Everything posted by CHEL_EV
динамик с необычной центровкой звуковой катушки.
CHEL_EV replied to TRIO's topic in Радиорынок's Продам АС, динамики.
Динамик заинтересовал. Он живой? Типа СЧ? Что нить можно по нему подробнее, если есть? Впервые такой вижу -
OTL - истинно ламповый звук
CHEL_EV replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Вот эта схема -
Спасибо за развёрнутый ответ Да, я понииаю что трансы пентодные. И ранее мой коллега по цеху собирал на этих трансформаторах PP усилитель на 6П6С в тетродном включении. Отзывы самые положительные. Тоесть что касается выдаваемового звука с этих трансформаторов, то с ними всё в порядке. И по моим прикидкам, они действительно подойдут в этот проект в PP на ГИ-3. Жаль что нет дополнительных обмоток в этом трансформаторе, но попробуем без местных ОС, если что, то можно будет завести небольшую ООС. Первой лампой планирую поставить 6Ф3П. Нравится она мне.
Есть вот такие трансики. Не помню как называются, но можно уточнить. С какой то кинотеатральной установки Я их померил. Анод-Анод сопротивление 828 ом! Индуктивность общую у меня прибор отказывается мерить, так как он мерит всего до 100 генрей. А каждая из полуобмоток примерно 24-25 генрей. Есть два отвода вторички Сунул в 220в. У меня 234 вольта Выход 6 вольт и 2.3 вольта. Если подключать второй выход то получается на плечо Ra примерно 20k. Самое то. Но есть нюанс, нет катодных обмоток. Вопрос, пойдёт ли он на выход этого усилителя. Если пойдёт, то с общим усилением вопрос решу. Думаю что этот трансик держит до 60мА.
Я так понимаю что сюда встанут обычные 6Н8С
Красиво
Андрей Коврыгин из Питера https://vk.com/max.tor69
Я раньше тоже любил короткий тракт. Но спаяв некоторое количество усилителей, уяснил для себя следующее, что должны быть обязательно предварительный, драйверный, и выходной каскад, как раз - два-три. Если это достаточно мощный училитель, то тогда для меня это уже правило. Количество ламп не пугает, главное что все выполняют свои задачи по месту. Но это не значит что не бывает других усилителей. Дома есть двухкаскадный SE, на работе SRPP/SRPP, а ранее меня вообще вдохновил одноламповый на 6Ж43П... Но вкусы меняются, и я ещё в пути
- 278 replies
- 3
У меня в гибриде, ранее, в драйверном каскаде стояла ECC85. Всем она мне нравилась, и стояла почти с годик, может чуть больше. Я ранее планировал в это место ставить 6Н8С, но она не влазила по габаритам, хотя макетил именно на ней. Ставил многие лампы, 6Н6П, 6Н23П-ЕВ и её аналоги, 6Н1П-ЕВ, 6Н5П, все пальчиковые уже и не вспомню, но прижилась именно ECC85. Но её всё же переиграла в моём случае ECC40. Недоргая лампочка с панелькой RIMLOCK. На алике купил эти панельки, их и юзаю. Сейчас её и слушаю, ECC40 . Если же и буду менять, то только на 6Н8С или 6SN7. Лампа нагружена на PP/PP трансформатор. Присмотритесь к этой лампе. Я к сожалению их все продал, но у людей на АП точно есть
Смещение, там смешаное. Мне такое очень понравилось. Так вот, сдвоенные концы смещения по 5.6к у Александра присоеденены на общий катодный резистор 200 ом, я же их поставил на массу, да и резистор изменил и снизил до 100 ом. Так же в первом каскаде, выводы с анодов 6Н8С расплёл, реверснул так сказать. Между конденсаторов блока питания добавил дроссель, иначе гул. Странно, но в другой схемотехники ПП, я обходился без дросселя. Из всех собранных PP усилителей ранее, этот, мне понравился больше всех. Динамика без ООС меня порадовала и удивила. Паял чтобы просто проверить схемотехнику, ранее такого подхода не встречал. Спасибо Александру за красивую схему. PS: ранее в этой ветке он уже публиковал протатип этой схемы
- 278 replies
Если бы господин Вильямсон, намеренно ставил костыли в свою схему, то не думаю что он был такой популярный. Всё это блаж к сожалению.. Схему я его разобрал, костыли устранил. Но паять не хочу. В начале хотел, детали даже все прикупил, но потом забил, не спрашивайте почему, и так всё понятно.
