Admin
Administrators
    137
Everything posted by Admin
  1. Не нужно забывать, что Ампера 3, а вольт 6.3 - это не 200 и не 300 Мощность 18 ВТ, супротив тех же обычных в бп фильтре для анода в усе 100-120мв х 300-350 порядка 30-40ВТ. И какой зазор будет в дросселе для анодного БП при его 0.03 ГН ???? Как и при 5гн на 100вт дросселе?
  2. Разве предлагается по другому использовать? Порядка 20 Ом на 100гц при 0.031 Гн - это малая эффективность для накала ? Просто резистор в 0.4 Ом - это точно мало....А 10000 мкф - 20 Ом - 10000 мкф , это существенно для фильтра. Попробуйте. Скажем при потреблении 3 А на обмотки....
  3. Хорошо. Теперь выпрямление накала. Наверняка у многих есть ТН , которые коммутируются только на 220в первички и при нагрузке неплохо жужжат. Почему бы их не использовать в качестве дросселя в фильтре при выпрямлении накала? Пример. Имею тн56, который давно лежит без дела - жужжит сильно. А если его так:
  4. Оффтоп переехал сюда: https://newaudioportal.com/topic/12957-где-тут-межкаскадные-конденсаторы-jensen/
  5. Если кенотроны питаются от одной общей обмотки с общей ср. точкой (читай, земля общая), одинаковые фильтры С-L-C , почему спектры будут разными? Чем лучше один кенотрон с общим фильтром, на конце которого опять же идёт разделение по каналам через свой дроссель на каждый канал? Экономия, разве что, но при двух кенотронах сглаживание пульсаций лучше и напряжение будет выше. Это не утверждение, это вопрос, требующий дополнительного пояснения .
  6. Если схема трёхкаскадная, или четырёх? Если это фонокорректор и БП в отдельном ящике? Если накал кушает порядка 5 А на оба канала, а нужно выпрямить?
  7. Хорошо. Тогда какой вариант наиболее подходящий из всех? Если можно, с аргументацией.
  8. Преимущество такого фильтра раскроете? Спасибо.
  9. Сформулирую более внятно: Имеем анодный тр с двойным запасом по току для потребления всего усилителя (или фонокорректора) с одной вторичкой . Имеем накальный тр с 4 обмотками (две на 5 В , две на 6.3 В), так же с запасом по току. Вариант 1. Один кенотрон, далее фильтр бп : ёмкость - дроссель-ёмкость, потом поканально дросселя . Выпрямляем накал : д.мост, далее ёмкость - резистор - ёмкость и на лампы. Вариант 2. Анодная обмотка одна, но снимаем с неё напряжение на два кенотрона с последующими своими фильтрами для каждого канала , земля при этом одна, общая на оба канала. Выпрямляем накал с разных обмоток , каждая на свой д.мост, далее на лампы своего канала. _____________________________________________ Имеет смысл ? Преимущества вижу пока такие: При двух кенотронах можем (если не хватает) получить более высокое анодное напряжение и лучшее сглаживание пульсаций в бп при одинаковых заданных емкостях (расчётных). Для накала те-же преимущества, лучшее сглаживание, меньший ток поканально, нежели один общий д.мост на весь усилитель (фонокорректор), возможность использовать в фильтре резисторы меньшей мощности или в два раза выше номиналом. Хотелось бы обсудить, кто как делает и в чём преимущество того или иного варианта БП.
  10. Что за форум такой? Наверняка, всем интересно, ссылочку?
  11. Симпатично смотрится, зелёненький светодиодик хорошо, кнопка вкл красным подсвечивается, ну и звучит наверное прилично. Кстати, немного с опозданием на день, но всё же - С днём рождения тебя!
  12. Вот ещё тему почитать можно: Подскажите по усилителю на Г-811 https://audioportal.su/threads/podskazhite-po-usilitelju-na-g-811.8041/
  13. Будем ждать, пока мастера подтянутся. Должны помочь. п.с. А что за схема? Какие исходные данные по току анода в покое, анодному напряжению, сопр. нагрузки?
  14. Ну вот какого тогда : Катоды косвенного накала Катод косвенного накала представляет собой цилиндр, внутри которого располагают подогреватель (нить накала), электрически изолированный от катода. Для нейтрализации магнитного поля подогревателя его свивают в спираль. Подавляющее большинство ламп малой и средней мощности для стационарной аппаратуры имеет катод косвенного накала.
  15. Могли бы буковку какую добавить, что бы в заблуждение не попасть....
  16. У косвенного накала нить накала изолирована от катода.
  17. Тем не менее на психику действуют ужасно, особенно когда находишься в постели часика в 3-4 ночи и слышишь это отдельно от музыки - окна вибрируют, ложка в пустом стакане плясать начинает и по мозгам БУХ, БУХ, БУХ!
  18. Изначально, как я понял, мысль топикастера была о том, что самые нижние частоты в воспроизводимом диапазоне частот, скорее всего не нужны и даже вредны . Так? Ну тогда тему можно и продолжить в сём русле. Я бы сабвуферы в машинах запретил - вот уж точно психику людям портят, особенно окружающим. Иной раз сидят в машине и балдеют от музона, а на улице и в рядом распложенном здании только бум-бум-бум , молоток отбойный и тот не так раздражает.
  19. И что? Известные факты, только на практике пока не применимы, недоступно это.
  20. Для инфразвука динамик понадобился бы примерно такого размера: И падали бы со всех сторон, как онный не разверни. А от СВЧ не падали бы, а убежали бы. Но применять сиё начали только в 2000 ных и то, с машин воздействие лишь на малые группы "бунтующих" демонстрантов. В 1969г, да после выхода годом ранее фильма "Ошибка резидента" какие слухи только не распространялись... Но вера, штука такая - не запретишь. Направленный "Голос моря" на суше, да ещё на большие расстояния, пока изобрести никому не удалось.
  21. В 17:00 в критической ситуации, в нарушение указания Политбюро ЦК КПСС не вводить в конфликт советские войска, по приказу командующего войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковника Олега Лосика был открыт огонь из секретных на тот момент реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 135-й мотострелковой дивизии. Тема в говорилке, здесь можно о любом поболтать. (кроме политики)
