кобылы....- 1117 replies
Ещё можно 6п1п Анатолий, не кипятись, она будет чисто драйвером, перед ней входная будет лампа. ....Если элькой в триоде можно раскачивать гу70 (с катодным выходом, все помнят это чудо на выставке 90х? Отменно звучало с таноу, слушал там же), то почему нельзя эльку раскачивать 6п6с ?- 1117 replies
Стас , в рамках нашей темы нужно "родить" усилитель на ел34, потому что схем на этой лампе очень мало в инете, и как хорошая альтернатива "импортзамещению" на недорогой ГУ50, что и предложил Никита.- 1117 replies
Ну так под "чутким руководством партии" если у нас родятся 2 усилителя на разных выходных лампах да ещё в разных вариациях драйверных каскадов - этож отлично! Я только за!!!- 1117 replies
