Colonel Burrous
    4
Everything posted by Colonel Burrous
  1. Ещё один бэнд-лидер, саксофонист, игравший в 50е, также, в вышеуказанных стилях - Бадди Лукас, довольно редкий и малоизвестный музыкант.
  2. Французская звукозаписывающая компания под лейблом RIVERBOAT, мне кстати, неизвестном, выпустила диск с компиляцией композиций в стиле ритм-н-блюз и джамп-блюз известного бэнд-лидера 40-50 годов, Роя Милтона, о коем рассказывалось мною в самом начале данной рубрики. Сам Милтон отлично играл на барабанах, пел, сочинял музыку и тексты песен.
  3. Абсолютно все, проверено, испытано многократно. Согласен на все 100.
  4. Т-Боне Уолкер, имеющийся в моей коллекции в большом количестве (даже сам не знаю сколько дисков),на этой серии подтверждает ранее мною высказанную мысль, о включении духовой ритм-секции в ранний ритм-н-блюз и джамп-блюз, сделанную им. Почему это важно, просто потому, что до него, этого никто не делал. Записи датированы 1942-1947 г.г. Маленькая Эстер( Little Esther), была популярна в Штатах в 50е, работала в ритм-н-блюзе, в основном, да и джазом не брезговала. Умерла рановато, алкоголь, наркота... куда ж без них!
  5. Продолжаю публикацию музыки Жана Татляна, вот ещё два диска с его записями, сделанными на русском, английском и французском языками. Прослушав песню "Письмо матери", на стихи С .Есенина, чуть-было слеза не прошибла, настолько задушевно он её спел, немного с акцентом, но....что-то в моей душе зашевелилось. Один альбом оформлен с фотографиями с картин старого Петербурга, что делает его особенно ценным, на мой взгляд.
  6. Мужик видать перебрал сегодня....бывает. "....... откупори шампанского бутылку и перечти женитьбу Фигаро".
  7. Собственно говоря, о этих корифеях американского блюза , написаны целые тома и добавить что-либо к написанному сложно. Единственно что хочется сказать, на диске Уолкера, в композициях, присутствует духовая ритм-секция, что далеко не характерно для ранних форм блюза, но данное обстоятельство делает этот диск весьма привлекательным для коллекционеров и любителей данного жанра.
  8. Шикарная подборка композиций оркестра Гленна Миллера. Где-то в нулевые годы, его бэнд (конечно же в полностью изменённом составе), давал концерты в ККТ Космос в Екатеринбурге. Конечно же, я побывал на одном из них. На этих трёх дисках оригинальная игра бэнда Миллера, с его восхитительными хитами, популярными до сих пор. Тайна гибели Гленна Миллера не ясна до сих пор, видимо он и его самолёт всё ещё покоятся на дне Ла-Манша.
  9. Вот все считают, что Чабби Чеккер является первопроходцем в стиле твист, но это неверно. Хэнк Баллард, первый, кто исполнил музыку в стиле твист, но карьера его была недолгой. Чеккер сменил его , весьма успешно и продолжительно. В этой коробке четыре диска с записями Чабби, датированные шестидесятыми годами, как и всегда, шикарно выполненными фирмой Real Gone.
  10. Глупости. Сталь гасит ЭМИ, уже при при толщ. экрана в 0,8мм. Ваш транс спроектирован неверно, тем более если использовать зелёные ТАНы-недомотыши. Пермалой дорог, сталь значительно дешевле. Я своими руками варил такие экраны-саркофаги, даже обжигал их на заводе в муфельных печах(это делали спец. обученные люди). Ничего сложного, было бы желание. Посчитайте экономику: что дешевле и проще, сварить экран или сделать доп. б/п для корректора и увидите, что я прав.
  11. Сварите сами экран из стали толщ, 3 мм. Заготовку на гильотине рубаните. Никаких проблем.
  12. Странный Вы человек, однако." Светит" любой транс, важно расстояние на которое он "светит". Прочтите, что я писал выше. Поставьте экран-кожух из конструкционной стали толщ. 3мм,а в него Ваш транс, получите стальной саркофаг и забудете про поля, про лучёвку и прочие напасти, если, конечно, транс рассчитан правильно.
