Admin
Administrators
    137
Everything posted by Admin
  1. Изначально было 350. Потом где-то перевернули на 390-400 вольт. На аноде 350в + смещение в -30в даёт нам значение в 380в, добавим 5-10 вольт на вых. трансформатор и в итоге получим Еа на БП 390в.
  2. Никита, а от Вас расчёты по предварительным лампам увидим? Спасибо. п.с. я про 6п6с.
  3. Да. Конечно. Тогда не трать нервы и время, сосредоточься на своём проекте. Тут без всяких обид.
  4. Ну нельзя так всё близко к сердцу принимать. И ведь написал же - делай свой расчёт со своими лампами, можешь и со своим вых. трансом - будет наравне с остальными предложениями по схеме стоять.
  5. Анатолий, мы вчера договорились на "ты", или ты принципов А.Торреса придерживаешься? Ну так ничем никто никого не обижает. А вых. трансформатор можно крутить при подключении как угодно, у меня, например, сейчас не так, как по схеме у Дим Димыча, а концом обмотки к аноду развёрнут. А если разница по отр. и пол. полуволне на выходе оочень маленькая, тогда уже не имеет значения, как вых. транс подключен, вот нач. обм. дроселя в фильтре придётся крутить вместе с вых.трансом и снятие анодного на кене менять 2-8 ноги, если только анодное не снимается со средней точки накала...... Каламбурно немного, извини, но можно разобраться.....
  6. Вот смотри, сходу: Катушка предлагается 66мм х 21 провод первички 0.355 и 166 витков в одном слое. Идём сюда: https://snabcable.ru/enameled_wire/petv-2-pet-155-pevtl-1-2/petv-2/ смотрим: диаметр жилы с учётом лака у провода 0.355 будет равен 0.403 умножаем 0.403 х 166 витков = 66.898, фактически 67! при заданных размерах катушки 66мм Ровно намотать никто не сможет, тут и малюсенькие зазорчики, неровность покрытия лаком, да ещё прокладка подвернутые надрезанные зубцы. Всё. приплыли. Крик и проклятия мотальщика..... ------------------------------------------------------------------------------ У Димы; Габарит намотки 65*20,5 мм. Ra=3 или 5к/ 4 или 8 Ом. Стрелка обозначает слой и направление намотки. Цвет: синий-первичка, красный-вторичка на 4 Ом, чёрный-добавка на 8 Ом ( мотается в 2 провода, 2 слоя). Параметры опишу 2-мя пунктами, так проще воспринять: Rа=3к/ 4;8 Ом. L=30Гн, ток до 100мА. Первичка провод 0,355мм( стандарт). Слой=158 вит, на 3к 14слоёв =2212 вит ---------------------------------------------------- катушка ширина 65мм (вчера замеряли по реальным 3-м трансам, с учётом изгибов от 67 макс до 65 минимум. провод тот же 0.355, соответственно диаметр по лаку 0.403, считаем. 0.403 х 158 = 63.674 , 1.5 мм запас для неровности при намотке и подвёрнутая прокладка бумажная - всего 65.17 укладываемся в 65мм. ...Хотя и здесь могут быть нюансы, но они сведены к минимуму!
  7. Дима, я про неё вообще ни сном ни духом, а где новички её искать будут, даже не представляю.....
  8. Стас, я не помню от кого, год вроде 1997, гостиница Софитель, помню, у них одна лампа перегреваться начала, на ходу заменили и вперёд. Человек 7-9 слушали, в основном с винила джаз ставили. Ну и ценик что то в 10.000 зелёных за один моноблок запомнился - на мраморной плите были. Из того , что тогда отслушал - больше всего понравилось....Хотя Манлей ещё свои уси выставляли, но их толком не послушал, там кретин один всё девочку гонял, на тембрах вч выворачивать на предел ( чел из серии красных пиджаков)
  9. У меня одно время были поползновения эльку элькой качать........ А что? Компенсация искажений и т.д., а впереди что то поставить с большим током и малым усилением... Так и остались "поползновения" в голове, даже до намёток на бумаге не дошло.... Такое вообще осуществимо? Или бред сивой кобылы....
