CHEL_EV
    6
Everything posted by CHEL_EV
  1. А какой Ra выходного трансформатора оптимален? У меня всего 600 ом. Наверное это не совсем то что надо.. И кстати, спрошу для себя.. Чем хуже или лучше будут две 6С41С супротив одной 6С33С-В?
  2. 6N7 душевнее отыгрывает чем 6SN7, как по мне. Чётче ньюансы слышны. 6SN7 - более собраный звук во всём диапозоне В предварительный 6N7 отлично ставить, а вот в драйвере лучше всё же 6SN7. Чисто мои наблюдения. Я так понимаю что усилитель планирается без ООС, а то бы здесь первой лампой всатала бы 6N7, а второй 6J5 (6SN7), правда уже на одну лампу больше, но это не кретично
  3. 6Ф12П триод|пентод Звенят они, подбирать надо. Крутизна высокая. Мне нравятся лампы во входном каскаде, с малой или умеренной крутизной. Да и ставить к такой большой лампе, как 6С33С, такую малюсенькую лампёшку, мне кажется не есть гут.
  4. Я за полную триодность усилителя. По моему схема топика должна быть основной идеей, восьмёрки очень линейные лампы, и по крутизне и по току - золотой стандарт! Три каскада, дают возможность, работатать на наиболее линейных участках.. Слушая ПП усилитель Резвого, я в этом убедился ещё раз.
  5. Мне нравятся восьмёрки в этой схеме. Классная лампочка. Может предварительный и драйверный каскад можно сделать без разделительного конденсатора? И может выходной каскад сделать полуавтоматом? Есть в этом резон Станислав? Ранее не юзал 6С33С-В, но планирую.
  6. Динамик заинтересовал. Он живой? Типа СЧ? Что нить можно по нему подробнее, если есть? Впервые такой вижу
  7. Спасибо за развёрнутый ответ Да, я понииаю что трансы пентодные. И ранее мой коллега по цеху собирал на этих трансформаторах PP усилитель на 6П6С в тетродном включении. Отзывы самые положительные. Тоесть что касается выдаваемового звука с этих трансформаторов, то с ними всё в порядке. И по моим прикидкам, они действительно подойдут в этот проект в PP на ГИ-3. Жаль что нет дополнительных обмоток в этом трансформаторе, но попробуем без местных ОС, если что, то можно будет завести небольшую ООС. Первой лампой планирую поставить 6Ф3П. Нравится она мне.
  8. Есть вот такие трансики. Не помню как называются, но можно уточнить. С какой то кинотеатральной установки Я их померил. Анод-Анод сопротивление 828 ом! Индуктивность общую у меня прибор отказывается мерить, так как он мерит всего до 100 генрей. А каждая из полуобмоток примерно 24-25 генрей. Есть два отвода вторички Сунул в 220в. У меня 234 вольта Выход 6 вольт и 2.3 вольта. Если подключать второй выход то получается на плечо Ra примерно 20k. Самое то. Но есть нюанс, нет катодных обмоток. Вопрос, пойдёт ли он на выход этого усилителя. Если пойдёт, то с общим усилением вопрос решу. Думаю что этот трансик держит до 60мА.