  13. Начинается гадание на кофейной гуще. А ведь вопрос-то обсуждается строго конкретный. И ответ на него, прост до невозможности: индукция в сердечника не должна превышать тех нормативов, которые положены для данного ТС, т.е. для данной габаритной мощности этого ТС. Не надо быть семи пядей во лбу, чтоб запомнить простейшие формулы: I=P/U d= корень квадратный из I, где ток в амперах, мощность в ваттах, напряжение в вольтах, диаметр провода первички в мм. Если габаритная мощность ТС более 400 вт, то перед корнем еденица, если меньше 400вт, то можно взять перед корнем коэффициент 0,75-0,8-0,9. На хрена Вам поля рассеивания учитывать? Это совсем из другой темы. Делайте по этой методике и будет Вам хорошо. Ток х.х.-константа для данной габаритной мощности ТС и ни на что не влияет.
  14. Впервые об этом слышу. Сколько корректоров делал, никогда не отделял б/п от основного конструктива. Никогда и никакого фона и наводок не было. Но если у Вас неверно рассчитан ТС и токи х.х. превышают допуски, то ЭМИ будет "лучить" по полной программе, никакие экраны, разъёмы и нормальные провода, как Вы пишите, не помогут. Раньше пользовались, реагировавшими на избыточное ЭМИ, спец. лампочками, которые подносили к ТС и если он верно сконструирован и рассчитан, то свечение пропадало уже на расстоянии 2-3см. от тела ТС, что свидетельствовало о том, что ТС годный. У Вас зелёные ТАНы, первичка однозначно недомотана, а раз так, то и токи х.х. завышены. Ну, Вам решать, хозяин-барин.
  15. Внимательно приглядевшись, увидел, что у Вас не домотаны витки по принципу "от щёчки к щёчке". Чем это объясните?
  16. Зачем выделять б/п в отдельный корпус? Вы подумали о коммутационных помехах? Или это дань моде?
  17. Ошибка, впрочем ошибка и заблуждение очень многих. Unitra G-600B, аппарат, кладущий навзничь, практически всё, что приходилось слушать. Конечно ранний Торенс и Гаррард не в счёт. Люди не поняли, а польские производители не сумели раскрыть огромный потенциал этого вертака. Мною произведён колоссальный апгрейд этого аппарата и с деревянным шелом и головкой Пикеринг-625, он становится вне конкуренции. А ведь я подобрал его реально, с помойки, возле контейнеров. После всех переделок, вес его стал 18 кг.
  18. Жан Татлян-легенда 60х годов, увы, забытая .В СССР он почему-то не прижился, хотя ничего не пел, что не по-нраву бы пришлось тогдашним цензорам (вернее сказать церберам) от музыки. Жан уехал в Париж, ещё в семидесятые, осел там, разбогател, исполняя русские романсы, мировые эстрадные шлягеры, джазовые композиции, цыганские песни. Шикарная у него была песня-"Море зовет", она в голове у меня часто крутится, да и не одна она, фирма Мелодия в те годы, записала довольно много пластинок с его голосом и музыкой.
  19. При жизни, его называли "Застенчивый Элвис", видимо за несколько вкрадчивую, но чрезвычайно интересную подачу музыкального материала. Рой Орбисон прожил сложную, я бы сказал где-то тяжёлую жизнь, но оставил нам незабываемые хиты, одна только" Pretty Women" чего стоит, её до сих пор поют все кому не лень и крутят по радио почти ежедневно. О Бадди Джонсоне я выше писал, но на этом виниле, он делает чисто джазовые номера, без вокальных партий.
  20. Лула Рид ,американская певица в стиле ритм-н-блюз, госпел, ну и где-то немножечко рок-н-ролл, вернее его зачатки. я бы назвал её певицей местечкового значения, ибо даже в Америке того периода, а это сороковые-пятидесятые годы прошлого века, её мало кто знал. Голос Лулу необычен и не свойственен, перечисленным мною муз. направлениям, но тем и интересен любителям данного жанра. Напротив, оркестр п/у Бадди Джонсона, в Америке в те годы знали хорошо-джаз, буги-вуги, ритм-н-блюз, рок-н-ролл . Элла Джонсон, исполнила , причём блестяще, большое количество вокальных партий на этом диске.
  21. Элла Мэй Морс, давно забытая, да и в лучшие времена, малоизвестная американская исполнительница джаза, буги-вуги, ритм-н-блюза и кантри. Элвис отзывался весьма в лестной форме о ней и говорил даже, что в некотором смысле, копировал её стиль исполнения. Не могу не согласиться со своим кумиром, прослушав внимательно диск, нахожу "следы копирования", но только в отдельных композициях.
  22. Обоснуйте сказанное с т.з. технической ,ну и потом, с т.з. эксперта-слуховика.
  23. Джули Лондон, Аструд Жильберто......готов на колени встать перед этими звёздами, жаль нет их уже с нами, но музыка их всегда жива.