  10. Ещё можно 6п1п Анатолий, не кипятись, она будет чисто драйвером, перед ней входная будет лампа. ....Если элькой в триоде можно раскачивать гу70 (с катодным выходом, все помнят это чудо на выставке 90х? Отменно звучало с таноу, слушал там же), то почему нельзя эльку раскачивать 6п6с ?
  11. Стас , в рамках нашей темы нужно "родить" усилитель на ел34, потому что схем на этой лампе очень мало в инете, и как хорошая альтернатива "импортзамещению" на недорогой ГУ50, что и предложил Никита.
  12. Ну так под "чутким руководством партии" если у нас родятся 2 усилителя на разных выходных лампах да ещё в разных вариациях драйверных каскадов - этож отлично! Я только за!!!
  13. Да, был, но скорее не понравилось из неверных расчётов. Выше отписал по этому поводу. Тут расчёт профи нужен, а не мой любительский....
  14. Подсчитаете нужные данные, что бы склеить с нашей элькой? Обязательно попробую, может моё мнение дилетанта изменится тогда....
  15. Ну почему не годятся? Лично мне не нравится, но я же не определяю выбор за всех. Никита, если Вы посчитаете и дадите параметры такого варианта, будет отлично, я же с удовольствием что то из варианта с пентодом добавил. И будет основная схема и ещё её варианты, почему бы и нет?
  16. С 6н7с вопросов нет, хороша и мин. искажений, просто нужно что то рассмотреть и для "древних" линейных выходов .....что бы с них можно было нормально эльку качнуть....
  17. Анатолий, ты только себя читаешь? Я показал тебе, что с обсуждаемой задачей на данный момент она не справиться! Сейчас перебираем возможные варианты усиления для входного около 500-600мв. Поэтому и приоритеты иные. От основной схемы никто не отказывается.
  18. На входе лин. ставить делитель, под разные вх. номиналы по вольтажу....
  19. Тогда и на япанский кассетник с выходным номинальным 150-250мв хватит, а ООС можно и отключаемую или регулированную по величине, так?
  20. Ну, в принципе, если не заниматься совсем уж «ловлей блох», то 6С5, 6Ж7 в триоде и 6Ж8 в триоде (а все эти три – строго одно и то же по внутренностям) приблизительно одинаковы с 6С2С, и все это получше обычных 6Н8С, но немного. Скажем, лично мне на выходе корректора больше понравилась 6С2С, а на входе УМЗЧ – 6С5С и упомянутые пентоды. И то и то – отличнейшие звуковые лампочки! Ну а дальше можно развить тему страниц на ....цать, где обсудить, что метрополитеновская 6Н8С с черным анодом с дырками и ребрышками 51 года многократно лучше, чем новсибская 6С2С без юбки и с серым анодом, но гораздо хуже, чем 6J5 BRIMAR и т.д. и т.п. 6Ж8 в триоде круче рулит!!! Режимы аналогичны режиам для 6С2С. Ток анода берем ок 10 мА, нагрузка 18 кОм, питание 360, на аноде 180.Кус ок 15...16. Такой каскад весьма прозрачен для звука. В пентоде – ИМХО дохловата как драйвер. ХРЮН По звучанию, с моей точки зрения, 6Ж8 (в пентоде) получше 6Ж11П будет. Хотя, каждому своё. Вадим Пузанов По току не маловата для эльки???
  21. Посчитай усиление каскада и сколько вольт входного нужно для раскачки эльки??? Больше вольта! А мы про 0.6 - 0.8 в входного сейчас говорим......От источника с выходным в 600 - 700мв элька не будет раскачена.