  9. Я так понимаю что сюда встанут обычные 6Н8С
  10. Андрей Коврыгин из Питера https://vk.com/max.tor69
  11. Я раньше тоже любил короткий тракт. Но спаяв некоторое количество усилителей, уяснил для себя следующее, что должны быть обязательно предварительный, драйверный, и выходной каскад, как раз - два-три. Если это достаточно мощный училитель, то тогда для меня это уже правило. Количество ламп не пугает, главное что все выполняют свои задачи по месту. Но это не значит что не бывает других усилителей. Дома есть двухкаскадный SE, на работе SRPP/SRPP, а ранее меня вообще вдохновил одноламповый на 6Ж43П... Но вкусы меняются, и я ещё в пути
  12. CHEL_EV
    SRPP на ECC 85
    У меня в гибриде, ранее, в драйверном каскаде стояла ECC85. Всем она мне нравилась, и стояла почти с годик, может чуть больше. Я ранее планировал в это место ставить 6Н8С, но она не влазила по габаритам, хотя макетил именно на ней. Ставил многие лампы, 6Н6П, 6Н23П-ЕВ и её аналоги, 6Н1П-ЕВ, 6Н5П, все пальчиковые уже и не вспомню, но прижилась именно ECC85. Но её всё же переиграла в моём случае ECC40. Недоргая лампочка с панелькой RIMLOCK. На алике купил эти панельки, их и юзаю. Сейчас её и слушаю, ECC40 . Если же и буду менять, то только на 6Н8С или 6SN7. Лампа нагружена на PP/PP трансформатор. Присмотритесь к этой лампе. Я к сожалению их все продал, но у людей на АП точно есть
  13. Смещение, там смешаное. Мне такое очень понравилось. Так вот, сдвоенные концы смещения по 5.6к у Александра присоеденены на общий катодный резистор 200 ом, я же их поставил на массу, да и резистор изменил и снизил до 100 ом. Так же в первом каскаде, выводы с анодов 6Н8С расплёл, реверснул так сказать. Между конденсаторов блока питания добавил дроссель, иначе гул. Странно, но в другой схемотехники ПП, я обходился без дросселя. Из всех собранных PP усилителей ранее, этот, мне понравился больше всех. Динамика без ООС меня порадовала и удивила. Паял чтобы просто проверить схемотехнику, ранее такого подхода не встречал. Спасибо Александру за красивую схему. PS: ранее в этой ветке он уже публиковал протатип этой схемы
  14. Если бы господин Вильямсон, намеренно ставил костыли в свою схему, то не думаю что он был такой популярный. Всё это блаж к сожалению.. Схему я его разобрал, костыли устранил. Но паять не хочу. В начале хотел, детали даже все прикупил, но потом забил, не спрашивайте почему, и так всё понятно.
  15. Собрал схему PP Александра Резвого. Звук удивил и порадовал. Не ожидал такого напора по низам и во всём диапозоне на обычных 6П6С, правда светки 50х годов. Чуток изменил схему Собирал другу, вчера забрал. Хочу себе повторить на 807 RCA, обязательно Схема
  16. УМЗЧ.РФ Тоже дружественный сайт. Многие схемы на этом сайте, опубликованы со старого портала. И будут опубликованны с нового, с указанием на первоисточник. Аудиопортал для меня №1. В основном общаюсь только здесь.
  17. Спасибо за замеры. Годное выходное. Но наверное просится на выход четыре лампы, две в плече. Дорогое удовольствие. Эти лампы просто так не найти, да ещё и подобрать.
  18. А есть возможность замерить выходное сопротивление этого усилителя? А то по частоткам то всё хорошо, но это и так норма для таких устройств. И я всё же склоняюсь, при повторении, к PP/PP трансформатору. Проще в намотке, и индуктивность чуть повыше
  19. Юрий, попробуй 6Э6П-ДРУ или просто 6Э6П. Они получше будут чем 6Ж51,52. Усиление правда маловато будет, но лампа хороша. Кстати, а 6Ж11П, она здесь вообще к месту будет
  20. По выходному трансформатору не смог найти данных. Наверное плохо искал. Какой Raa трансформатора и сколько % закладывать в катодные обмотки? Я так понимаю что альфу надо бы побольше
  21. Это многое меняет. Тогда 6Н6П здесь уместна. Что-то тоже захотелось послушать такой УНЧ. Благо ламп таких прикупил.
  22. Я имел в виду триод, а не псевдотриод
  23. В этом усилителе, лучше сохранить триодность. К примеру в предварительной части поставить два триода, 6С19П и к нему что нить на свой вкус. Но мне всё же видится PP/PP трансформатор, а не SE/PP как у топика. С РР/PP трансформатором выше индуктивность. Нет зазора. Шире выбор триодов в предварительной части, в том числе и ГИ-3 с более высоким напряжением питания. Из 5шт. ГИ-3, можно собрать супер ПП. Вот меня потащило то куда☺️
