Admin
Administrators
    137
Everything posted by Admin
  1. Никто не возражает против спросить, но без доп. переходов на личность оппонента и обсуждения его качеств и т.д. Правилами прописано! При любом обсуждении есть как сторонники, так и противники предлагаемых решений. Иначе это было бы не обсуждение, а учебное пособие для "студентов". Зачастую люди импонируют больше к человеческим качествам, нежели знаниям. Нельзя доносить знания и одновременно высказывать презрение как к прошлому, так и настоящему той страны, форумам, людям которой эти знания предлагаются. Это понять нужно !
  2. Давайте по существу вопроса и с техническими обоснованиями, всё гавно, типа "дурак, сам дурак" удалю. Есть что сказать по существу - пишите. Обоюдные оскорбления не приемлются!!!
  3. В обязательном порядке! Ну это как сказать.... Что здесь может усугубить в звуке ? Более быстрые вч? Ну так естественность остаётся, они лишь "подчёркиваются", а не усиливаются! Это не темброблок. Не "летят" они впереди паровоза, а выделяются. Не знаю, как это ещё донести до Вас....
  4. Вообще то нет. Не результат. Малая шунтирующая ёмкость обладает более быстрым разрядом, соответственно выделяя ВЧ на общем фоне отдачи всего диапазона большей ёмкостью электролита. Считаю, "фишка" именно в этом! Вспомним, 20-50мкф в бп и усилитель более "быстрый", скоростной, по сравнению с 1000мкф и более. Вот для того и шунтируем. Я так это понимаю. Тау разные
  5. Ну да, я про то-же, какой-то зачуханный член общества инженеров-специалистов по звуковой аппаратуре (Audio Engineering Society), разработал и собрал много ламповых предварительных усилителей, усилителей мощности, акустических систем, тонармов для проигрывателей виниловых грампластинок, электростатических головных телефонов (наушников) бакалавр естественных наук https://soundmain.ru/resources/dzhons-morgan-lampovye-usiliteli.415/ Ну что? У нас своей бакалавр философии есть на форуме!
  6. Это очень правильно. На костёр их, книги поганые, ересь одна от них!
  7. Подсадите ещё к 100 мкФ электролита полипропиленовый шунтом 1 мкФ
  8. Его обследовать нужно. Возможно кот умирает от боли, медленно и мучительно. У нас коту было 17 лет, когда тоже начал мучаться - обследовали, почки фактически в отказе, как ни жаль было, усыпили. Зачем любимому животному умирать в постоянных муках от боли, когда конец предрешён! Котом заняться - от нечего делать или плохого настроения кот орать не будет. Жалобно орёт - нет вопросов, на обследование. Котам не чужды людские болезни. Если в туалет сходил по маленькому, и не отходит , орать начинает - мочу в первую очередь глянуть - если признак цвета крови, срочно к врачу - камни в почках, песчинка не даёт нормально сходить, застряла в проходе канала и он орёт, оперируют - не так и дорого по человеческим меркам, диета потом и уколы. Всё проходили, несколько котов своих. Понять нужно, отчего и почему кот орёт или поведение поменялось... Такие же члены семьи всё же, только сказать не могут, что болит.
  9. Поэтому и написал про два кена. по датшату при 300 вольт на вторичке и нагрузке 55мА на выходе выдаст 380в для БП. певый конд. 10мкф - график для 8мкф и 4 пункт.линия п.с. 1 минута разогрева - приличное время, сомнения берут, что столько разогревается - нужно проверить: 10мкф и далее коротнуть резистором 6.9 К на 20вт , замерить разогрев до 380В.
  10. Вместо одного 5ц3с два 5ц4с ? по 55мА на каждый? Сколько он разогревается ? Намного дольше?
  11. Видимо, больше для меня подходит. Я использую 5ц3с с двойным запасом по току как минимум. Скажем, для будущего корректора с 400В и потреблением 110 мА вряд-ли что случится с одной половинкой. На ней не будет 400В, меньше. И 110мА не будет, напряжение же выпрямленное будет меньше. Но объяснение принял к пониманию, рисковать не буду. Спасибо.
  12. Подраздел "Философия звука" по договорённости является своего рода "личной страничкой" автора Чатем с его темами. Можно читать, можно и не читать. Довольно редкий случай, когда в пяти темах от автора нет явной агрессии к оппонентам, что бы они не писали. Потому: Устали от других тем форума, зайдите сюда для отдыха, где можно вполне мирно побеседовать с автором и необязательно строго придерживаться названия темы. Вижу так это.
  13. Я про переменку как раз. Перед анодом кена переменка. Вот так имелось в виду :
  14. https://newaudioportal.com/topic/54-усилитель-покемон/page/3/#comment-135924
  15. Тут "подумалось: Если на двухполупериодной схеме при включении на кене один анод разорвать, а второй оставить включённым - напряжение будет меньше заданного, уже после прогрева включить второй анод (разрыв вторички одного плеча). Тогда и резисторы не нужны. Возможен такой вариант? Или чем то чревато для кенотрона?
  16. "Тащу" усё по краю, проблем не наблюдал, когда и 480В от кена разрывал. 230 всё равно тащить..... Да и можно по средней точке (земле) разрыв сделать. Делал и так, но некоторые говорят, что "так" нельзя. Где-то давно в каком-то журнале видел такую задержку (по земле), поэтому и сам пробовал.
  17. Приветствую Вас, Вадим. При таких ёмкостях и напряжениях под 500В безусловно. Раньше 100 мкф ставил, сейчас первая 10-20 мкф и перед ней 10 Ом, накал первым подаётся и на кенотрон тоже , потом уже анодное. За разъяснение спасибо.
  18. Лет 25 пользуюсь - сначала накал, потом анодное - но без доп. резисторов в аноде, проблем не выявил - зачем резистор? Я не знаю, подскажите пожалуйста.
  19. Может я считаю не так? Скажем, резистором гасим 250В, что бы при включении было вольт 200. Нам нужен резистор : 250 делим 300 0.3А = 830 Ом Мощность резистора - 250 В на 0.3А = 75 ВТ. !!!
  20. Уже давно сделал вывод, что фраза "женская логика" не имеет пола.
  21. http://www.audioworld.ru/Books/Tubes/old_01.html ИЛИ: 1997_11.pdf
  22. Формула воды H²O. Эта формула знакома всем - даже людям, знающим о химии только понаслышке. Водяной пар стремится вверх потому что он легче воздуха. Что такое водяной пар? H2O — формула водяного пара. Водяной пар — это газообразное состояние воды. Он не имеет цвета, вкуса и запаха и содержится в тропосфере. Вода – жидкое состояние H²O. Пар – газообразное состояние H²O. Лед – твердое состояние H²O. Снег – рыхлое (или мягкое) состояние H²O. _____________________________________________________ В газообразном состоянии вода легче воздуха. Чатем, ВАА Вам сразу пояснял, в каком состоянии вода легче воздуха. Мы ещё не разобрались, почему камни не могут падать с неба, но уже назревает следующий вопрос: Откуда берётся дождь с неба? Вода тяжелее воздуха и никак не может падать с неба, её там просто нет .