- 66 replies
(and 3 more)
Собрал схему PP Александра Резвого. Звук удивил и порадовал. Не ожидал такого напора по низам и во всём диапозоне на обычных 6П6С, правда светки 50х годов. Чуток изменил схему Собирал другу, вчера забрал. Хочу себе повторить на 807 RCA, обязательно Схема
- 278 replies
Сайты и форумы, дружественные нашему проекту NewAudioportal
CHEL_EV replied to Ollleg's topic in Friendly sites
УМЗЧ.РФ Тоже дружественный сайт. Многие схемы на этом сайте, опубликованы со старого портала. И будут опубликованны с нового, с указанием на первоисточник. Аудиопортал для меня №1. В основном общаюсь только здесь. -
Спасибо за замеры. Годное выходное. Но наверное просится на выход четыре лампы, две в плече. Дорогое удовольствие. Эти лампы просто так не найти, да ещё и подобрать.
А есть возможность замерить выходное сопротивление этого усилителя? А то по частоткам то всё хорошо, но это и так норма для таких устройств. И я всё же склоняюсь, при повторении, к PP/PP трансформатору. Проще в намотке, и индуктивность чуть повыше
Юрий, попробуй 6Э6П-ДРУ или просто 6Э6П. Они получше будут чем 6Ж51,52. Усиление правда маловато будет, но лампа хороша. Кстати, а 6Ж11П, она здесь вообще к месту будет
По выходному трансформатору не смог найти данных. Наверное плохо искал. Какой Raa трансформатора и сколько % закладывать в катодные обмотки? Я так понимаю что альфу надо бы побольше
Это многое меняет. Тогда 6Н6П здесь уместна. Что-то тоже захотелось послушать такой УНЧ. Благо ламп таких прикупил.
Я имел в виду триод, а не псевдотриод
В этом усилителе, лучше сохранить триодность. К примеру в предварительной части поставить два триода, 6С19П и к нему что нить на свой вкус. Но мне всё же видится PP/PP трансформатор, а не SE/PP как у топика. С РР/PP трансформатором выше индуктивность. Нет зазора. Шире выбор триодов в предварительной части, в том числе и ГИ-3 с более высоким напряжением питания. Из 5шт. ГИ-3, можно собрать супер ПП. Вот меня потащило то куда☺️
Хорошая лампа ГИ-3, сам такую юзаю в гибриде в предварительной части. Моё имхо, 6Н6П здесь всё портит. Не то пальто для такой лампы как ГИ-3. Надо здесь думать что-то другое на входе.
Важно, чтобы транзисторы были подобраные в этой схеме, и у трансформатора вторичные обмотки были тюля в тюлю, а далее, при прогретом усилителе, подстроечниками устанавливается ноль на выходе, они же и токи выходных транзисторов регулируют. Но лучше ставить настоящую пару, а не квази, и включенные ОК. У меня гибрид так работает. PS: Вот точного нуля в этой схеме не ждите. Немного всё равно вылезит, но в пределах чтобы на это не обращать внимания.
- 874 replies
CHEL_EV replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Не люблю 23е. По теме, может поставить 6Н8С, одна половинка "качает" другую, и транс на выходе 20:1 Выходное высоковато но в пределах нормы, но линейность хорошая.- 120 replies
У меня по такой схеме и собрано. Классический селфсплиттер. Интересно чем лучше схема топика. Усилением, да, а чем ещё?
